  4. Lichttechnik & Effekte
DMX-USB box und Pult gleichzeitig?
  • meister lampe2
  • 9. August 2007 um 19:34
  • meister lampe2
    Hi!
    Mal ne Frage:
    Wenn ich ne USB Box und ein Mischpult ein den gleichen DMX-Kreis hänge - was passiert dann? Oder sollte man sowas tunlichst lassen?
    was passiert z.b. wenn kanal 1 durch beides auf 100% gesetzt wird? addiert sich das ganze, explodierts,...?
    Dankeschön für die Antwort!
  • DJ_Uwe
    • 9. August 2007 um 20:40
    Entweder muss deine USB box das DMX Signal durchschleifen können oder das Pult. Da geht dir nichts kaputt. Nur wenn der 2. Signalgeber einen wert verändert ist das siganl vom ersten verloren.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • jeremin
    • 9. August 2007 um 21:27
    oder einen dmx-merger dazwischenschalten, sollte auch gehen
  • meister lampe2
    • 9. August 2007 um 21:34
    Ah Ok Danke!
    War mir nicht ganz sicher wie das Busprotokoll das handelt.
    1 Frage noch: wenn ich 1 Kanal ändere ist logischerweise das ganze Signal verändert oder? also die anderen unveränderten Kanäle würden nicht weiterlaufen oder?
    Danke!!
  • StefanKrupop
    • 9. August 2007 um 22:30
    Ich glaub es ist noch nicht so ganz rausgekommen, dass man nicht einfach zwei DMX-Quellen per Adapter zusammenfügen kann! Dafür braucht's immer eine aktive Komponente, sei es ein Stand-Alone-Merger oder eine Pultfunktion.
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • Philipp Richter-Brockmann
    • 22. August 2007 um 17:50
    Benutz einfach einen Merger. Das geht auf jeden Fall.
    Einmal editiert, zuletzt von Philipp Richter-Brockmann (4. August 2014 um 17:58)
  • uwerd
    • 25. August 2007 um 14:09
    Sicheres Arbeiten ist nur mit einem dazwischengeschalteten Merger möglich. Das Ding ostet nicht die Welt und du hast je nach Ausführung verschiedene Möglichkeiten (htp-, ltp-, haverie-mode).
    Schau mal unter http://www.dmx4all.de nach. Alternative: Botex-Teil für <100 EUR.
    Oder baue dir das DMX-Interface von http://www.digital-enlightenment.de, da ist m.E. ein Merger-Mode integriert.
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • Soon5
    • 26. August 2007 um 00:13
    Ja das DE Interface hat einen Merge Mode. Ist sehr zu empfehlen, auch von den technischen Spezifikationen. Wenn du dir nicht zutraust das selber zu löten, dann schau mal im Forum von http://www.dmxcontrol.de . Dort gibt es User, die das gegen bezahlung professionell zusammenlöten.
    Gruß Soon5
    DMXControl Light is nothing without Control
