Oberton XB700 Spule
  • Strohkopf13
  • 25. August 2007 um 12:21
  • Waschhausernst
    • 28. August 2007 um 14:08
    Warum müssen die das? Klingt ja so, als könnte man da nichts gegen tun...
  • tamaris-pa / mts
    • 28. August 2007 um 14:13
    Die Party abbrechen kann man noch(wenn man da ist), aber sonst lässt sich nicht viel dagegen anstellen.
  • Waschhausernst
    • 28. August 2007 um 16:05
    Und wenn man das Amping so limitiert, dass die Chassis eben nur so viel bekommen, dass sie auch länger halten.
    Auf die 2dB kann man doch pfeifen, oder nicht.
  • burkhard sapandowski
    • 28. August 2007 um 17:00
    Ich habe ebenfalls einen XB 700 im Test nach ca. 3 Stunden abgeschossen, was mir völlig unverständlich war. Dabei habe ich sie 2 1/2 Stunden am Vortag mit kleiner Leistung Einlaufen lassen. 4 Stück Monogebrückt an zwei Endstufen Zeck PT 9. Für 2 Boxen 2300 W bei noch nicht voller Leistung, Lo cat 40 Hz und Partymucke. Auf einmal lenkt eine Membrahn weit aus und dann war Feierabend. Ich hatte auf Garantie gerechnet aber da haben die nicht mitgemacht. Nikkus meinte die Spule sei total verbrannt und Oberton in Bulgarien schloss sich natürlich der Meinung an. Sie meinten ich dürfte max 1500 W auf 2 XB 700 draufgeben. Komisch 4 Stück laufen an dem gleichen Signal, haben den Peak Wert nie erreicht und einer steigt aus?
    Jedenfalls durfte ich mir einen neuen kaufen.
    Aber ehe ich den bekam musste ich richtig Telefonterror machen.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • Wurst Werner
    • 28. August 2007 um 18:40
    Das Oberton-Material muss ja was ganz besonderes sein, dass man solche Lieferbedingungen in Kauf nimmt. :roll:
    Aber das der deutsche "Vertrieb" nicht einmal Recone Kits anbieten kann und der Hersteller da nicht einschreitet... Ich kann mir da nicht helfen, irgendwie zuckte mir gerade das Attribut "unprofessionell" durch den Kopf...hat aber bestimmt nix zu bedeuten. 8)
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Alexander Weber
    • 17. September 2007 um 15:17
    @ audio-zenit
    Wie sieht es jetzt eigentlich aus?
    Sind die Speaker schon auf dem Weg nach Bulgarien, oder vielleicht sogar schon da??
  • Strohkopf13
    • 1. Dezember 2007 um 13:25
    die Reconekits sind jetzt erhältlich. Dabei ist Membran mit Schwingspule, die Staubschutzkalotte und Korbdichtring.
    Bekomme ich die Spule so einfach getauscht? Bin eher unerfahren in diesem Gebiet? Wie müsst ich dann ca. vorgehen?
    Danke!
    gruß
    Daniel
  • Mnyut
    • 2. Dezember 2007 um 13:41
    Bei B&C gab es mal auf der Homepage was und bei Kolb Audio unter Knowhow.
    Durch eine falsche Limitereinstellung kann man sich die Sprecher auch erst recht schrotten und es geht noch schneller als ohne. Ansonsten ist limitieren auch ned alles, weil dann wird eben der Pult gnadenlos überfahren und wenn's mal im Pult zerrt hast du bzw. deine Chassis über kurz oder lang auch verloren.
    Gegenmaßnahmen: üppig dimensionierte PA und vor allem ein sehr guter (und lauter!) Monitor. Das ist meist der Hauptgrund. Taugt der Monitor nix, wird die PA seeeehr schnell zerren egal wie potent die ist.
    • 2. Dezember 2007 um 17:16
    ich frag mich ernsthaft was ihr mit den pappen so anstellt.
    also hier schwirren im umkreis exakt 24 18xb700 rum. (von denen ich weiß)
    davon sind bis jetzt 3 gestorben in 3-4 jahren.
    einer ist verreckt, weil ein stromagregat eine pse endstufe gehimmelt hat und dabei der basslautsprecher mit gestorben ist
    und die anderen beiden steckten in hörnern, die mit ner pse sm-2000 gebrückt betrieben wurden. 3 kw auf 2x18" ohne irgendeine belüftung in ner kleinen rückkammer geht nur eine gewisse zeitlang gut.
    in bassreflex ist noch nicht ein einziger gestorben und das sind 16 von den 24 oben genannten. und die laufen zum teil 50 vas im jahr.
  • Strohkopf13
    • 2. Dezember 2007 um 22:35
    ja bei mir ist ja auch ne LDPA 1600 mit abgekratzt bzw. war sehr wahrscheinlich auch der Auslöser. Wie das passieren kann, weiß ich aber auch nicht!
    gruß
    Daniel
  • deltamax
    • 12. Dezember 2007 um 10:29
    tja bei konservenmugge sollte man massives overamping nochmal überdenken^^
    ansonsten wenn keine fertigungsfehler da sind-->bis ca 800W imho gut belastbar und dabei nen chassis mit nem sehr geilen antrieb.
