ULB-8 - PRO
  • Jobsti
  • 7. Juli 2007 um 04:29
  • Jobsti
    • 7. März 2008 um 17:09
    • #261
    Jojo, beim ULB PRO ist es net soo shclimm mit den Überständen seitlich,
    dennoch ist es IMMER bei jeder Box besser, wenn überhaupt nur oben und unten nen Überstand zu machen!
    Das mittlere Brett würde ich drinnen lassen, es gibt kaum Tiefgang mehr,
    Grundton wieder leiser und das Chassis lenkt mehr aus. (mehr als 2mm über das Xmax, mit Brett GENAU Xmax bei voller Belastung)
    Mit freundlichen Grüßen
  • Dieter Klasen
    • 10. März 2008 um 12:10
    • #262
    Ich habe die Box jetzt genau nach Plan gebaut. Wieviel Dämmaterial soll bei der einfachen Variante des Tops hinter den T 8015? Ich habe bisher einen Beutel Sonofill (für 20 Lister) auf beide Boxen aufgeteilt. Kann durch mehr Dämmung der Mittenbereich klanglich verbessert werden?
  • Jobsti
    • 10. März 2008 um 19:20
    • #263
    Komplett, aber locker ausstopfen,
    mehr bringt wenig, bzw sogar Verschlechterung, da die Wolle das Volumen virtuell vergrößert.
  • daniel dräger
    • 11. März 2008 um 10:19
    • #264
    Yeah, meine sind gestern auch gekommen! Am WE wird gesägt, geleimt, geschraubt, geflucht ;)
    Werden MuFu-Gehäuse nur geleimt und verzurrt? Schrauben dann nicht notwendig?
  • Dieter Klasen
    • 11. März 2008 um 10:45
    • #265
    Bei MDF habe ich alle Gehäuse bisher nur geklebt. Hält bombenfest. Wenn man so ein Gehäuse auseinander kloppt, bricht es nie an der Klebestelle, sondern immer ein Stück höher.
  • daniel dräger
    • 11. März 2008 um 11:09
    • #266
    Meinst du echt geklebt? Mit welchem Kleber? sinnvoll? Stichwort HOLZleim...
  • Dieter Klasen
    • 11. März 2008 um 11:25
    • #267
    Ja, der Holzleim der mit P anfängt und mit l endet, in der Express Version. Ich habe auch mal mit Montagekleber gearbeitet, welcher aber schlechter zu verarbeiten ist.
  • Jobsti
    • 11. März 2008 um 19:08
    • #268
    Am besten ist immer noch Schrauben mit rein zu drehen, vorher ansenken und dann SPachtel drüber, sicher ist sicher.
    Dennoch ist die Frage aber, ob man beim ULB nicht doch etwas sparen sollte und nur Leimt? ;)
  • sabbelbacke
    • 11. März 2008 um 19:10
    • #269
    Bei ALDI Nord gibts dorch grad Holzschrauben verschiedener Größe in riesen Mengen für nen Appel und ein Ei...
    hornresp
  • Jobsti
    • 11. März 2008 um 19:15
    • #270
    Dass du immer weißt, wann's was und wo im Aldi gibt 8)
    Muss ich wohl dochma hinfahren und mir die angucken. Danke.
  • p@
    • 11. März 2008 um 19:49
    • #271
    Warum gibts hier nur ALDI Süd :?
  • Jobsti
    • 11. März 2008 um 19:54
    • #272
    Weil du mal weiter als 20 Meter von deinem Haus weg gehen solltest :P
  • sabbelbacke
    • 11. März 2008 um 20:00
    • #273
    Seit ich gezwungener Massen nebenbei noch den Hausmann spielen darf/muss bin ich für manche Lebensmittel auch mal bei Feinkost Albrecht :)
    hornresp
  • daniel dräger
    • 13. März 2008 um 12:59
    • #274
    Hi ULB-Entwickler,
    Ich würde gern zumindest den Hochton ein bißchen gegen Überlast sichern und ein PTC-Element, oder sonstwas passives für 2-3€ verbauen. Könntet ihr mir da etwas speziell für das 409er Hörnchen empfehlen?
    Einmal editiert, zuletzt von Daniel Dräger (19. März 2008 um 13:10)
  • Jobsti
    • 13. März 2008 um 15:26
    • #275
    Hau einfach nen PTC rein.
    SE090 zB. sollte passend sein mit genau 14,6W,
    kostet 1,30 EUR.
  • daniel dräger
    • 13. März 2008 um 15:34
    • #276
    Das hab ich gemeint, dankeschön !!!
  • cystem7
    • 18. März 2008 um 22:52
    • #277
    Hi all!
    Nachdem keiner meine Teile wollte, hab ich mich doch aufgerafft
    und einen Freund um Hilfe gebeten, und die Subs gebaut.
    Geworden sind's die BR mit den zwei schiefen Hornbrettern, siehe ersten Plan auf
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/…sub-br-plan.jpg
    Die Fotos zeigen den Bau. Verwendet wurden Lamellos, PU Schaum und Schrauben,
    wobei die Schräge der innen liegenden Bretter nicht gärungsgesägt, sondern einfach geschäumt wurde.
    Bild 3 der zweiten Reihe zeigt den ersten Versuch den Speaker in die Spanplatte einzusetzen,
    was NICHT geklappt hat, weil das ausgerissen ist.
    Stattdessen wurde eine Multiplex Platte verwendet, auf Bild 4 der zweiten Reihe zu sehen.
    Ich empfehle allen DRINGEND dasselbe zu tun, wenn sie Span verwenden,
    also zumindest für die Speakerplatte Multiplex zu verwenden.
    Bild 2 der zweiten Reihe zeigt eine weiße Platte die die ausgesägte Griffform abschließt,
    wo auch noch PU Schaum darunter gepappt wurde, damit sie dicht wird.
    Bild 3 der dritten Reihe ist der Anschluss.
    Dann haben wir die Box zusammengebaut, da gibt es keine Fotos,
    weil das echt schnell gehen musste, damit der PU Schaum nicht austrocknet.
    Dann hat mein Freund die Anschlüsse mit dem Speaker über ein Kabel angelötet,
    und wir haben die Speaker eingesetzt.
    Lackiert hab ich die Dinger mit dem Lack Bild 1 vierte Reihe,
    ein Bootslack, der mit einer Dose drei Anstriche ermöglicht.
    Ist spritzfest und günstig, vor dem Lackieren muss man die
    Platten mit Schleifpapier anschleifen, damit der Lack gut hält.
    Die letzten beiden Bilder zeigen die Ecken und die Gummifüße,
    die noch nicht montiert sind, günstige Kantenlösung, also Aluleisten
    such ich noch.
    Der erste Hörtest in der Werkstatt war sehr vielversprechend.
    Ich hab mit einem KMT N500 mit 2 mal 175 Watt an 8 Ohm,
    der eigentlich meine Tops treibt getestet, der richtige Amp ist
    ein AB International 600lx mit 2 mal 270 Watt an 8 Ohm.
    Das Setup war vom Laptop, in den Mixer, in den Amp in die Boxen.
    Statt meiner JB Systems Weiche hab ich einfach beim Mixer die Höhen
    und Mitten abgedreht und nur die Tiefen spielen lassen.
    Die ganze Werkstatt hat gewackelt :)
    Das komplette Soundsystem reiche ich per Foto nach, wenn alles fertig ist.
    Nochmals vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, allen voran
    Jobsti mit seinem Plan, und die soviel Geduld mit meiner Unwissenheit gezeigt haben.
    Hoffe diese Woche zu finalisieren.
    lg
    c7
  • Sascha Schmitt
    • 29. März 2008 um 18:13
    • #278
    Hi!
    Hab mir grad das Holz für den 12BPH zurecht gesägt.
    http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…-bph12-plan.jpg
    Jetzt wollt ich den Ausschnitt für den 12er machen und hab mich gefragt, welche Position in der "Schallwand" der denn einnimmt. Bin ja ein einfacher "Nachbauer", der blind nach Plan baut und leider keine Ahnung hat, wie er die Position rausbekommt :roll:
    Gruß Sascha
  • marv
    • 29. März 2008 um 18:19
    • #279
    Hi Sascha,
    am Besten du macht den Ausschnit einfach ca. 4cm vom unteren Rand entfernt. Das sollte passen
  • Sascha Schmitt
    • 29. März 2008 um 18:22
    • #280
    Zitat von "marv"
    Hi Sascha,
    Danke für die superschnelle Antwort! Dann bin ich auch direkt mal wieder an der Werkbank :)
  • 2 Besucher
