Problem mit Eigenbauendstufe, 2sc1845 / IRFP360
  • beatboy
  • 16. Juni 2007 um 15:33
  • beatboy
    Hi
    Ich habe versucht diese Schaltung aufzubauen:
    http://www.beeplog.de/blogfiles/1/12…tufeirfp360.pdf
    Sie stammte aus dem hififorum.edvline.com forum, das es scheinbar nicht mehr gibt?!
    Nach vielfachem überprüfen der Layouts kann ich einfach keinen Fehler finden.
    Problem: nach dem Anlegen der Spannung (2 Labornetzgeräte 32v/16A) fließt kein Strom. Auch an den Potis lässt sich nichts einstellen. Beim Anlegen eines Audiosignales kommt am Lautsprecher der Ton ganz leise (kaum hörbar) unverzerrt an. Was kann das sein?
    Layout:
    Wäre für Hilfe sehr dankbar. Bilder vom Aufbau werde ich noch machen, nach dem Aufräumen :oops:
    thomas
    Einmal editiert, zuletzt von Beatboy (16. Juni 2007 um 16:00)
  • ralle14
    • 16. Juni 2007 um 15:42
    Kein Wunder, dass nichts rauskommt, denn die Betriebsspannung ist viel zu klein.
    Auch mal nach kalten Lötstellen schauen, wegen zu hohem Übergangswiderstand.
  • beatboy
    • 16. Juni 2007 um 15:56
    Die "dicken" Trafos hab ich hier liegen. +-65V~ bei 1,5kW. Nur ich wollte es erst mal so testen. Und dachte das müsste auch schon bei 32V laufen. Kalte Lötstellen schließe ich einfach mal aus. Ich mach das von Beruf :D
    thomas
  • beatboy
    • 16. Juni 2007 um 18:00
    Ok an der Spannung liegt es sicher nicht. Von +-20V bis +-80 das gleiche Problem, keine Stromaufnahme und keine Verstärkung :cry:
    Weitere Vorschläge?
    thomas
  • manuela
    • 16. Juni 2007 um 19:37
    der will 90v + 100v, somit PSU = -100 / -90 / 0 / +90 / +100v ( 4 Spannungen)
    ist das so gemacht worden?
    wobei die 10v Überspannung nicht Leistung bringen müssen, nur die 90er Rails.
  • beatboy
    • 16. Juni 2007 um 19:51
    Ja es sind 5-6V extra pro Rail für die Vorstufe vorgesehen.
    Ich habs gerade noch mal probiert, aber daran liegt es nicht, leider.
    thomas
  • manuela
    • 16. Juni 2007 um 19:56
    den heben wir aus 8)
    1.) messen: alle 4 Versorgungspunkte direkt am Amp. Kontrolle ob was fehlt oder gar verpolt, Kontrolle der sicherungen. Dann weiter hier
  • beatboy
    • 16. Juni 2007 um 20:06
    Das ist es leider auch nicht. Spannung liegt an, auch an allen Bauteilbeinchen.
    Sicherung :lol: nur die im Messgerät zur Stommessung, aber die geht.
  • manuela
    • 16. Juni 2007 um 20:15
    keine Sorge ich erwisch ihn 8)
    bitte mal die Messwerte, alle 4 Spannungen.
  • manuela
    • 16. Juni 2007 um 20:25
    thomas
    dann schau dir mal die Z Dioden an ....
    dahinter polt sich die Sache um wenn du vorn an der Vorstufe weniger als die verlangten 10 Volt Zugabe hast. Die Kleinen ziehen nämlich 8.2 Volt ab. Sind da nur 5 dann ergibt das 3.2 miese :lol:
    Vorschlag: Erhöh die Versorgung der Vorstufe. Notfalls mit einem separaten Mininetzteil. Dann hier weiter....
  • beatboy
    • 16. Juni 2007 um 20:27
    Das wäre echt toll!
    Über den Ringkern liegen +-46,2V an über die beiden Netzgeräte habe ich noch mal 10V "draufgepackt" es messen sich auch 112,4V an der Vorstufe.
    Die beiden Dioden waren beide hin :shock: hatten vollen Durchgang. Hab sie getauscht und die Spannung weiter angehoben auf 12V je Seite. Leider ohne Erfolg.
  • manuela
    • 16. Juni 2007 um 20:51
    jetzt brauch ich etwas Zeit :wink:
    es sind übrigends 3 Z Dioden.
    Der Gittervorwiderstand vom linken Endfettie war heiß, prüf den Fettie.
    T2 ist kaputt, beim basteln die Basis berührt mit dem Löter?
    über den 18k kanns nicht passiert sein, das steckt der noch ein.
    ich glaube dein BD140 ist falschrum drin, kanns aber nicht mit Sicherheit erkennen. der hat E-C-B von vorne, nicht B-C-E wie die ganzen Chinesen.
    parallel zum 100r Trimmer soll 22 Ohm rein, nicht 27 un das ist eine Kleinleistungsstrecke, steckt der Trimmer das weg? 8)
  • Jürgen Klingel
    • 16. Juni 2007 um 21:01
    beatboy:
    Wenn ich mir das Layout so angucke, müssten die Treiber MOS-FET´s nicht mit der Kühlfahne zum Platinenrand schauen?
    Normal ist der fette rote Balken die Kühlkörperfahne. Ahh, ich sehe, Du hast das Layout gespiegelt!? Damit sind wohl alle Transen spiegelverkehrt eingebaut.
    Aber check das mal mit dem Layout, du kannst die Platine drehen und wenden, ist leichter, wie am PC und mit Anschlussbelegungen zu jonglieren.
    Das gespiegelte Layout ist hier:
    http://img529.imageshack.us/img529/6122/gsmponew1zn7.png
    Das wär dann die Draufsicht auf Deine Platine, die Leiterbahnen sieht man ja durch das Epoxy durch.
    Danach wären die Transen verkehrt rum drin...
    Noch viel Erfolg mit der Reparatur,
    Gruß, Jürgen
  • beatboy
    • 16. Juni 2007 um 21:07
    Die dritte Diode ist OK.
    Leider war ich zu blöde das Layout vor dem Drucken noch mal zu spiegeln, daher sind alle Transen "Falsch" herum gedreht. Elektrisch gesehen passt es aber. 22ohm hatte ich nicht, daher 27ohm. Müsste doch eigentlich gehen parallel zum Poti bleibe ich doch mit 5ohm im Einstellbereich :grin:
    Wie hoch der Strom dort ist :?: stand nichts also müsste reichen.
    Da ich noch Platinen und Teile da hab werde ich morgen das Ganze noch einmal aufbauen. Ich werde noch irre wenn das nicht läuft :evil:
    Jetzt brauche ich etwas Zeit :D
  • manuela
    • 16. Juni 2007 um 21:36
    selbstgeätzt:
    bevor du anfängst geh mal alle nebeneinanderlaufenden Leiterbahnen mit dem Ohmmeter ab daß da kein Übergangswiderstand ist (sehr dünnes Restkupfer dazwischen, ggf. wegdremeln), ebenso Lötpunkt zu Lötpunkt auf Durchgang (Haar-Riß) fehlt ein durchgang durchleuchten und verlöten.
  • beatboy
    • 17. Juni 2007 um 19:30
    So hab einen Fehler gefunden :grin:
    Hatte bei R15 und R18 4K7 und nicht 4R7 eingelötet :oops: .
    Auch hab ich R17 auf 22R geändert.
    Laufen tut der aber immer noch nicht. Jetzt kommt aus dem Lautsprecher was raus aber nur sehr stark verzerrt. Weder Ruhestrom (nur ca. 3mA) noch Gleichspannung (ca. 200-500mV) am Ausgang lassen sich einstellen. Woran kann das jetzt liegen?
    thomas
  • manuela
    • 17. Juni 2007 um 22:34
    du solltest den linken Fettie prüfenweil sein Gittervorwiderstand heiß war 8)
  • beatboy
    • 18. Juni 2007 um 00:53
    Wenn ich da ganz genau hinschau hat dieser einen leicht braunen Ring. Fettie getauscht. Strom lässt sich von 1-15mA einstellen, jedoch ist das ergebniss immer noch das gleiche :cry:
    Was kann es jetzt noch sein?
    thomas
  • manuela
    • 18. Juni 2007 um 16:55
    jetzt kommen die Halbleiter dran, einer nach dem anderen.
    Prüfen: beide BUZ Treiber, auf Funktion. 8)
    Über den Z dioden muß 8.2v stehen.
  • beatboy
    • 18. Juni 2007 um 18:56
    :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
    SIE LÄUFT!
    Der andere Fettie war auch wohl hin. Hab alles noch einmal neu aufgebaut.
    Das eine Paar Endfetties reicht aus um im Keller mit einem 15" BL Subwoofer Druck zu machen :shock: bei +-32V. Jetzt bekommt die Vorstufe die gleiche Spannung wie die Endstufe. Daran wird aber noch gearbeitet.
    Vielen Dank schon mal für qualifizierte Hilfe!
    thomas
