Warnex Beispiele (rolle - pistole)
  • fazerfighter
  • 5. April 2007 um 10:03
  • fazerfighter
    Hi hab zwar schon google bemüht und die suche im Forum angeschmissen.
    Aber es hat nix gebracht. Könnte mir einer mal paar Bilder zukommen lassen.
    Wie es aussieht wenn man warnex mit der Rolle lackiert und ein paar wenn man es mit der Pistole lackiert.
    Komm nicht ganz so leicht an nen Kompressor hin und die Unterbodenschutzpistole müsste ich mir auch erst besorgen.
    Hoffe das ihr da was habt an Material für mich.
  • c h
    • 5. April 2007 um 10:16
    Den Beitrag wos übers rollen von Warnex geht hab ich leider (noch) nicht gefunden.
    Hier mal was gespritztes:
    von Jobsti84:
    http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…BT-1121-031.jpg
    http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…s/ULB-6-016.jpg
    Nutze 2,0-2,4 Bar, Abstand 40-50cm.
    von Tamaris-PA / MTS:
    http://img209.imageshack.us/my.php?image=dscn40245hd.jpg
    http://img293.imageshack.us/my.php?image=dscn0471si0.jpg
    Übers Rollen gibts aber auch einen Beitrag, am Besten klickst du oben auf "Suchen" und gibst "wanex and rollen" ein, dann solltest du innerhalb weniger Minuten mit ein bisschen Glück fündig werden.
    Grüße, Christian
  • Jobsti
    • 5. April 2007 um 11:28
    Warnex only gerollt hat der Eule: (http://www.eulenwerkstatt.de.vu/)
    http://img50.imageshack.us/img50/9439/45oa1.jpg
    http://img50.imageshack.us/img50/1761/13lq.jpg
    Warnex nur nen kleines bissel verdünnt und die Struktur wird lange nich so grob (leider bissel unscharf):
    http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…BS-125a-020.jpg
    Mit freundlichen Grüßen
  • Waschhausernst
    • 5. April 2007 um 11:55
    Bei mir wird es auch bald mit lackieren akut - von daher sehr schön, dieses Thema! :D
    Es steht ebenfalls zur Wahl, ob ich spritze oder mit Rolle lackiere.
    Am liebsten, da minimaler Aufwand, wäre mir mit der Rolle zu lackieren.
    Habe mal gelesen, dass Schafsfell-Rollen dazu gut geeignet sind. Erfahrungen?
    Grobe Struktur ist bei mir nicht nötig, da die Boxen keinen "harten" Alltag erleben werden. Also reicht eine leichte Körnigkeit eigentlich zu.
  • Jobsti
    • 5. April 2007 um 12:06
    Schöne grobe Rolle nehmen, entweder richtig fette Pooren oder langes "Fell" ;)
    2x mit normaler Rolle rollen, dann schön antrocknen lassen, und dann fett auftragen, muss man allerdings bissel probieren bis es richtig hinhaut.
  • schrecki7289
    • 5. April 2007 um 12:14
    Tja, bei Nexo hat man ja auch noch kaum Struktur.
    Aber mal ehrlich. Eine Spritzpistole kostet 15€, einen Kompressor kann man sich irgendwo leihen und das Ergebnis ist imho wesentlich besser als gerollert.
    • 5. April 2007 um 12:25
    Zu dem Thema gab es auch schon einiges. Die Suchfunktion hilft da weiter.
    Hier noch ein Thread, den ich gerade parat hatte:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42562
  • bonesaw
    • 6. April 2007 um 08:18
    Warnex lässt sich mit einer normalen Fließbecherpistole nicht verarbeiten weil es zu dickflüssig ist und wenn man es verdünnt wirds nix.
    Um das Warnex optimal zu verarbeiten braucht man eine Druckbecherpistole mit Becher, wie man sie z.B. auch für Unterbodenschutz beim PKW verwendet, und die gehen so bei 100 Euro los. Für professionelle Fließbecherpistolen z.B. Sata gibt es Druckbecher zum umrüsten, ist aber auch nicht billig.
    Man kann auch eine Unterbodenschutzpistole ohne Becher nehmen und das Warnex in eine leere Kartusche umfüllen. Da gibt aber meistens ne riesen Sauerei und auch kein gescheites Ergebnis weil die billigen Unterbodenschutzpistolen keine Düse haben, sondern einfach nur ein Rohr und da rotzt das Zeug mehr oder weniger unkontrolliert raus.
  • schrecki7289
    • 6. April 2007 um 11:38
    Glaub mir, ich habe mittlerweile genug Lautsprecher mit Warnex lackiert um zu wissen, worum es geht. :wink:
    Und nach wie vor nutze ich eine handelsübliche Unterbodenschutzpistole (mittlerweile aber schon die zweite) mit sehr guten Ergebnissen.
    • 6. April 2007 um 12:14
    Volle Zustimmung, genauso ist es bei mir auch. Und eine Riesensauerei
    hatte ich auch noch nie, ganz im Gegenteil, es geht nur sehr wenig daneben.
  • Jobsti
    • 6. April 2007 um 18:17
    Sauerei?
    Hatte ich noch nicht so wirklich....
    Oder meint ihr den Boden danach?
    Seh ich ja bei meiner Werkstat nich wirklich, bzw stört auch absolut nich ;)
  • bonesaw
    • 6. April 2007 um 19:05
    Ich auch und deshalb lasse ich das mit der Unterbodenschutzpistole lieber.
    Ich bin halt Perfektionist :grin:
  • Jobsti
    • 7. April 2007 um 04:18
    Perfektionist, gut das is was anderes :D
    Allerdings finde ich meine und Schreckis Beispiele mehr als ausreichend.
  • bonesaw
    • 7. April 2007 um 18:49
    Glaube ich dir schon. Und nach 2 bis 3 Einsätzen hast du eh die ersten Macken dran. Das Warnex Zeug ist schon nicht schlecht und ich kenne im Moment auch keine bessere Alternative, aber es ist halt auch nicht unbegrenzt belastbar.
  • ukw
    • 7. April 2007 um 23:07
    @ Knochensäge: Besser wäre eine PUR Lackierung - aber auch dabei sind Grenzen was die Kratzfestigkeit angeht.
    Eine 2-3-mm Beschichtung mit irgend einem Kunststoff / Latex/ Gummi wäre das beste. Geht halt nur bei Industriefertigungsanlagen.
    Und das Problem der Akzeptanz / Anmutung
    ... for a few dB's more . . .
  • DaftMedia
    • 7. April 2007 um 23:44
    Ein Lautsprecher der intensiv nach Gummi riecht wird wohl keine Abnehmer finden.
  • Jobsti
    • 8. April 2007 um 04:03
    Klaro, dafür is das Zeug echt günstig und nachlackieren sieht man eigentlich auch absolut nicht.
    Könnte wirklich besser halten, erster Einsatz gleich Kratzer, aber dann sieht man wenigstens, dass die Kisten auch benutzt werden :D
    Warnex is aber immer noch besser als der Lack von den DB-Tech. Kisten ;)
    2k (Bzw wir haben so 1K DickschichtBaggerlack, der is Pornooo, aber super teuer) finde ich rentiert für uns kleine HKS nich sonderlich, Kisten gehen ja nicht sooo oft raus, da hat man Zeit die 2 3 Kratzer(chen) nachzulackieren.
  • Jobsti
    • 13. April 2007 um 09:14
    Druck ist zwischen 2,5 -3 Bar:
  6. Impedanz Messgerät
