Case selber gebaut
  • Bassfan
  • 14. August 2007 um 20:51
  • Bassfan
    Tach auch,
    ich hab mir mal die Ziet genommen, ein kleines Case selber zu baun. Das nun folgende is für eine 30cm Spiegelkugel.
    Dafür brauchte ich circa:
    - 1 m² 7mm MPX
    - 3,2m HYbrid-Profilschiene
    - 4,8m Winkelschiene
    - 2 Schaniere
    - 1 Butterflyschloss klein
    - 1 Griff
    - 100 Nieten und Unterlegscheiben
    - 8 Kugelecken
    - 8 Metallwinkel
    Inklusive anpinseln mit Holzschutzlasur brauchte ich circa 7 Stunden dafür.
    Preis liegt im ganzen für normalsterbliche bei circa 53€.
    Ich lass jetzt mal die Bilder sprechen, denn Bilder ... :)
    http://img512.imageshack.us/img512/967/pict1796wv4.jpg
    http://img101.imageshack.us/img101/3521/pict1799wl1.jpg
    http://img408.imageshack.us/img408/6705/pict1801cc6.jpg
    http://img175.imageshack.us/img175/5121/pict1806dy2.jpg
    Das letze Bild als kleinen Größenvergleich. Das "kleine Blaue" is meine Nietzange :)
    Für Fragen stehe ich gerne offen.
    Mfg Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
    Einmal editiert, zuletzt von Bassfan (25. August 2007 um 23:10)
  • yves
    • 14. August 2007 um 20:56
    Ja sieht gut aus. Hoffentlich passt die Kugel noch rein nachdem du es ausgekleidet hast! :wink:
  • Bassfan
    • 14. August 2007 um 21:05
    Dankeschön.
    Die Kugel passt noch rein, weil das Cases jetzt Innemaße vom 35*35*45cm hat.
    Ich habs ein wenig höher gemacht, so kann man den Motor darin auch noch unterbringen.
  • Eliminator
    • 19. August 2007 um 03:02
    Ein schönes Case ist das! Mal was Anderes als die 08-15 Siebdruckplattenkisten.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • manuela
    • 19. August 2007 um 08:01
    vollste Zustimmung, eine sehr schöne Arbeit.
    lG Manuela
  • Bassfan
    • 25. August 2007 um 23:10
    Tach auch,
    heute ist mein 2. 1. Case für meine GLP Ypoc 250 Basic fertig geworden.
    - 1,7 m² 7mm MPX
    - 4m Hybrid-Profilschiene
    - 6,4m Winkelschiene
    - 2 Schaniere
    - 1 Butterflyschloss groß
    - 2 Klappgriff
    - 200 Nieten und Unterlegscheiben
    - 8 Kugelecken
    - 8 Metallwinkel
    Inklusive anpinseln mit Holzschutzlasur brauchte ich circa 6 Stunden dafür.
    Preis liegt im ganzen für normalsterbliche bei circa 90€.
    Bilder folgen in Kürze. Das Case sieht jedoch so ähnlich aus wie mein erstes, nur ein bisschen größer und andere Griffe ^^.
    mfG Sven
  • morethanmusic
    • 2. September 2007 um 13:07
    Ordentliche Arbeit. Aber was ich nicht verstehe sind die Stapelecken die du oben verwendet hast. Rein rechnerisch steht doch das darüberliegende Case dann auf dem Riemengriff an und liegt dann in den Mulden der Ecken gar nicht an. Hatte das Problem vor kurzem beim Bau von mehreren Cases für Nebelmaschinen, dies sollten auch über Stapelecken und Riemengriff verfügen. Letztendlich bekamen sie dann normale Ecken und dicke Gummifüße
  • Bassfan
    • 2. September 2007 um 13:55
    Tach auch,
    ich habe oben Stapelecken genommen, weil die für mich günstiger sind ^^.
    Auf das Case kommt so und so nichts mehr rauf.
    mfG Sven
  • morgen_meister
    • 3. September 2007 um 18:23
    Sehr schönes Case,
    das verleitet mich dazu, sowas eventuell auch mal selbst zu probieren.
    Wo kauft man am günstigsten das Selbstbauzubehör? beim T?
  • eraser
    • 24. Dezember 2007 um 11:52
    Sers,
    will mir nach Weihnachten auch 2 Cases selber bauen....seh ich das richtig das unter den Nieten kleine Unterlegscheiben sind?
    Hab mir da auch schon gedanken gemacht weil ich doch ne andere Größenordnung bauen werde....
    Innenmaße werden sein 100x50x55cm (Haubencase)
    Also wirds wohl sinnig sein Unterlegscheiben zu nutzen? bzgl. Stabilität..
  • morethanmusic
    • 24. Dezember 2007 um 12:04
    naja, 100x50x50 ist doch eh noch kompakt :D Das mit den Unterlegscheiben ist richtig. Manche Hersteller verwenden keine, manche verwenden welche. Ich verwende teilweise bei meinen Bauten für den Eigenbedarf auch keine Scheiben, aus Bequemlichkeit. Alles was verkauft wird, bekommt welche. Preislich kein Problem, das sind noch nicht mal Cent-Beträge.
  • eraser
    • 24. Dezember 2007 um 12:12
    http://flightcase-teile.de
    gut dann werd ich mir da mal eins bestellen und guggen wies klappt und dann es 2. iwann dazu :grin:
  • morethanmusic
    • 24. Dezember 2007 um 12:21
    kleiner Tip für die Hobbybauer: auch wenn viele das Gegenteil behaupten, aber zum Casebau im Hobbybereich reicht jede Baumarkt-Nietzange.
    fladdi
    was für Material verwendest du, willst du farbige folienbeschichtete Platten oder braune Siebdruckplatten?
  • eraser
    • 24. Dezember 2007 um 12:36
    Zitat von &quot;MoreThanMusic&quot;
    fladdi
    fladdi?
    vom dem steht hier in dem thread ga nix :grin:
    icg nehm ma an du meinst mich? :grin:
    also laut Homepage is das: "9mm Berken beplankt met HPL-zwart"
    :grin:
  • morethanmusic
    • 25. Dezember 2007 um 19:04
    Zitat von &quot;Eraser&quot;
    fladdi?
    :grin:
    :grin: sorry, bin wohl noch immer geschädigt :roll:
    okay, also schwarz beschichtet, 9mm Siebdruck-Selbstbau-Kits könnte ich nämlich auch anbieten, aber beschichtete Sachen, nein danke, da würde der Lageraufwand zu groß :)
    • 25. Dezember 2007 um 19:15
    Dafür gibt es doch extra die geriffelten Blindnieten (Multigrip), um ohne die scheiben klarzukommen:
    http://www.adamhall.com/de/AH_l--de__p…id--744__img--1
  • morethanmusic
    • 25. Dezember 2007 um 19:30
    nein, das ist so nicht ganz richtig. Die Scheiben werden auch verwendet um ein einziehen der Niete auf der Innenseite zu verhindern. Man sollte schon trotz der Multigrip-Nieten Scheiben verwenden. Aber wie schon gesagt, es geht auch ohne.
    off-topic : Wo gibts denn günstig Nieten länger als die AH Multigrip 4x16,5 ? Diese sind nämlich fast etwas zu kurz um mit Scheiben zu arbeiten...
  • eraser
    • 27. Dezember 2007 um 12:35
    aha wunderbar also diese grip nieten sind bei dem Bausatz schon dabei....
    Blindniete gerillt, 4 x 12 mm, 100 stück
    Blindniete gerillt, 4 x 8.5 mm, 100 stück
    ma guggen ob da die Scheiben noch drunter passen...
  • eraser
    • 2. Januar 2008 um 11:31
    ich glaub die Holländer wollen mich verarschen :?
    wer soll den damit arbeiten :? :roll:
  • morethanmusic
    • 2. Januar 2008 um 18:57
    Siebdruckplatten werden meist verzogen geliefert, die Erfahrung musste ich auch schon machen :roll: hilft aber nix, das zieht es dir schon so das es passt
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
