Bauvorschlag für RCF L15P200AK
  • hansi87
  • 24. April 2007 um 18:37
  • hansi87
    Schönen guten Abend liebe Leute ....
    Hab hier gerade ein paar RCF L15P200AK Chassis billig bekommen und wollte sie gerne so für kleine veranstaltungen (100-150 Personen) einsetzten.
    Meiner Meinung sollte dazu ein BR Gehäuse reichen.
    Hab mich auch schon ein bischen über ein paar Gehäuse schlau gemacht ...
    hab hier einmal den Vorschlag von RCF
    und denn PS-Bass (http://www.aw-audio.kaigerner.de/subs/ps-bass.pdf) ....
    welchen von denn beiden würdet ihr nehmen oder würdet ihr was ganz anderes bevorzugen ??
    Also schonmal danke für die Antworten !
    Mfg
    Hansi87
  • deep-house
    • 24. April 2007 um 22:54
    der RCF Plan ist nur ein Anhaltswert, da sollte in jedem Fall noch Versteifungen rein, und natürlich was sonst dazugehört.
    Ansonsten 120L bei 38/39 Hz paßt gut.
    Wie man Tunnelmaße von der Außenkante angeben kann???? ohne Wandstärke zu vermaßen?? (evtl. steht was im Text)
    Portfläche kommt auf 320-350cm2 , Fläche nach meiner Ansicht minimum.
    120L, fb 38HZ, Port 340cm2 Länge 40cm
    der AW Plan ist kompletter, vom Volumen etwas kleiner, dafür ist die Portfläche sympatisch größer, die Abstimmung muß aber bei etwa gleicher Länge deutlich höher liegen.
    86L, fb=??? Port 430cm2 Länge 38,5cm
    Ich habe einen dem RCF ähnlichen mit dem kleineren Port, aber nicht den 200ak drin (warte noch drauf), also praktische Erfahrung null !!! beim AW noch nuller !!!
    edit1:
    ich sehe gerade, das der BR des AW dicht an die Rückwand reicht, von daher wird der eher nochmal länger wirken, also doch evtl gleich tiefe Abstimmung, aber ganz unten etwas weniger spl
    Gruß Uwe
    Gruß UweS.
  • dj_chaos
    • 24. April 2007 um 23:25
    deep-house
    Das ist schon richtig so! Wandstaerke gehoert ja zum Tunnel mit dazu! Der Tunnel muss soundso lang sein, egal welche Wandstaerke man hat. Ist eigentlich ueberall so angegeben. Damit laesst man dem Bauer Spielraum, selber die Wandstaerke zu bestimmen.
    Joerg
  • deep-house
    • 25. April 2007 um 09:09
    @chaos
    wenn du den RCF plan genau ansiehst, wirt du feststellen, das nicht die Schenkellänge des Tunnelinnenmaßes angegeben ist, sondern die Schenkellänge zzgl. der Wandstärke, d.h. ich muß die abziehen.
    Da diese aber nicht angegeben ist gibt es hier schon mal Abweichungen je nach Wandstärke ;) Es geht hier nicht um 1-2 Millimeter, aber es ist schon ein geringer Unterschied ob ich 15mm oder 22 nehme. Eine eindeutige Tunnelflächenangabe kann nicht schaden. Das ist nicht normal das so anzugeben.
    Im übrigen sind hier auch nur die Außenmaße des Gehäuses angegeben. Der Bastler muß nun selbst prüfen ob bei gewählter Wandstärke das nettovolumen stimmt.
    Da diskutieren Leute über Klangeinfluß von Kabel und Kondensatortypen und dann ist so was bestimmt nicht ganz unwichtig.
    Gruß UweS
    Gruß UweS.
  • hansi87
    • 25. April 2007 um 18:06
    Habe eben mal noch auf der Seite von RCF geguckt (http://www.rcf.it/VediMacro.phtml/IDMacro/1624/L15P200AK/)
    dort steht nichts zur dicke des Holzes .... mhhh :?
    @all
    vieleicht jemand erfahrung mit denn ps-bass mit RCF ???
  • Jobsti
    • 26. April 2007 um 05:48
    Ich würde ganz einfach ne 120 Liter Kiste bauen aus 15mm mpx mit 3-5 Versteifungen drinnen.
    Edit:
    Gerade gesehen, mein Plan für den Kappa passt wunderbar!
    http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…_LF_BR_120l.jpg
    Tuning, allerdings etwas tiefer, also Portlänge (inkl. Schallwand) auf 36 cm verlängern.
    Für den RCF halt noch 1-2 Streben dazu machen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • hansi87
    • 26. April 2007 um 19:41
    Stimmt der würde auch wohl gut gehen :D
    Mhh mal gucken was ich bauen werden :?
    Wo würdest du denn noch die 1-2 Streben einsetzten wenn man mal fragen darf ??
  • Jobsti
    • 26. April 2007 um 21:25
    Von Wand zu Wand halt, setzt die die schon da sind halt nicht mittig, also 2 machen.
  • Köaus Bosen
    • 5. Mai 2007 um 05:07
    Das sind meine Subs mit dem L15P200AK. Das Gehäuse ist fast genau wie der Vorschlag von RCF, den ich vorher nicht kannte.
    Es ist 5mm höher, so passt ein Lochblech QG 10/12 genau rein. Die Schallwand ist bei mir 30mm nach innen versetzt. Material ist 18mm Multiplex für außen und 12mm für Streben und Reflexkanäle.
    Die Kanäle sind innen 130mm und 412mm lang. Das Volumen beträgt nach Abzug der Einbauten 100 Liter.
    Der Klang ist selbst an einem Billigamp mit 2 x 500 Watt hervorragend.
    Geht eher in die Hifi-Ecke, sauber, satt und erwachsen bei jedem Pegel und jeder Art von Musik.
    Klaus
  6. Impedanz Messgerät
