  4. Verstärker
Möglichst kleiner Verstärker ?!?!?
  • VOYAGER
  • 12. April 2007 um 21:10
  • VOYAGER
    Hallo Forum !
    Ok, die Überschrift verwirrt ein wenig aber ich habe folgendes Problem :
    Kunde will Einbaulautsprecher in der Decke verbauen, 165 mm Durchmesser, 8 Ohm, 50 Watt und diese brauchen natürlich einen Verstärker.
    Der Platz für den Verstärker wurde natürlich nicht eingeplant, keine Möglichkeit irgendwo einen kleinen Amp unterzubringen.
    Jetzt suche ich einen kleinen Verstärker den man nach Möglichkeit durch die Öffnung der Lautsprecher ( 165 mm ) durchsteckt, der nicht zu schwer ist und mit 230 Volt Spannung arbeiten kann.
    Wenn möglich zwei kleine "Monoblöcke".
    Leistung muss nicht so hoch sein da nur Sprache übertragen wird.
    Hat jemand eine Idee ?
    Danke für die Infos.
    Grüße vom
    VOYAGER
  • manuela
    • 12. April 2007 um 22:24
    piep :wink:
    ich rate davonb ab, aus Gründen der Brandgefährdung.
    lG Manu
  • dj_chaos
    • 13. April 2007 um 02:10
    Schliesse mich an!
    Joerg
  • pkoeper
    • 13. April 2007 um 02:32
    Ist vllt. noch irgendwo Platz für nen kleinen ELA-Verstärker?
    Irgendwo noch ein kleines Regal frei? :wink:
    100V Trafo auf den Speaker und fertig... oder?
  • VOYAGER
    • 13. April 2007 um 13:53
    piep zurück @ Manuela + DJ_Chaos :lol:
    Ich denke mal nicht das hier Brandgefährdung vorliegt aufgrund folgendem Fall.
    Es handelt sich um den Eingangsbereich einer größeren Firma.
    Hier wurde vor längerem eine Zwischendecke eingezogen.
    Der Abstand zur oberen Decke ist ca. 50 cm.
    Jetzt wird ein " Empfangs - PC " aufgestellt und damit mal wieder ein Arbeitsplatz vernichtet.
    Dieser hat nicht nur einen Bildschirm sondern auch eine Sprachausgabe.
    Von eben diesem PC kommt dann das Signal für die Speaker.
    Leider hat der Innenarchitekt bei seiner Planung vergessen das eben dieses Signal VERSTÄRKT werden muss. (Zitat Architekt : wieso Verstärker, hier wird nichts geändert das bleibt so wie es ist ! - Umdreh und weggeh )
    @ P!LL3 das zu Deiner Lösung - Leider.......
    Die einzige Möglichkeit in die Zwischendecke zu kommen ist eben das Loch von dem Speaker 165 mm.
    Habe ich schon erwähnt das ich arrogante Innenarchitekten die ihre Arbeit als Kunst ansehen ( auch wenn sie Scheixx aussieht ) hasse ?
    Grüße vom
    VOYAGER
  • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2007 um 13:59
    ...beim Empfangs PC ne normale Amp unterbringen, andere Möglichkeiten wird man wohl nicht haben.....
  • dj_chaos
    • 14. April 2007 um 10:55
    Würde in den PC einen Amp einbauen! Entweder eigene Lösung oder eine Karte zum reinschrauben, die einen Amp beinhaltet. Gibt es irgendwo zu kaufen. Habe es leider vergessen wo es war. Könnte beim großen C.. gewesen sein.
    Jörg
  • Mechwerkandi
    • 14. April 2007 um 12:26
    Eine kleine Kfz Endstufe sollte sich durch das Loch bugsieren lassen, die Stomversorgung kann weggebaut werden.
    Ist zwar a bisserl Gefummel mit den Kabeln, aber ist wohl darstellbar.
  • fladdi
    • 14. April 2007 um 18:03
    Gibt es nicht irgendwo in der weiteren Nähe nen Abstellraum? Dann einfach den Amp da hin tun und Kabel legen!
  • Nikki
    • 14. April 2007 um 19:26
    Hi !
    Schau Dir ggf. mal die AMP-Serie aus dem Multiroom-Programm von WHD an.
    Diese netten Teile (Preamp & Endverstärker) sind normalerweise zum Einbau in tiefe Schalterdosen konzipiert - evt. lässt sich da ja was "drehen" !?!
    In Deinem Post hört es sich zwar so an, als ob die Speaker schon vorhanden sind, aber wenn nicht --> Es gibt noch die Alternative, aktive Decken-LS mit integriertem Stereoamp (2* 20 Watt) + 2.tem Passivspeaker einzusetzen. Die Lautstärkesteuerung erfolgt hierbei via Remotecontrol.
    BTW - manche Innenarchitekt sind wirklich ......., vor allem wenns um Raumakustik geht.
    Nikki
  • cox
    • 18. April 2007 um 03:04
    Hi!
    Schau dir doch mal beim T die Akivmodule zum "aktivieren" von JBL Control an.
    Heißen THE T.AMP PM40C
    49,- sind teuer bezahlt, aber eine einfache, kleine und sichere Lösung, die sicher ausreicht.
    MfG cox
  • aposto [ka]
    • 18. April 2007 um 12:29
    HI,
    wie wärs mit Selbstbau?
    kleiner Monoblock mit 30W oder so kostet doch nix, oder?
    Größe könnte man dann auch selbst bestimmen.
    ALEX
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
