  4. Verstärker
Das Übliche oops neue Endstufe muss her
  • m.j.motion
  • 15. Juli 2007 um 13:44
  • m.j.motion
    Kurze frage
    reicht ein T.AMP PROLINE 3000
    für zwei BMS 18N850-4 V2 (1200W AES)
    bis jetzt habe ich immer eine T.AMP TA 2400 verwendet
    wobei die BMS ordentlich bewegt werden
    Aber die Lautsprecher waren nicht ausgelastet da geht noch was!!
  • lukas-jf-2928
    • 15. Juli 2007 um 14:14
    Hast deine Frage doch schon selber beantwortet :grin:
    Kauf sie dir und werde glücklich :wink:
    Wieso willst du überhaupt eine andere Stufe nehmen?
    Mfg. Lukas
    Gruß Lukas
  • dj-backspin
    • 15. Juli 2007 um 14:21
    Also ich bezweifle dass du damit wirklich hörbar mehr Leistung haben wirst. Ich würde dass Geld sparen und vielleicht anderwertig anlegen.
    Tobi
    Rock on!!
  • m.j.motion
    • 15. Juli 2007 um 14:32
    Zitat von "Lukas-jf-2928"
    :grin:
    Mfg. Lukas
    MEHR POWER 8)
    die Lautsprecher können mehr
    der T.Amp TA 2400 macht schon ordentlich Druck mit den beiden
    BMS-Hörnern
    aber sind nicht ausgelastet
    x-max (linear) wird erst bei 1800W ereicht
    da komme ich mit dem ta 2400 nie ran
    ALSO MEINE FRAGE
    reicht der T.AMP PROLINE 3000
    oder andere Alternativen ?
  • lukas-jf-2928
    • 15. Juli 2007 um 14:37
    Tobi
    Selbst wenn du dann mehr X-max bekommst, sich die Lautstärke aber nicht großartig erhöht, dann bringt es nicht wirklich viel...
    probiers aus, wenns sich nicht lohnt, schickst du die Stufe eben wieder zum großen T zurück :wink:
    Mfg. Lukas
    Gruß Lukas
  • m.j.motion
    • 15. Juli 2007 um 14:46
    Gute IDEE
    wenn es nix bringt müssen ebend noch zwei BMS-Hörnchen her
    sollte dann ja ca. +6dB bringen
  • florian splettstößer
    • 15. Juli 2007 um 17:19
    Gute IDEE
    oder du nimmst mal was an Endstufe wo ein bisschen mehr Bass bei rumkommt. Yorkville, kMT, Red Rock, Fat Audio etc.
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • m.j.motion
    • 15. Juli 2007 um 18:36
    auf welche Daten muss man den achten um zu sehen welche
    Endstufe für Basswiedergabe geeignet ist
    ausser dem Preis :wink:
    • 15. Juli 2007 um 18:55
    allein an den Daten sieht man dass nicht dass sind Erfahrungswerte der Profis welche Endstufen für Bass geeignet sind.
    und dass wird hier auch immer heiß diskutiert.
    LDPA ist nicht wesentlich teurer als T Amp bringt dafür spürbar mehr Bass
  • m.j.motion
    • 15. Juli 2007 um 20:04
    KANN MAN DEN UNTERSCHIED MESSEN ??
  • manuela
    • 15. Juli 2007 um 20:20
    leg in Rechteck an mit einem Tastpausenverhältnis von 1:20, geb < 100Hz, 0dBu und schau am Oscar was hinten am Ausgang davon übrigbleibt. (induktive Last, = echte Schwerpappen bitte.)
    Je mehr Rechteck, desto besser ist er :wink:
    Das Verfahren ist nicht anerkannt weil es einige Hersteller sehr in Verlegenheit bringen würde.
  • MRspeaker
    • 15. Juli 2007 um 22:47
    Also ne TA2400 hatte ich selber mal...
    das reicht nichtmal für den Topteilbetrieb... Pustekuchen....
    Wenn Chasis rumsen sollen brauchst du auch einen Verstärker der rumsen kann....logo oder?
    Das machen dann alle Produkte die in der BMS Liga spielen.
    Ram Audio, Lab Gruppen, Studio R, QSC......
    http://www.audio2.eu
  • manuela
    • 15. Juli 2007 um 22:52
    motion was willst du denn ausgeben ?
    Ich hab noch eine bildschöne Chevin-Endstufe rumstehen aus einer Inzahlungnahme, die spielt qualitativ jenseits von Kritik, und richtig wumms hat sie selbstverständlich auch mit. Ist zwar nicht so bekannt wie die anderen, wär aber eine Lösung für dein "Problem"
    lG Manuela
  • Peerless
    • 16. Juli 2007 um 18:06
    was kann denn deine chevin endstufe so ?
    http://www.ae-rental.de
  • manuela
    • 16. Juli 2007 um 18:41
    mit den beiden 8 Ohm Pappen kämen da unverzerrte 900W stereo raus. Ich finde das paßt ganz gut. :wink:
  • m.j.motion
    • 16. Juli 2007 um 18:59
    BMS 18N850-4 V2 4Ohm 1200W AES 13mm X-max
    im modifizierten SK-BASTELHORN
    Davon zwei Stück
    Gib mir mal die Daten der Endstufe
    was will ich ausgeben ? das was nötig ist
    ein BMS kostet zur zeit 415,- Teuro
    zwei 830,-
    also sollte die Endstufe vom Preis dazwischen liegen
    wenn es mehr wird muss ich vorher noch ein paar Autos tunen
    oder woanders SPAREN
  • zeck(e)
    • 16. Juli 2007 um 21:02
    Studio R, eine der kleineren X Serien sollte glaub reichen aber die Kosten etwas mehr Geld. Eine X5 sollt glaub für die 2 Bässe reichen.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • Peerless
    • 16. Juli 2007 um 21:26
    DAP Vision 3500, oder GBS A1050(wobei ich nich sagen kann wie der sich im Bass schlägt)
