Delta 12 und D2544, wo trennen?
  • Alexander Weber
  • 28. April 2007 um 16:08
  • Alexander Weber
    Hallöle,
    habe 2 Topteile (ca. 60 Liter) die ich mit jeweils einem Eminence Delta 12 und einem Oberton D2544 bestückt habe und aktiv ansteuern werde...
    Ich würde nun gerne wissen wo man die beiden wohl ungefähr trennen sollte bzw. obs sonst noch was zu beachten gibt...
    thanx
  • Jobsti
    • 28. April 2007 um 17:55
    Noch zu beachten ist, das du nen komplettes Messsystem für sowas brauchst, sonst wird das absolut garnix.
    Falls du eins hast, kannste das ja selber rausfinden.
    Mit freundlichen Grüßen
  • burkhard sapandowski
    • 28. April 2007 um 18:13
    Ich weiß jetzt nich genau in wieweit sich der Kappa vom Delta unterscheidet, aber schau mal hir nach villeicht hilft es dir. http://www.lautsprecher-shop.de/pa/index.htm?/pa/d2544_k12.htm
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • Alexander Weber
    • 28. April 2007 um 20:07
    ich will ja aktiv trennen... muss man das auch komplett einmessen??
  • Alexander Weber
    • 28. April 2007 um 20:08
    ist 2,2 khz nich sowieso n bischen hochgegriffen?? Ich mein sind doch die gleichen Treiber wie für die PS12 und die wird bei 1,6 khz getrennt
    • 28. April 2007 um 20:57
    Verschoben -> Selbstbau
  • Jobsti
    • 29. April 2007 um 07:02
    Es ist aber 100% nicht GENAU bei 1,6 getrennt und die Weichenbauteile spielen auch nochmal mit dazu...
    Aus, bzw. einmessen MUSS sein...
    Kannste aber auch machen lassen..... dennoch denke ich, bei den günstigen Chassis lohnt das nich unbedingt...
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
