Volumen zwischen 80 und 100 Liter > Kappa 15LF Pro?
  • tomfly
  • 1. September 2007 um 11:32
  • tomfly
    Hallo
    Ein Kumpel von mir hat einen Eigenbau-Sub welcher das ungefäir gleiche Volumen hat wie der Achenbach Sub 15. Der BR-Kanal wurde als einzelnes Rechteck umgerechnet und so in den Sub gebaut.
    Also einfache BR-Kiste mit Rechteck-BR-Kanal unten in der Front.
    Da die ganze Zeit nur ein billiger Noname 15er darin werkelt und es keinen wirklichen tollen Bass gibt, sollte nun endlich mal ein besserer Speaker in das Gehäuse.
    Normal dürfte der 18Sound 15ND930 darin laufen, allerdings ist er Preislich für meinen Kumpel momentan zu teuer und da dachte ich , das ich mal im Forum frage was den Eminence Kappa 15LF Pro angeht.
    Ich habe schon von einem Forums-Mitglied gehört das der Kappa 15 LF Pro mit weniger Volumen auskommt...könnte man diesen dann als 15ND930-Ersatz nehmen?
    Das Volumen dürfte also momentan irgendwo zwischen 80 und 95 Liter sein. 100% weis ich das leider nicht. Wenn man beim berechnen den PR-Port als Rechteck (Quadratisches Volumen) abziehen muss dürften es ca 85 Liter sein.
    Hätte mein Kumpel damit also eine Chance das der Kappa 15LF Pro dann auch mal in dem Gehäuse Bass macht? Also auch so tief wie mit einem 15ND930?
    Ich selbst habe nur 2x den orginal Achenbach Sub 15 mit 15ND930 und auch schon mit Kumpels andere ARLS mit normalem Kappa 15 LF mit gebaut.
    Mit dem momentanen billig 15er (Neupreis waren glaube mal 50€, woher gekauft weis ich nimmer...) hört man eben keinen richtigen tiefen Bass sondern eher um 100hz gedröhne...trotz aktiver Weiche (CX2310) und Endstufe.
    Ok, ist wohl auch klar wenn man irgend ein 15er nimmt...*ggg*
    Aber wie sieht es nun mit dem Kappa 15LF Pro aus? (Und wo ist der Unterschied zu dem Kappa 15 LF Pro II?) Wir bekommen dort wo wir kaufen wollen leider nur den Kappa 15 LF Pro ohne II.
    Den BR Kanal könnte man gegebenfalls in der Länger vielleicht noch verändern. Oder erst mal so testen wie das klingt.
    Na was meint ihr? Geht der Kappa 15 LF Pro mit dem gleichen Volumen wie der 15ND930 bzw. 80 bis 95 Liter?
    Oder ist es 100% klar das es nicht besser klingt in dem Gehäuse?
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • dadoc
    • 1. September 2007 um 12:00
    müsste gut gehen, ab 50hz aufwärts ist der maximal Pegel so um die 122dB ... das kann der 18sound natürlich etwas besser und tiefer ... aber ist eigentlich in Ordnung!
    Ich würde die Kiste auf etwa 45-50Hz Tunen.
  • Jobsti
    • 1. September 2007 um 14:21
    Wie gesagt, läuft der Kappa PRO darin ganz gut, ist kein schlechter SPeaker für den Preis.
    Gleube der LF2 is der neuere, wenn schon diesen kaufen.
    h-audio hat übrigens gerade den RCF l15p300 im Angebot (199€ !!!), dieser spielt auch in 80 Liter, kann zudem sogar richtig tief darin.
    Da würde ich definitiv zuschlagen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • HaHa
    • 1. September 2007 um 19:06
    Der Kappa Pro 15LF 2 läuft schon in 45 Litern BR ganz ordentlich. Der alte Pro15LF ist KEIN Vergleich dazu, dies ist ein komplett neues Chassis.
  • dj_chaos
    • 1. September 2007 um 19:31
    Der Pro läuft wunderbar in Gehäusen mit 83 Liter wie der PS-Bass (42Hz getuned, Port genauso wie mit 18Sound). Habe ich selber momentan im Test bei mir. Kannst auch Sabbelbacke fragen. gabe es mal einen schönen Vergleich dazu. Teste auch gerade die 15ND930 drin. gehen etwas härter und nicht so ganz tief runter wie der Pro. Kling t zumindest so. Ist dann halt irgendwie Geschmackssache. Die Pro sind f. den Preis echt Klasse. Mache die 18Sound nur wegen des geringen Gewichtes und der 4Ohm Tauglichkeit rein.
    Die kappas pro LF15 II wären zu verkaufen. Sind im Prinzip nagelneu und nicht mal ein Jahr alt. waren nur zu Test und messzwecken im Gehäuse.
    Bin gerade noch am Messen der beiden Varianten, komme bloss beim zusammenwurschteln der Port und der Membranmessung im ARTA noch nicht so richtig klar. Impedanzkurve sieht aber gleich aus.
    Jörg
  • dj_chaos
    • 2. September 2007 um 01:59
    Zitat von "DJ_Chaos"
    Der Pro II läuft wunderbar in Gehäusen mit 83 Liter wie der PS-Bass (42Hz getuned, Port genauso wie mit 18Sound). Habe ich selber momentan im Test bei mir. Kannst auch Sabbelbacke fragen. gabe es mal einen schönen Vergleich dazu. Teste auch gerade die 15ND930 drin. gehen etwas härter und nicht so ganz tief runter wie der Pro. Kling t zumindest so. Ist dann halt irgendwie Geschmackssache. Die Pro sind f. den Preis echt Klasse. Mache die 18Sound nur wegen des geringen Gewichtes und der 4Ohm Tauglichkeit rein.
    Jörg
  6. Impedanz Messgerät
