Alte Boxen "recyclen"
  • Radioactive-man
  • 27. Juli 2007 um 16:17
  • Radioactive-man
    Hallo Zusammen!
    Ich habe vor einiger Zeit diese Lautsprecher von einem Bekannten geerbt.
    Sie machen zwar ordentlich lärm (was mir ne Zeit lang auch gut gefiel) aber der Klang ist recht bescheiden.. Es gibt weder eine Frequenzweiche noch ist das Volumen berechnet. Außerdem ist ein 12" und ein 15" Basslautsprecher verbaut! Ein gutes Anschauungssstück was Auslöschungen betrifft :D An manchen Stellen und Entfernungen dröhnen sie richtig "gut" und wo anders ist gar kein Bass zu hören! :D
    Nunja wie auch immer...
    Nun würde ich die Dinger gerne zerlegen und wenn möglich was halbwegs anständiges raus bauen!
    Komponenten sind folgende verbaut:
    Ein 12" Bass:
    Monacor SPP-30/AD
    Best.-Nr.: 10.1130
    250W MAX./ 8Ohm
    Flachdrahttechnik
    Ein 15" Bass:
    Raveland WHX 388
    500 Watt 8Ohm
    Ein Hochtöner:
    Visaton
    DHT 9AW-NG
    Ein Hörnchen:
    SoundCraft Conrad
    335185
    Und auf dem anderem Horn steht erst gar nichts drauf!^^
    Nun die Frage: Was könnte man von den Teilen noch gebrauchen? vllt für ein kleines Sub/Top System. Der 12" Bass sieht ja eigtl ganz ordentlich
    aus! gibts auch noch für teures Geld im inet zu kaufen. Hab da folgende Daten zu gefunden:
    Impedanz (Z) 8O
    Resonanzfrequenz (fs) 23Hz
    Max. Frequenzbereich f3-2000Hz
    Maximale Belastbarkeit 250WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 125WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 94dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,77mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 62g
    Mechanische Güte (Qms) 2,25
    Elektrische Güte (Qes) 0,30
    Gesamtgüte (Qts) 0,27
    Äquivalentvolumen (Vas) 305 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,3O
    Kraftfaktor (BxL) 14Tm
    Schwingspulenind. (Le) 1,4mH
    Schwingspulendurchm. 50mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX) ±5mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 530cm2
    Magnetgewicht 50oz.
    Gewicht 4,5kg
    Allerdings sah der wie eine neuere Version aus! Die Bezeichnung ist aber die Selbe...
    Nunja was meint ihr? kennt jemand die Komponenten? Kann man da noch was raus machen?
    Radioactive-man
  • tufkains
    • 27. Juli 2007 um 20:08
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (1. Oktober 2008 um 17:41)
  • lukas-jf-2928
    • 28. Juli 2007 um 00:41
    Ich würd die 15"er jeweils in ein berechnetes Gehäuse packen (als Subwoofer) und die 12"er mit den Hochtonhörnern dann als tops verwenden, müsste sich nur jemand finden lassen, der dir ne Weiche für die Tops zusammenstellen kann :wink:
    Mfg. lukas
    Gruß Lukas
  • Radioactive-man
    • 28. Juli 2007 um 02:26
    Ich glaube der 12" ist für mitten eher ungeeignet.
    Klang+Ton 01/2002
    „Für Liebhaber sehr tiefer Bässe!”
    Ja das mit dem Entwickeln ist so ne Sache. Und wer würds machen^^ ich kanns nicht...
    Ich überlege den 12" in ein Gehäuse zu packen und n paar ulbs tops dazu baue. Sinvoll?
  • manuela
    • 28. Juli 2007 um 08:56
    das kommt doch schön zum Sinn, dann kann er die Ravelandpappen dahintun wo sie .... ins Ebay ! Um vom Erlös etwas völlig anderes anzuschaffen.
  • ukw
    • 28. Juli 2007 um 13:44
    SPP 300 A/D sind ganz brauchbare und relativ laute Hifi Bässe. Daten auf der Monacor Seite. Man bekommt die auch noch neu. (ich habe zwei neue und zwei gebrauchte davon rumliegen )
    Bis 400-500 Hz ganz brauchbar eben.
    Vorsicht => Schaumstoffsicke hält nicht ewig !
    Der Visaton DHT 9AW-NG ist ebenfalls brauchbar.
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe, hast Du nur jeweils ein Chassis jeder Sorte. Also ist das ein Reste Eintopf, der Dir nicht schmeckt.
    Versuche von den Brauchbaren Chassis mehr zu bekommen oder versilber das Zeugs auf dem Gebrauchtmarkt.
    ... for a few dB's more . . .
  • Radioactive-man
    • 13. September 2007 um 20:39
    Sooo... mal wieder zur Sache hier^^ Könnte mir vllt jemand ein Gehäuse für die Monacor SPP-300 AD berechnen? Am besten ein Doppel 12" BR
    Hab mich schon selber mit Winisd versucht aber ich bin zu keinem wirklich brauchbaren Ergebnis gekommen -.-
    Als kleine Gegenleistung könnte ich euch ein Gehäuse, eine Box oder was auch immer als 3D-Modell zeichnen ;)
    Hier die Danten die ich gefunden hab:
    Impedanz (Z) 8Ω
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,3Ω
    Magnetgewicht 50oz.
    Gewicht 4,5kg
    Radioactive-man
  • ukw
    • 17. September 2007 um 10:30
    Sowas?
    Das ist die Bassmaschine meines Sohnes...
  • Ravemaster
    • 17. September 2007 um 10:33
    sag ihm bitte er soll das logo da mal bitte runterkratzen ;)
  • treibsand
    • 17. September 2007 um 11:55
    Wieso?
    Hast du was gegen Ohringer?!?
  • Ravemaster
    • 17. September 2007 um 12:00
    ich mags einfach nicht.
  • ukw
    • 17. September 2007 um 13:37
    @ Ravemaster: Im Kinderzimmer darf er das. Die Aufkleber lagen den DCXsen bei, die ich mir mal gekauft hatte.... :lol:
  • Radioactive-man
    • 17. September 2007 um 16:09
    Hi UKW!
    Ist das Gehäuse brechnet? Wie viele Liter sind das etwa? Und wie klingelt er so? ;)
  • ukw
    • 17. September 2007 um 20:58
    @ RaM. Das Gehäuse ist berechnet. 190 Liter
    94,3 Liter pro Chassis (getrennt durch Mittelwand)
    Reflüx von je 0,35 Liter
    Klang des Ensembles ist etwas basslastig 8) was durchaus gewünscht war :P
  6. Impedanz Messgerät
