  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit einem Showtec D-Pack 6
  • z-custom
  • 25. Juni 2007 um 12:17
  • Geschlossen
  • z-custom
    hoffe ihr könnt mir helfen. Habe folgendes Problem mit meinem Showtec Dimmer (3-phasig angeschlossen) :
    -Kanäle 2 bis 5 funktionieren fehlerfrei
    -Kanal 1 und 6 haben sofort wenn man die Sicherung reindrückt volle Spannung obwohl der Dimmer sogar noch ausgeschalten ist und die Fader sowie die DMX-Werte auf 0 sind.
    An was kann das liegen, bzw. braucht ihr noch weitere Informationen?
    Soll ich noch irgendwelche Spannungen abgreifen die ihr wissen müsst?
    Danke schonmal!
    Z-Custom
  • Thomas Koch
    • 25. Juni 2007 um 12:46
    Könnten 2 geschossene Triacs sein.
  • z-custom
    • 25. Juni 2007 um 14:30
    Okay, hab das Teil offen unten im Keller liegen.
    Wie erkenne ich, ob es der Triac ist?
    Strommessgerät hab ich da auch mit Durchgangsprüfer.
    Kann man das Teil einfach durchmessen?
    Kenn mich zwar auf Schaltplänen nicht iwrklich gut aus, habe aber schon Platinen gelötet und Erfahrung im Umgang mit Strom (Physik Leistungskurs)
    Danke!
  • philipp martin
    • 25. Juni 2007 um 14:40
    Dann lass die Finger davon und schicke es in eine Reparaturwerkstatt. Wir haben in der Schule auch das Problem mit den Triacs (bei uns passiert es mit falschrum gesteckten Schukostecker ,siehe Ag für Veranstaltungsicherheit "Preis für Sicherste Schulbühne" wir haben zwar paar bastelerfahrene Schüler und Physiklehrer aber die folgen bei Reparatur durch Ahnungslose sind nicht berechenbar.
    Ps. Bei dem Showtec kann es sein ,dass neukauf lohnender ist als Reperatur oder du benutzt es einfach als 4 Kanal Dimmer
  • Thomas Koch
    • 25. Juni 2007 um 16:08
    Du schreibst was von Fadern. Das müsste das D-Pack 6 Classic sein. Da wird es schwierig mit Ersatzteilen, weil hier Sondertypen benutzt wurden. Hat sich mit dem MK2 geändert. Das bekommste schon relativ günstig neu.
  • z-custom
    • 25. Juni 2007 um 17:44
    Also die Triacs hat Conrad Electronic für 5,50€ da.
    Und scheinen nach meinem Messgerät hinüber zu sein.
    Da schlagen beide mit Widerstand gleich Null durch.
    Die anderen 4 nicht.
  • Thomas Koch
    • 25. Juni 2007 um 17:47
    Gut, dann waren das andere Bauteile, die man nur sehr selten bekommt.
    Die Triacs sind hin, wenn die spannungslos einen Durchgang haben. Austauschen und fertig.
  • z-custom
    • 26. Juni 2007 um 12:23
    Hmm da sitzt noch ein längliches gelbes Bauteil mit der Aufschrift 0,22K 275V~x2
    Drunter steht: GMF MPX/DAIN
    Auf der Platine ist as Teil mit C2 beschriftet.
    Müsste doch ein Kondensator sein.
    Der ist auch durchlässig, ist der dann also auch hinüber?
    Auch austauschen?
    Danke!
    • 26. Juni 2007 um 22:14
    Auch austauschen?
    Danke!
    Mit den Erfahrungen und dem Fachwissen, das du (scheinbar nicht) hast,
    solltest du die Finger von dem Gerät lassen.
    Ich finde solche Reparaturanleitungen Höchstgradig Fragwürdig, da man ja
    nie weiß, wer da am anderen Ende vom Web rumbastelt. Es ist nicht nur
    eine Gefahr für den Bastler selbst, sondern auch für die Leute, die in
    Zukunft mit dem Gerät arbeiten oder es bedienen.
    Geschlossen.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
