d&b C4 Tops
  • markus.dj
  • 9. April 2007 um 12:42
  • markus.dj
    Hallo freunde,
    könnt ich mir weiterhelfen?
    Ich suche vergleichbare treiber (12"/2")und weiche
    für einen nachbau von den C4 tops!
    Danke freunde!!!!
    MFG Markus[/b]
  • audigy
    • 9. April 2007 um 12:57
    Zitat von "markus.dj"
    Hallo freunde,
    Danke freunde!!!!
    MFG Markus[/b]
    weißt du welche treiber verbaut sind?
    leih dir am besten ein top davon aus, miss alles aus, zeiche dir die weiche ab und schaue welche treiber verbaut sind
    besser kann man nicht nachbauen
  • markus.dj
    • 9. April 2007 um 16:42
    ich weiß eben leider nicht welche treiber verbaut sind und auch nicht welche weiche! mfg markus
  • audigy
    • 9. April 2007 um 18:29
    warum schreibe ichg wohl ausliehen?
    nicht zufällig damit du dir die weiche abzeichnen kannst und schauen kannst welche treiber?
  • erik
    • 9. April 2007 um 18:44
    und wenns oems hat er nen problem :D
  • tontechniker
    • 9. April 2007 um 18:47
    d&b Weichen sind extrem komplex und ohne dem System-Amp incl. Controller-Karte machts nur Töck :lol:
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • fladdi-for-president
    • 9. April 2007 um 18:55
    nö, eher sehr schön simplifiziert... da kann sogar der anfänger den stromlaufplan lesen (naja im konkreten fall glaube ich das eher weniger :lol: ).
    "Must be..."
  • tontechniker
    • 9. April 2007 um 18:57
    In der C4 ist die Weiche simpel ...Stimmt!
    Aber gerade in anderen, kleineren Systemen sind sie komplex!
  • morethanmusic
    • 9. April 2007 um 20:16
    Gab es von dem C4-Top nicht einmal eine Kopie von Solton-Craaft? Ich kann jetzt die Typenbezeichnung nicht mehr sagen, ich hab aber selbst schon damit gearbeitet. Wie identisch waren die Tops? Denn diese sollten ja recht günstig zu bekommen sein, da lohnt der Nachbau dann auch nicht. Klangunterschiede sollten auch zu verkraften sein, denn er würde ja vermutlich eh nicht das originale d&b Systemamping verwenden.
  • tufkamar
    • 10. April 2007 um 08:32
    es gibt x Kopien vom C4-System - die meisten davon haben ausser den Abmassen, Form und Gewicht mit dem C4-System nichts gemeinsam, ein paar wenige davon funktionieren aber angeblich sogar :) - nur gibt's die nicht für billig.
    Ansonsten - Treiber gibt's bei D&B zu kaufen, Weiche kann er ja nachlöten und den D12 / A1200 Amp - ach, der ist ja nicht wichtg... Amp ist Amp :)
  • markus.dj
    • 10. April 2007 um 09:32
    Was für nachbauten der d&b C4 Tops könnt ihr empfehlen?
    Und wie Liegen diese im preis?
    Mfg Markus
  • tufkamar
    • 10. April 2007 um 09:43
    das HT12 von KMT tut recht gut... Liegt bei ca. 2900€...
  • bastler
    • 10. April 2007 um 11:11
    Darüber lässt sich streiten, mit dem original kanns auf jeden Fall bei weitem nicht mithalten. Ob das allerdings an der Box selbst oder am Controlleramp liegt kann ich nicht sagen.
    Michael
  • tufkamar
    • 10. April 2007 um 11:18
    das es mit dem Original mithalten kann habe ich auch nicht behauptet :)
    Von allen C4-Nachbauten ist es mir aber immer noch mit am liebsten... (wobei ich GsD sowohl mit dem C4 als auch den Nachbauten recht wenig zu tun habe...)
  • Ravemaster
    • 10. April 2007 um 11:49
    ich durfte die noilich hören. Zugegeben ich habe kp was da für ein Setup hinter hing usw aber das was ich gehört habe hat mir definitiv nicht gefallen!
  • markus.dj
    • 10. April 2007 um 13:32
    ob man die FCS-1217 von 4-Acoustic mit den C4 tops vergleichen kann?
    mfg markus
  • Fischback
    • 10. April 2007 um 13:48
    ja total .....
    mfg maTze
  • Dennis13
    Wenn das der Chef von d&b hier lesen würde... :roll:
  • Fischback
    • 10. April 2007 um 14:43
    hat er vlt shcon, das würde auch erklären warum über backnang
    grade schwarze Wolken aufgezogen sind und es so komsich blitzt ^^
    mfg maTze
  • hell&dunkel
    • 10. April 2007 um 15:54
    mfg markus
    Lass mich mal:
    - beides schwarze Kisten
    - beide werden unter der Bezeichnung "Lautsprecher" verkauft
    - bei beiden: Hinten Signal rein, vorne kommt was raus
    Was ihr nur habt Jungs. Vergleichen kann man viel. :grin:
    Ferien.
    Armin
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
