Oberton 15B450, 15"<95L + Suche
  • Jobsti
  • 14. Mai 2007 um 08:19
  • Jobsti
    Moin Freunde,
    hat wer den Oberton 15B450 schonmal in BR laufen lassen, wie sind da die Erfahrungen mit? (Hab nich ganzes Forum im Kopf und man findet meist nur was über Hörnchen)
    Suche ggf. nen 15"er, der mit max 95 Liter auskommt, dabei -3dB von max 45Hz hat (mit 120Hz Trennung versteht sich)
    Sollte definitiv unter 190€ liegen, hab mir nochmal den BMS 15S330L rausgepickt, welcher auch ne recht gute Figur abgeben sollte.
    Ich hätte hier allerdings gerne Erfahrungen, und nich "xy dürfte sich auch gut machen, hab aber eigentlich kein Plan..." oder "brauch aber mehr Liter, oder Kostet mehr, oder oder oder"
    Ich versteht was ich meine :>
    Ihr dürft mir natürlich auch gerne was anbieten, nen neues Thema im SucheBrett mag ich nich extra eröffnen.
    PS:
    Wollte erst 12" Subs für meine 8er Tops bauen, würden aber zu klein werden, also Gefahr, dass sowas flott umkippt mit Distanzstange.
    Mit freundlichen Grüßen
  • sabbelbacke
    • 14. Mai 2007 um 14:45
    Umkippen? Stützrader dran und gut ist :)
    Sorry.. musste sein, bin grad albern drauf :)
    hornresp
  • zeck(e)
    • 14. Mai 2007 um 14:55
    Irgendwer im Pa Forum verkauft grad 2 Oberton 15XB700 für 180€ das Stück. Wen du nur 1 oder 2 brauchst genau richtig. Der müsste eigentlich mit 95 Liter klar kommen ob er allerdings die 45hz schaft weiß ich nicht müsstet du mal simulieren.
    Pisa 05 ich war dabei...
    • 14. Mai 2007 um 17:39
    15nd930 udn 15lw1400
    das sind chassis da geht auch was. jobsti
    ansonsten was spricht gegen doppel 12er mit delta 12lf
  • Jobsti
    • 14. Mai 2007 um 18:53
    Dagegen spricht, dass es sich im besagten Preisbereich bewegen soll und auch relativ klein werden muss.
    @ Reiner,
    joa umkippen, aber bringt auch wieder nix bei nem kleinen unter 50 Liter Würfel :D
    • 14. Mai 2007 um 19:01
    dopppel 12er puschpull
    band pass
    br
    alles mit detla 12lf möglich
    PB 24 und PB 24BP sind da die schlagworte.
    das ist recht kompackt kann auch etwas abgewandelt gebuat wereen.
  • Peerless
    • 14. Mai 2007 um 19:23
    der oberton macht keinen tiefbass... sprich der hat gut grundton und drückt in dem bereich ordentlich. aber unter 50Hz kommt da nich mehr viel
    du könntest dir mal den kappalite lf anschauen
    http://www.ae-rental.de
  • sabbelbacke
    • 14. Mai 2007 um 21:16
    Na, jetzt mach ichs auch mal und hier passts ja in der Tat :)
    [meinen Kram anbiet]
    Wie wärs denn mit den Kappa Pro 15 LF-2? Die laufen mit genau den Eckdaten und sind von der Leistungsklasse mit den Oberton vergeichbar.
    Erfahrungen hab ich mit den Speakern in etwas größeren Gehäusen gute gemacht. Wie für solche Bässe, die in kompakten Gehäusen laufen typisch, sind es keine Pegelwunder. Bei der heute günstig zu habenden Leistung in den Amps spielt das ja aber zunehmend keine Rolle und das weisst Du eh schon, dass Du diesen Kompromiss immer eingehst, wenns kompakt werden soll :) Da reisst auch kein 400 Euro Chassis was, Physik ist Physik :)
    Rein klanglich würd ich die Teile als "unauffällig" bezeichnen. Sie machen einfach ihren Job, so wies sein soll. Stabilität und Verarbeitung ist der Preisklasse angemessen, bisher keinerlei Probs. Ne LDPA1000 oder vergleichbar sollte man schon mindestens nutzen, mit ner 1600er reizt man sie dann noch nicht ganz bis an die Grenze (in 120L BR). Übergang von "spielen noch normal" zu "jetzt is aber gut" ist relativ sanft, BL-Curve scheint recht flach zu sein. Recone Kits gibts auch, Belastbarkeit liegt auf Oberton B450 Niveau (die sind insgesamt sowieso recht ähnlich, der Kappa weigt 3kg mehr, wenn man nich viel schleppen will evtl. ein Nachteil, aber dann gleich Neodym)
    Als Sub wunderbör, als 15er in nem Top nix.
    hornresp
  • Jobsti
    • 14. Mai 2007 um 21:49
    Soddelle,
    Simu angeschmissen, 90 Liter, Tuning im Bereich 48 Hz.
    Da sehen der B450, 15ND930 (fällt aus weil zu teuer, aber Achenbach Vergleich halt) und B&C 15S330L eigentlich identisch aus.
    Gehäuse is dann ja fast Achenbach, nur 7 Liter mehr.
    Unter 50Hz brauch kein Mensch, ich jedenfalls net...
    Außer ich würd nen Oberton 15XB700 bekommen, dann wäre das natürlich fein, aber wie gesagt, ich hab relativ strenge Kriterien mit 90 Liter und den Preis ;)
    Der Emi macht sich in der Simu auch gut, nur lenkt dieser um einiges mehr aus als die anderen, also LowCut höher setzen, außerdem wollte ich niemehr was mit Emi bauen, stimmt mich bloß net um Reiner :D
    (Watt willte für 2 Chassis?)
  6. Impedanz Messgerät
