  4. Verstärker
Bassamp für ca. 700€
  • mathis fromm
  • 6. Juli 2007 um 13:12
  • mathis fromm
    Es geht wie in der Überschrift erwähnt um einen amp Für meine 2 BR's ( rcf L18P300 Achenbach). Sie haben eine Leistung von je 1000W rms und brauchen jetzt ein besseres amping. Hatte zuvor nen phonic max2500 aber ich denke da gibt es schon bessere Sachen. Wie gesagt 700€ ist meine Grenze. Ich hoffe ihr habt ein paar Tips. Danke schon mal!
    It's a long way to the top!
  • Thomas Koch
    • 6. Juli 2007 um 13:21
    Ich werde mir jetzt demnächst 2 Tapco J1400 zulegen, die dann an Brücke 2 oder 4 Subs versorgen, also 1 oder 2 Subs pro Endstufe. Ich werde dir dann davon berichten. Von den Tapco-Endstufen wurde aber bisher nur gutes berichtet.
    Die 1400 macht Brücke 900W an 8Ohm, 1400W an 4Ohm und kostet 275€ neu. Die 2500 macht Brücke 1500W an 8 sowie 2500W an 4Ohm und liegt preislich bei 365€.
  • Chilene
    • 6. Juli 2007 um 13:42
    Warum nicht DAP Vision 3500? Wenn das Gewicht keine Probleme macht, dann bist du damit doch sehr gut bedient.
  • lukas-jf-2928
    • 6. Juli 2007 um 13:50
    sind die tapcos denn so gut im Bass?? Ist LDPA nicht auch eine alternative?
    Gruß Lukas
    Gruß Lukas
  • mathis fromm
    • 6. Juli 2007 um 13:52
    Ich habe mal gesucht:
    hier eine t.amp:
    http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm
    Was haltet ihr von dem?
  • ultraschall
    • 6. Juli 2007 um 14:01
    knapp über deinem Budget aber dann mit Headroom:
    Red Rock Modus M 9.0 (Baugleich KMT DC 9)
    http://www.kmt-sound.de/endst.htm
    Peavey CS-3000
    http://www.peavey-eu.com/pop_product.php?flag=DE&lan=DE&obs=N&live=Y&new=Y&dis=5&key=426
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • ultraschall
    • 6. Juli 2007 um 14:03
    hier eine t.amp:
    hätte echt keine Lust das Ding zu schleppen...
    Lars
  • mathis fromm
    • 6. Juli 2007 um 14:12
    Kann man die Red Rock Modus auch Brücken?
  • ralle14
    • 6. Juli 2007 um 14:13
    Leistung (sin.) an 4 Ohm gebrückt 1x2400W
    Geht voll in Ordnung für deine Speaker. :wink:
  • J3004
    • 6. Juli 2007 um 17:28
    Ich würde mir nen amp suchen, der nicht gerade gebrückt an 4ohm laufen muss, 4ohm oder sogar 8ohm Betrieb ist noch ein quentchen besser.
    guck mal ob du 2 gebrauchte Fat fpa 1.5 o.ä. findest, hat jede gut 1kw Brücke an 8 Ohm. sollte auch für 700 machbar sein.
  • treibsand
    • 6. Juli 2007 um 18:17
    Wo?!? Ich hab mir die Fingerspitzen wund gesucht...
    Sie ist IMHO recht gut verarbeitet, aber auch total schludrig... :wink:
    Wichtiges wie Gehäuse und innenleben sind OK, der Aufdruck der Pegelpotis ist aber nicht symmetrisch und bei jedem gleich, sondern variiert. (doof, wenn man nicht voll aufdrehen kann/will)
    Bei meinen fehlt die Masse am Bridgespeakon (der lt. Handbuch auch beide Kanäle ausspucken sollte), somit ausschliesslich als Bridgespeakon zu nutzen.
    Meine Meinung: Wenn ein Amp schon in diesem Preissegment liegt, kann es nicht schaden, mehr Leistung zu haben.
    Hatte bislang noch keinen Einsatz im Bass, aber die 90,- Tacken wär es mir Wert.
  • t-bone
    • 6. Juli 2007 um 18:41
    Peavey CS-3000
    Lars
    Die CS 3000 kann ich auch nur empfehlen, aber leider sind die mom bei Peavey nicht mehr auf lager und wohl auf die schnelle nicht mehr zu bekommen.
  • florian splettstößer
    • 6. Juli 2007 um 21:37
    die Proline würde ich vergessen. extreme Einbautiefe und wiegt soviel dass du eine alleine schon nicht schleppen kannst.
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • Jobsti
    • 7. Juli 2007 um 05:21
    Boa, 37 kg, soviel wiegt ja fast mein komplettes Amprack 8)
    Mit freundlichen Grüßen
  • mathis fromm
    • 7. Juli 2007 um 08:07
    Worin liegt denn der Nachteil wenn ich 4Ohm brücke? Da hat doch die Red Rock Endstufe eindeutig genug Leistung....
  • antek
    • 7. Juli 2007 um 10:42
    Der Dämpfungsfaktor geht in die Knie, dadurch wirkt der Bass (Klangbild) sehr unpräzise!
    Außerdem wird die Endstufe im 4Ohm-Brückenbetrieb (Jede Endstufenseite 2 Ohm) sicherlich extrem heiß. Da der Hersteller aber mit 4Ohm-Brückenbetrieb wirbt, sollte die Kühlung das aber packen (Lautstärke Lüfter?).
  • zeck(e)
    • 7. Juli 2007 um 12:32
    Naja ich hab schon einige Amps im 2Ohm Modus gehört und hab da nie unterschiede gehört. Und nutze selber auch Amps im Brücke Modus an 4Ohm und von unpräzise kann da keine rede sein.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • mathis fromm
    • 7. Juli 2007 um 14:12
    Ich habe noch zwei gefunden die im 4Ohm Bridge betrieb die Leistung bringen sollten:
    Crown:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…ndstufe_2x1050w
    Crest:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…endstufe_2x750w
    • 7. Juli 2007 um 16:23
    4 kanal Brücke sind 2 kanal an 20hm spricht jeder Kanal muss 2ohm machen. höchstarbeit für einen Amp. die Red Rock schafft es aber dann lieber Brücke an 8ohm
  • treibsand
    • 7. Juli 2007 um 19:21
    Mal 'ne ganz doofe Frage:
    Hat dein Phonic einen oder beide Subs im Brückenmodus speisen müssen?!? Darf sie überhaupt 4Ohm Brücke?
    Hast du schonmal versucht, nur einen Sub damit anzufeuern?
    (Ok, hab's gemerkt, das waren 3 doofe Fragen...)
    Die von Dir entdeckten Crown und Crest würde ich leistungsmässig nicht als Sub amp gebrückt betreiben. Da kommt nix raus.
