M-Serie online (Und in Arbeit)
  • Jobsti
  • 2. August 2007 um 20:58
  • Jobsti
    • 2. Mai 2008 um 20:42
    • #61
    MT-1514
    Mit freundlichen Grüßen
  • unknown_artist
    • 2. Mai 2008 um 22:07
    • #62
    Schicke Farbe :wink:
  • Jobsti
    • 3. Mai 2008 um 18:12
    • #63
    Wenns nach mir gegangen wäre, wären die nich im öden Schwarz 8)
    Ich werd aber für mich selbst noch nen Paar bauen, die werden wieder schick blau, is klar.
    Hier die ersten flotten Messungen.
    Durchschnittspegel 98dB 1W/1M
    f0 88Hz, f3 68Hz, f5 63Hz
  • mike severloh
    • 3. Mai 2008 um 21:06
    • #64
    Hey Jobsti,
    super geworden, das Teil !
    Die Abstrahlgenauigkeit ist danz mein Ding !
    Das zeigt, dass diese grossen 15"-Chassis in den Mitten ihre Berechtigung haben, um unterhalb des Hornes nicht beliebig grosse Abstrahlwinkel entstehen zu lassen. Freut mich.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • p@
    • 3. Mai 2008 um 21:33
    • #65
    Ganz schön geworden :)
    Aber ich werd mir für Fullrange was anderes zulegen...mal sehn, vlt. die MT-181 oder was gekauftes 12"iges...
    PS: Ich frag mich ob die Box in den Alpen wohnt...wird ganz schön anstrengend beim Wandern. Als hoch und wieder runter :grin:
    das ist keine kritik, nur bisschen späß zu später stunde ^^
  • Jobsti
    • 4. Mai 2008 um 02:17
    • #66
    MIKE
    Xover akustisch liegt bei ca 1,1 - 1,2 kHz, wie angestrebt,
    15er fällt mit knapp 24dB/Okt. ab, HT mit 40dB/Okt.
    Abstrahlung wurde in 2m gemessen, wollte nochma weiter weg, aber mir hat die Zeit gefehlt.
    15er Einzelmessung haste gesehen?
    Aber der 15er B&C hat mich selbst verwundert, habe mir die Mitten nicht so gut vorgestellt, wie sie aber sind, Abstrahlung am Ende ist auch besser ausgefallen wie erwartet. Bin zufrieden.
    p@
    Wieso berg und Tal?
    Gucke mal auf die Skalierung, ich kanns nochma mit 10dB und kleiner gefenstert machen: (Ist übrigens 1m Entfernung, 1,6m Höhe, 2x 30mm Noppenschaum auf'm Boden)
    8)
    Klar, ist net 100%ig linear geworden, aber gehen wir von 98dB aus, haben wir nen Fgang von 69,5Hz - 20,35kHz +- 2,5dB (max 100,6dB, Min 96,8dB)
    Finde ich völlig ok. (Bei 19,1kHz haben wir 102,2dB, aber das hört man eh nicht, von daher stört und das GANZ obenrum eher weniger)
    Messen wir ohne Überstände, Gitterstreben etc. schaut das ganze natürlich besser aus ;) (Mit Gitter+Schaum etwas schlechter, hatte aber keins da)
    Zum Fullrange etwas:
    Einige werden denken, dass ne FullrangeKiste untenrum linear bis 50Hz machen muss, was natürlich Unfug ist (Außer die Kiste darf RICHTIG groß, oder eben leise werden).
    Wie gesagt, f3 liegt bei netten 68Hz, Xmax ist recht groß und die Kiste lässt sich ohne Ende boosten!
    Bei Fullrangekisten, drehen doch eh fast alle am Bassregler rum, meißt sogar richtig ;)
    Und dafür ist sie eben ausgelegt, dass man am Bassregler etwas dreht (den hat man ja soweiso immer dabei *g*),
    dafür ist sie auch für ne 15er Fullrange recht klein geworden.
    PS:
    Gewicht genau 27Kg
  • Jobsti
    • 7. Mai 2008 um 22:39
    • #67
    das MT-1214 wird von mir kompeltt überarbeitet!
    Es wurde erstmal das Tuning erhöht, zudem wurde der untere Port entfernt und stattdessen jeweils Links und Rechnts neben das Horn einer gesetzt.
    MT-1214, 1 Port unten. (alt)
    MT-1214, nun aber 2 Ports oben! (Heute gemacht)
    Wir sehen, es kommt viel weniger BR Müll aus den Ports heraus und die Überhöhungen sidn weg, die uns den Fgang versauen.
    Die Weiche wurde auch kompeltt neu überarbeitet, passt allerdings immernoch auf die alte Platine,
    sprich es wurden nur ein paar Teile angepasst.
    Frequenzgang inkl. Nahfeldmessung.
    CSD:
    Abstrahlung:
    Impedanz:
    Nun haben wir circa 99dB, also knapp 2dB weniger,
    dafür etwas mehr Bass und ne Bessere Abstrahlung.
    F3 liegt circa bei 93Hz, f5 bei 70Hz, f0 ca 150Hz.
    Also perfekt als Topteil.
    Werde das kommende Woche auf der Hp aktualisieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (5. Dezember 2008 um 06:43)
  • max hirse
    • 8. Mai 2008 um 07:27
    • #68
    vielleicht kannst du auf der Homepage ja noch einen Verweis auf die "alte" Version machen. Für den einen oder anderen db Jäger könnte diese immer noch interessant sein.
  • Jobsti
    • 8. Mai 2008 um 12:28
    • #69
    Ja klaro, das mache ich natürlich (Dann auch beim MT-181, welches nen neuen HT bekommen).
    Gibt ja schließlich einige Leute, welche die Kisten schon nutzen, und ggf. noch Weitere wünschen.
  • Jobsti
    • 5. Dezember 2008 um 06:45
    • #70
    MT-101 und MT-210 in Arbeit, MT-212 Proto auf'm Weg zu mir.
    PS: Sehr bald folgt noch nen MINI (73L) 15" NeoSub, gegenteil vom MB-115, ist auf eher laut getrimmt und passend zum 10er Top.
    Wäre es vielleicht Interessant den Sub als 4 Ohm mit Passiver Weiche auszuführen, nur so als Zusatzoption?
    Ggf. auch für die MB-115 + MT-181 Kombi?
  • Jobsti
    • 13. März 2009 um 22:00
    • #71
    Nabend werte Gemeinde :afro:
    Wie schon oft angeknündigt, gibt's nun endlich das MT-181 Update.
    Änderungen:
    Komplett neue Weiche
    Oberton gegen RCF n350 getauscht.
    H975 gegen RCF H100 getauscht.
    Somit ne komplette RCF Kiste.
    Die Weiche ist fast identisch geblieben, vom Aufbau her jedenfalls. Mal schauen ob ich die alten Platinen weiter verwenden kann.
    Gemessen wurde aber erst mal mit den Oberton Horn,
    die Tage dann nochmal mit dem H100, denke es wird weitgehendst aber so bleiben von den Messungen her.
    Zur Impedanzmessung:
    Ich habe hier nen Gehäuse vom Kunden, er hat leider etwas viel Noppenschaum drinnen, somit werden die ports etwas verlängert, normal liegt das Tuning etwas höher, bzw. ist net so bedämpft.
    - Wir können bei der Abstrahlung nen kleinen Ausreißer sehen, der aber net wirklich tragisch ist, macht der L8S800 "halt so".
    Aber ist nicht negativ einzustufen, sieht man auch nicht im Burst Decay und nur wenig in der Imp.Messung, also net schlimm.
    - In der Einzelwegemessung (Übrigens 2 Meter!) sehen wir kleine Subtraktionen, welche aber auch nicht tragisch einzustufen sind, man beachte die Skalierung.
    Natürlich könnte man diese noch heraus bekommen, macht aber die Weiche unnötig größer und teurer, denke nicht das der Aufpreis dafür lohnt, da man es fast nicht ruashören würde.
    Dennoch, die Kiste ist noch net 100% fertig, ein klein wenig werde ich noch werkeln, viel anders wird's aber sicher nicht, mit gefällts ;)
    Die Kiste klingt nun viel angenehmer, vor allem im Hochtonbereich gibt's nun endlich die gewünschte Brillanz, 1A nun ;)
    Weiteres später.
    Warum das Ganze:
    - N350 kostet nicht mehr als der Oberton, klingt aber einiges besser und brillanter
    - Komplette Kiste mit RCF bestückt, somit ein Hersteller.
    - Da brillanter und Co. nun endlich voll HiFi-tauglich. man glaubt es kaum, aber diese Kiste wollen mehr als nur nen paar Leute für HiFi/Kino benutzen.
    - Hauptgrund (Mittlerweile, Danke Matthias Bronko!):
    Matthias war auf nem kleinen Treffen und hat die 181 mit Fabians MF vergleichen, dabei haben sie gemessen und Unschönheiten entdeckt.
    Diese kommen daher, dass ich mit reconten Chassis entwickelt habe (mittlerweile auch tot aus ungeklärtem Grund), diese haben sich anders gemessen/verhalten.
    Sehr gut, denn aus Fehlern lernt man, nun gibt's nurnoch komplett Neue, Eingewobbelte ;)
    (Habe extra meine L8S800, nen Paar nagelneue kommen lassen und die vom Matthias hier, nu klappts)
    PS:
    ich werde den ND350 (liegt hier) gleich noch vermessen (Ich messe roh und tausche auch in der Box einfach mal direkt), bin sehr gespannt, ob er sich wie der N350 verhält, wäre dann super für LMT-151N.
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (10. April 2009 um 08:49)
    • 14. März 2009 um 20:53
    • #72
    Mhh ich verstehe nicht so ganz warum dir der n350 besser gefällt.
    Ich hab bei meiner 10" beide gekauft und habe nach vielem probieren zum oberton gegriffen. Ich hätte gerne noch nen BMS und nen 18Sound probiert, aber da es günstig bleiben sollte gabs nur die Auswahl n350 und 2544.
    Mir hat der Oberton besser gefallen. Der n350 gefällt mir in den oberen Mitten nicht so sehr. Obenraus bei 10 khz ist er vieleicht besser, aber im Bereich 2-5khz hat mit der 2544 besser gefallen. Vieleicht liegts an den Fiesen Impedanzspitzen des rcf, die auch bei beschaltung mit nem widerstand noch ordentlich durchschlagen.
    Ist aber wohl Geschmackssache.
    Brauchen kann man beide.
  • fladdi-for-president
    • 14. März 2009 um 22:01
    • #73
    aaah ja... :|
    "Must be..."
    • 14. März 2009 um 22:19
    • #74
    Miss doch nach...
  • Jobsti
    • 15. März 2009 um 08:38
    • #75
    Wie gesagt, das wird subjektiv sein, dem einen gefällt der, dem anderen der andere besser ;)
    Den 18S HD1040 hatte ich schon hier, klingt dem N350 sehr ähnlich.
    Vielleicht nen bissel.. öhhh. weicher ;)
    Auf BMS hatte ich dieses Mal keien Lust.
    Heute oder Morgen bekomme ich u.a. Besuch vom Jukom, da werden wir mal beide Kisten, also eine mit Oberton, die andere mit RCF im direkten Vergleich hören,
    ich bin gespannt.
  • Jobsti
    • 10. April 2009 um 07:57
    • #76
    Neuigkeiten!:
    So, Kiste ist fertig.
    Bestückung :
    18 sound 10NMB420
    18 Sound XT1086
    BMS 4550 8 Ohm
    Akustische Trennung bei 1,35kHz
    Ich habe Verzerrungen gemessen mit kalibriertem Pegel und echte 131dB am höchten Punkt gemessen.
    ist ein Gif, also momentchen anschauen, es bewegt sich ;)
    Watt stehen drunter, pegel ist ablesbar bei 1kHz.
    Bei 71V (630W) ist die Pappe gestorben, ohne LowCut. Jedenfalls ist der Kleber der VC ab und reibt nun im Spalt, VC lebt aber noch, Re misst sich auch noch korrekt.
    Also sollte es kein Problem sein, der Kiste ihre 400W Dauerlast zu geben, dabei kommen wir auf einen DurchschnittsPegel von um die 124-125dB !!!
    Messung in 2 Metern, also 6dB drauf rechnen. Inkl. Angehängter GP-Messung für den Bassbereich. Ich denke mit +-2,5dB von 100Hz-20kHz kann man leben ;)
    Die Kiste spielt sehr direkt, guten Auf-die-Fresse-Sound und sehr durchsetzungsstark, dabei verdammt laut! (Durchschnittlich 99-100dB 1W/1m)
    Der 10NMB420 ist genau das Gegenteil vom 12NMB420.
    Der 12er spielt verdammt weich, kann echt super Bass aber kann sich null durchsetzen, klingt absolut nach weichem & zurückhaltendem HiFi.
    Der 10"er macht dagegen super Sound und steigt voll durch, zwar null Bass, dafür richtig vollen Grundton.
  • freeze
    • 11. April 2009 um 01:22
    • #77
    ...und wie geht's dem Schreiner? :D
  • Jobsti
    • 11. April 2009 um 02:25
    • #78
    Oh jaaaa sehr gut :D
    Ach, ich hab da noch was... Wer errät es?!
    Pegel kalibriert bei 1W/1m.
    Klirr bei 464W, Pegel kalibriert! (-36dB K3 sind circa 1,6% Klirr)
    Horizontale Abstrahlung und vertikale Abstrahlung.
    (Da ARTA hier den kleinen peak als 0dB anzeigt, gehen wir bei -6dB vom orangenen aus, ergo 40°
  • unknown_artist
    • 11. April 2009 um 03:02
    • #79
    Naja aber eher irgendwas über 20%Klirr auch wenn K3 bei 1,6 Prozent liegt, K2 dominiert eindeutig - die dazu passende Floskel aus dem PP erspare ich den Lesern mal, jeder kenntse ;) Wir wissen mittlerweile ja alle K3 schlimm, K2 eher nicht so...
  • Jobsti
    • 11. April 2009 um 14:54
    • #80
    Deswegen hab ich ja auch K3 dazu geschrieben ;)
    Die PP "Floskel" kenne ich garnet, kann ich die mal irgendwie bekommen?
    Edit:
    Hier nochmal mit Horn gedreht auf 40° Horizontal:
    2te Messung nochmal zum Vergeich. Horn in 60° Position
    Achso, da die kiste schön tief spielt und untenrum recht voll ist, klingt sie mit 12dB Trennung bei 100-120Hz echt toll.
    Bei voller Belastung bereits ab 80Hz mit 12dB ankoppelbar!!
    Leistung 900W rms, Trenung knapp 1,25kHz akustisch.
