  4. Lichttechnik & Effekte
PAR 16 Strahler: Welchen??
  • huet
  • 17. April 2007 um 22:16
  • huet
    Hallihallo Leser,
    eben beim Stöbern in den Verkaufsanzeigen hab ich mir gedacht: Gibt es für die PAR 36 Spots nur Leuchtmittel mit Spot-Charakteristik, oder auch welche, die Flood haben??
    Die Dinger in den Blindern sind ja weit strahlende LM, jedoch mit 120V, 650W.
    Gibts solche LM denn auch für die Spots, also mit 6V??
    Ich hoffe auf Hilfe^^,
    mfg,
    Huet
    HIER könnte Ihre Werbung stehen...!!
    Einmal editiert, zuletzt von Simon Hild (22. April 2007 um 17:26)
  • matzepa
    • 18. April 2007 um 01:47
    also ich kenne nur die klassischen Pinspots
    Du musst halt einfach sehen: das sind 35W ... mit Flood kommt da garnichts mehr raus.
  • ohu
    • 18. April 2007 um 08:46
    Es gibt solche Leuchtmittel, bei einschlägigen Onlineshops werden sie jedenfalls angeboten.
    In der Hand hatte ich sowas aber noch nicht, wie sich sowas verhält, kann ich also nicht sagen. :/
  • huet
    • 18. April 2007 um 14:29
    Zitat von "MatzePA"
    ...mit Flood kommt da garnichts mehr raus.
    Vo mir aus darfs auch ein bisschen mehr Watt sein (so 60-100W).
  • matzepa
    • 18. April 2007 um 15:00
    ... dann kommst du aber in Querelen:
    Trafo nicht ausreichend dimensioniert, Hitzeprobleme usw.
    guck dich doch einfach mal nach größeren PARs um, die sind dann auch für höhere Leistungen ausgelegt (da ist dann in der Regel auch kein Trafo mehr drin).
    -> einfach mal die üblichen Onlineshops durchstöbern und suchen.
  • ohu
    • 18. April 2007 um 15:43
    Wenn ich mir überlege, wieviel eine Lichterkette mit 25 Watt-Birnen leuchtet, kann man mit 30 Watt-Lampen bestimmt auch einiges anfangen - sicher nicht zur Tanzflächen- oder Bühnenbeleuchtung, aber um eine Theke, seinen Arbeitsplatz (CD-Koffer-Arrays), einen kleinen Partykeller, den Tisch mit den Getränken und Knabbereien uvm. zu beleuchten, könnte das durchaus praktisch sein, vor allem, wenn die Gehäuse eh schon zuhauf vorhanden sind. :)
  • huet
    • 18. April 2007 um 16:46
    Eigentlich könnte man doch die Blinder LM nehmen (120V 650W) und davon 2 Stück in Reihe schalten, oder??
    (Wobei da die Wattzahl und die Lichtstärke schon seehr hoch wären...)
  • M.B.
    • 18. April 2007 um 16:56
    Dann hast du aber 230 Volt -> Bilder.
    Par 36 haben ein Trafo für 6 Volt Leuchtmittel.
    Gruss Manuel
    Einmal editiert, zuletzt von M.B. (18. April 2007 um 19:34)
  • Schrumpeln
    • 18. April 2007 um 17:31
    Für 650 W sind die normalen Par36 Gehäuse sicherlich nicht gebaut worden und deshalb auch nicht zugelassen.
    Es sind nun mal Pin-Spots und die haben 6V und 30W und einen eingebauten Trafo und die werdn auch nicht so heiss. Es gibt zwar noch die Langen Par36 Gehäuse, die sind aber für ACL-Sätze gebaut und die haben dann ein 28V 250W Leuchtmittel und werden zu 8 (oder lampenschonender 9) in Reihe geschalten.
    Also: es gibt 3 Anwendungsgebiete für Par36 und alle brauchen unterschiedliche Gehäuse:
    1. Blinder: 120V 650W Flood
    2. ACL: 28V 250W 2°
    3. Pinspot: 6V 30W 6°
  • huet
    • 18. April 2007 um 21:34
    Hat denn schon mal irgendjemand die 6V/30W Flood LM ausprobiert, die ohu ansprach??
  • Freizeichen
    Es gibt auch noch ein viertes Par-36-Modell.
    Der beinhaltet einen 50W/12V-Trafo.
    Dafür sind selbstverständlich auch entsprechende Leuchtmittel verfügbar, die auch mit unterschiedlicher Abstrahlcharakteristik erhältlich sind.
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • constantin oberrath
    • 20. April 2007 um 09:19
    moin, es gibt die Par 36 auch als flood, die haben dann eine "geriffelte" glasstreuscheibe vor anstatt der klaren.. ich war von den dingern nicht so begeistert... mich stört das die spots selber aufgrund des trafos dirn ziemlich schwer sind.. wenn du nur dein "arbeitsplatz" beleuchten willst würde ich dir zu PAR 20 oder 30 kannen raten, sind leicht, recht günstig, und es kommen 230 volt leuchtmittel rein die es in verschieden leistungen und abstrahlwinkeln gibt.
  • huet
    • 20. April 2007 um 15:57
    @ Constantin Oberrath:
    Wie hell waren denn die Flood LM von den PAR 36??
    • 20. April 2007 um 16:04
    lässt sich natürlich schwer sagen, gemessen hab ichs nicht. so auf 3-4m wars ok, aber mit eventuell nem dunklen filter oder hellem umgebungslicht bleibt da nicht mehr viel, sind eben nur 30 W. bestell dir doch einfach so nen leuchtmittel, vielleicht ists ja für deine anwendung ausreichend, denke mehr als 10 euro dürfte das auch nicht kosten.
  • lichtfürlau
    • 20. April 2007 um 19:01
    einfach ausprobieren... kosten ja nur knappe 4 Euro.
    http://www.preisroboter.de/search.php?search=par36++wfl&min=&max=&x=0&y=0
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • huet
    • 21. April 2007 um 11:02
    Mir kommt KEIN Omnilux ins Haus!! Bei den Billigdingern kommt doch sowieso nur 10% der eigentlichen Leuchtkraft raus...
    Aber ich wers mal ausprobieren, Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben!
  • lichtfürlau
    • 21. April 2007 um 20:14
    na denn GE ab 8,00 Euro.
    ina
  • manuela
    • 21. April 2007 um 20:57
    PAR36 ist ein kleiner Spot, dafür konstruiert kleine Gegenstände und Flächen aus kurzer Entfernung anzuleuchten. Daher gibts die üblicherweise auch nur als Spot.
    Anwendungsbeispiele: Blumen, sehr kleine Spiegelkugeln (Farbwechselscheibe und Motor ist zu haben), Figuren, Wandbilder usw.
    Für den Einsatz in Veranstaltungen sind die einfach zu klein, dann besser auf 56 oder 64 umsteigen.
    Oder du nimmst PAR 16 (ist eine Reflektorbirne, die bekommst du mit 100w auch als Streuglas, sowohl klar als auch farbig, für E27, deutlich heller als das 36.)
    lG Manu
  • huet
    • 22. April 2007 um 11:03
    Wenn ich denn dann die beschriebenen PAR 16 nehme, lieber die mit GX 5,3 Sockel oder die mit GU 10 Sockel ???
    Welche soll ich da nehmen?
    Welche Version hat welche Vor/Nachteile?
    Benötigen die GX 5,3 LM einen Traffo? Ich hab bis jetzt nur welche mit 120V gefunden...?!?
    • 25. April 2007 um 16:03
    ..nimm die mit GU10 sockel. Die sind dann für 230 Volt Leuchtmittel die du bis 100 Watt bekommst. Die anderen sind ja nur für 12 Volt, da brauchst wieder nen Trafo, der ist da nämlich nicht eingebaut, außerdem gibts mW max 12V / 50 Watt
