Mini-Line-Array
  • nils kristiansen
  • 1. September 2007 um 19:42
  • Geschlossen
    • 27. September 2007 um 17:09
    • #181
    hier mal die chassis die ich für das mini partylinearray auf getreiben hab
    Lowcostvariante
    Visaton ovalo breitbänder mit audax breitbänder
    hier die Bestückung für den ZECKE
    Zecke hat her ca. 80cm Array länge je seite
    kosten so um die 250 euro
    Midcostvariante
    ITT 10mm supronyl Hochtöner Westra W100
    hier die Bstückung für den NILS
    NILS hat hier ca. 1,2m arraylänge je seite
    Kosten so um die 350euro
    Lowcost II Westra Konus Hochtöner und Audax mitteltöner
    Westra Hochtöner
    Durchmesser außen: 60 x 60mm
    Einbaudurchmesser: 55mm rund
    Schwingspulendurchmesser und Art: 13mm Alu
    Membrane: Papier beschichtet
    Sicke: Papier
    Belastbarkeit: 20 Watt Sinus, 60 Watt Musik, nach Weiche
    Impedanz: 8 Ohm
    Schalldruck: 90db
    Frequenzgang: 9.000 - 23.000Hz
    Magnetdurchmesser: 45mm
    Magnethöhe: 15mm
    hocHtöner
    Mitteltöner
    hier ein Bestückung die noch übrig wäre
    die beiden obigen sind eher Budget orientiert Investment je set und menge ca 200-400euro gesamt
    Ambitionierter wäre dieses hier.
    25mm BMW Gewebekalotte Hochtöner mit LPG/Atl 13cm doppel spuler Mitteltöner
    hier eine Edel bestückung die noch was wäre.für den der ambitionierter mag 2x5" mit 3x 25mm kalotte
    der 5" ist ein doppel spuler 2x8ohm
    von den 5" hätte ich 14stk von den kalotten 84 stk
    dazu noch ein doppel spuler mit 6"
    hier vonsind 8stk da bzw noch weitere oder ein ähnlicher besorgbar.
    wobei die obige variante nich ganz güstig wäre
    aber ich denke das könnte richtig spass machen das zu bauen und es würde dann wie dem DEEPHOUSE seinem sogar VA tauglich sein für grosse ansprüche.
    hier liegt man dann eher bei 600-1000euro rum für zwei Seiten bei gut
    2m oder auch mehr array länge.
    was ich auch noch erschwinglich für die Chassis finde.
    Ich habe extra mal ungefähre Preise für das Chassis material dran geschrieben.
    es kommen dann einfach mehrere Kartons mit chassis ein Chassi ist dann recht günstig.
    und es hängt einfach davon ab wieviele Chassis im Restposten drin sind. und entsprechend verbaut werden können.
    Im wesentlichen wird dann die array länge von den Bässen bestimmt oder auch den mitteltönern manchmal aber auch von den hochtönern wenn es halt nicht genug gibt.
    Ein rechen beispiel
    von den 13ern LPG hab ich insgesamt 14stk je seite macht auf ein 13er passen drei 25mm chassis auf drei 13er zwei 17er chassis ich benötige also dann je seite 8stk 17er chassis und 42stk 25mm hochtöner
    nehmen wir weiter an die seite würde 600 euro kosten dann macht das durch 64 chasiss ca. 9 euro je chassis. was im gewählten LPG qualitäts level nix ist. so ein chassis kostet um die 30euro im laden.
    mann bekommt also für 1/3 des preises die gleiche qualität.
    hier ist die Frequnezwieche und mein support noch nicht eingerechnet des gibts quasi gratis dazu.
    unbegrenzte mengen an Chassis sind auch nicht mehr da und bis Ende des Jahres so meldet die Lautsprechermanufaktur will man das alte Zeug verkauft haben oder in den stahlschrott werfen.
    Vieles ist schon entsorgt worden - da blutet dem Bastler in mir das Herz.
    Damit für die neuen Maschinen im neuen Jahr genügend Platz ist und man etwas renovieren und umstrukturieren kann.
    Die Lautsprechermanufaktur baut ja nun mehr für die Highend szene Edle Lautsprechergehäuse etc. pp.
    2 Mal editiert, zuletzt von tthorsten (28. September 2007 um 13:26)
  • tamaris-pa / mts
    • 28. September 2007 um 12:14
    • #182
    Hallo tthorsten, vielen Dank für die Chassistips, aber bist du vielleicht so nett und schreibst die Bezeichnungen, usw. jeweils dazu, als auch bei den Vorschlägen, das man es besser nachvollziehen kann?
    • 28. September 2007 um 13:30
    • #183
    so hab das mal etwas editiert ich hoffe es kommt rüber was und wie ich das meine.
    sinn und zweck ist es ja mit dem was hier im Keller liegt
    was sinnvolles und hochwertiges zu bauen.
    Mein Know how gibt es mehr oder weniger gratis dazu .
    ich würd mich freuen wenn der ein oder andere noch mitmacht.
    ein paar Chassis sind ja noch da.
    nennt mir einfach nen Preisrahmen und ich schütte euch mit Mengen an chasis zu.
    Der zecke hat gut 200 Lautsprecher erhalten da wir mit den audax mitteltönern noch etwas bassmachen wollen.
    sprich zwei nach vorne wie im bild zu sehen in der mitte die ovalis und seitlich ala KF 730 zwei pusch pull mitteltöner
  • tamaris-pa / mts
    • 28. September 2007 um 13:51
    • #184
    Viele Ideen sind dabei.
    Wenn ich das ganze mal weiterdenke würde ich pro Element wohl so 2x 8" + 4 Hochtöner verbauen. Das ganze dann mal 8. Preislimit währe dafür 1k, inkl. allem. Damit sollte sich schonmal arbeiten lassen. Beim Array hochbringen müsste man sich eben Gedanken machen. Manuela anhauen oder Groundstack, bei dem die Tops auf Distanzstange und entsprechender Halterung angebracht werden müssen.
    Die Möglichkeit das ganze zu Fliegen sollte natürlich auch gegeben sein.
    Beim Bass dachte ich an zur Verfügung stehendes Material aus der Vermietung. Man könnte natürlich auch die Idee von HK(210) oder anderer Hersteller aufgreifen.
    Würde aber ganz klar sagen das das eher ein Spassprojekt ist.
    • 28. September 2007 um 14:23
    • #185
    also 8" mit normalen kalotten funktionier das dann nicht mehr.
    die grenze liegt wohl bei 4-5" evlt noch mit Bauchschmerzen ein 6"
    aber warum nich 200euro mal investieren und ein Lowcost array bauen und damit einen Versuchsballon starten auch für das Rigging.
    für ein DJ Monitoring geht das dann immer noch.
    wie gesagt Rigging so einfach wie möglich der CLia weg sit da ein guter und einfach fest gecurvte Kisten machen das passt schon.
  • tamaris-pa / mts
    • 28. September 2007 um 14:52
    • #186
    Ok, das ist natürlich schlecht. Wie schätzt du den das von dir genannte Array ein, mit was für einer normalen PA kann man dein Array vergleichen(8Module)
    • 28. September 2007 um 15:00
    • #187
    Na das mit den 25mm BMW Kalotten und den13ern müsste schon eine 2x12"2" schlagen können.
    immer hin machtja ein Clia bei 4 modulen auch erstaunlich laut
    und meine chassis qualität ist ähnlich die ich da verbauen würde.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (28. September 2007 um 21:28)
  • tamaris-pa / mts
    • 28. September 2007 um 15:01
    • #188
    Was sollen diese LS denn kosten?Kann man Muster bei dir ordern?
  • unknown_artist
    • 1. Oktober 2007 um 19:35
    • #189
    tthorsten - haben die jungs(nils und zecke) das material tatsächlich bei dir geordert?
  • fladdi-for-president
    • 1. Oktober 2007 um 23:32
    • #190
    immer auf´s schlimme... :grin: !
    "Must be..."
    • 2. Oktober 2007 um 13:34
    • #191
    so mittlerweile hab ichmir bei meiner langjährigen wandelden auskunfts datei steffen heidel ein paar auskünfte zu allen chasis geholt.
    Steffen heidel macht seit 35 jahren hifi und car hifi und jugendhaus beschallung etc.pp. http://www.diaboloworld.de - wurde vor ein paar jahren an den nachfolger verkauft.
    Steffen kannte nahezu alle chassis bzw konnte mich auf klären was wer wie wann warum hergestellt hat und was des einzelne chassis so kann oder können könnte.
    Ich bin überrascht hab fast keinen schrott mit genommen nur ein paar hifi chassis sind nicht so tolle aber die kommen hier ja nicht zur verwendung.
    Die 13cm und 17cm doppel spuler sind wie scon zurecht von mir vermutet aus der PG /eton konnektion und sehr gut.
    die Westra schen logischer weise von westra und doch recht ordentlich
    der Kw100 bzw eines seiner oems wäre fast einmal ein Diabolo chasiss geworden ist es dann aber doch nicht. dsa hatte weniger preis als praktishe gründe.
    die ITT 10mm kalotte oder die BMW 25mm kalotte auch in ordnung
    selbst der Teviion 20cm bass für die von mir anfisierte anwendung etas lowmids gut.
    es sit schon toll zu sehen wie ein mann mit so viel erfahrung ein chassis in die hand nimmt und aus dem nähkästchen plaudert.
    was man damals so alles damit gemacht hat.
    wie das damals war und das man so wien chassis auch heute noch gerne wieder bauen würde evlt mit neuem korb damits modeerner aussieht.
    klasse.
    tja leute wer also noch was barucht kauft.
  • zerox
    • 2. Oktober 2007 um 18:11
    • #192
    Würde mich auch sehr für so eine Line interessieren. Mein Problem ist einfach, dass ich in Elektronik und Gehäuseplanung nicht so begabt bin:) Bin da eher praktisch veranlagt. Sollte was mid bis highcost werden, dass mit meinen 8st 15b450 bphörnern mitkommt. Würde jemand sowas ausarbeiten?
    audio-pip Das was du so ausbrütest klingt für mich ziemlich interessant :)
    grüsse
  • audio-pip
    • 2. Oktober 2007 um 19:01
    • #193
    klar wäre es interessant, aber ich denke das steht hier nicht zur debatte. :?
    Ich will auch keinen Wettstreit "Wer hat die tollste Mini-Line Idee"
    Mit dem Bändchenhochtöner klingts schon recht gut, ist aber auch wesentlich teurer als 3 Kalotten vom Restpostenmarkt. :wink:
    ...Sebastian
  • zeck(e)
    • 3. Oktober 2007 um 17:38
    • #194
    Ja ich hab die chassis bei Thorsten geordert, nächste Woche fang ich an mitn bau. Nur ein kleines Problem mit dem Breitbändern hab ich das sind 5 verschiedene :shock: ?
    Pisa 05 ich war dabei...
    • 3. Oktober 2007 um 18:27
    • #195
    Hier noch ein paar Kombinationsmöglichkeiten mit meinen Chassis.
    7.Lowbudget
    Westra Konus Hochtöner und Arcus Audio Audax 12cm Breitbänder
    12stk Westra Konus Hochtöner da
    16stk Audax 12cm Breitbänder
    8. Lowbudget mit Pizeo und Arcus Audio Audax 12cm Breitbänder
    12stk rechteckige kleine Pizeos vorhanden
    9. Lowdudget mit Pizeo Grosshörnern und Arcus Audio Audax 12cm Breitbänder
    46stk Pizeo Grosshörner vorhanden
    250stk Audax 12cm Breitbänder
    10. Midbudget mit 10mm Supronyl hochtöner und 12cm Arcus Audio Breitbänder
    12stk 10mm Supronylhochtöner vorhanden ITT Nokia version
    14stk 10mm Supronyl hochtöner bauähnlich Nokia etc. pp
    11. Highbudget BMW 25mm Gewebekalotte 16cm Ceeroy Mitteltöner 8ohm
    84 stk 25mm Gewebe kalotte BMW vorhanden
    (hier sind je ca. 4stk Hochtöner pro Mitteltöner nötig also 12-16stk je seite. )
    6 stk 16cm Ceeroy Mitteltöner.
    (Ceeroy ist und war ein zulieferer für Quart etc. pp. )
    12. Highbudget BMW 25mm Gewebe kalotte 13cm LPG /ATL doppel spuler Mitteltöner 2x 8 ohm
    84stk 25mm Gewebekalotte BMW vorhanden
    (hier sind 2,5-3 Hochtnöer pro Mitteltöner nötig also 17-21stk je Seite )
    14stk LPG /ATL 13cm Mitteltöner vorhanden
    Hier kann man sich eine klasse Clia kopie bauen.
    Besonderheit des BMW hochtöners kann sehr leichtaus seiner halterung genommen werden.
    Ergänzung im Bassbereich für die ARrays
    13. Bässe 17cm Doppel spuler LPG 2x 8ohm
    14stk LPG Doppel spuler Bässe vorhanden
    eignet sich primär für Bass im Linearray sind die im Mittelton nich laut genug
    14. Bässe 20cm Tevion 8ohm
    12stk 20cm Tevion Bässe vorhanden
    reiner Basslautsprecher zu tiefmittelton ergänzung.
    nach dem ich heute noch mal alle chassis am stück mir angehört und mit rum experimentiert habe bin ich über zeugt das man damit für faires kleines Geld etwas gutes bauen kann.
    zu Pollin wäre zu sagen das sich die Preis dort nach folgendem schema richtet sieht es wertig aus kostet es 5 euro , hat es über 16cm koset es 4 euro ist es kleiner als 16cm kostet es 3 euro alles kleinere 1-2 euro.
    reste und einzel stücke im 5er set 4 euro .
    ein gekauft wird so was dann für ein paar cents.
    Beim mir gibts vergleichbae oder deutlich besser qualität zum halben oder ähnlichen Preis das hängt von der Menge und Länge des Arrays ab.
    und was ihr an support braucht.
    Mit den resten die ich habe kann man locker Boxen von 60cm über 90 cm bis 2m bauen. je nach dem wie viele chassis da sind und man einsetzen will.
    ich würde immer den Weg gehen
    Hochton , Mittelton , Bass.
    Für zu Hause oder den Pratykeller reicht wohl eine Box mit ca. 50-80cm und hochton und mittelton. (die Lowbudget Breitbänder Pizeo und Konus hochtöner Varianten)
    Wer etwas Richtung Clia will muss die Ceeroy oder LPG Mitteltöner mit den BMW kalotten nehmen das funktioniert gut und kostet sehr wenig
    Man landet also in der Länge die Foeoen in seinem PAtent und in seinen Anwendungs hinweisen fordert nämlich ca. 8 miteltöner auf 24 hochtöner .
    was z.b für die Mayday in halle 2 für den DJ als Abhöre vonder lautstärke reicht bei passiv getrennt und einem amp.
    Schaut man sich das clia genau an ist da auch nur hifi zeugs verbaut.
    http://www.foeoen.de/news-Dateien/Sodru.pdf
    Der Sonderdruck mit Test in der PP bitte die Messwerte und Bilder kritisch beäugen. Dann erst den Text lesen.
    http://www.foeoen.de/catalog/c016.html
    ein clia modul
    clia gibts ja auch als 4er modul am stück siehe Patent
    Patentnummer Clia de 1031033a1
    Man landet mitallen konstrukten in ähnlicher klanglicher und leistungs mässiger liga.
    ich empfehle immer für ein Modul 2 x Mitteltöner hoch , symetrischer auf bau also mitteltöner hochtöner mitteltöner zu verwenden.
    Bei 4 Mitteltönern a 8 ohm hat das modul dann 32 ohm bie 4-8 stk je seite kommt man dann wieder passend raus. und man kann so ein modul zueinander um 3-12 Grad kippen und das fest als eine Box bauen.
    So hat man keinen STress mit Rigging und mechanik sondern es funktioniert einfach.
    Also so zusagen 4 x Modul am stück das z.b 0 3 6 Grad vorgecurvt ist.
    was dann 8 Mitteltöner hoch ist und insgesamt 16 Mitteltöner enthält.
    das sind an array länge bzw box am stück ca 80cm was noch beweb bar ist bei einer breite von ca. 40cm
    also alles noch überschaubar.
    die 13er von LPG und Ceeroy 16er würde ich ala Clia verbauen.
    Chassis von hinten auf die Schallwand montiert .
    da hier dann die Schallwand im weg ist mit 45 grad auffräsen.
    Mit den hochtönern verfährt man genau so. die hochtöner so nah wie es vom hub geht auf die Mitteltöner drauf Setien wände so kurz wie möglich
    und schon ist er fertig der Clia klon.
    Nun denn wohl an wer sich noch interessiert mag mcih kontaktieren.
    Noch sind etliche varianten möglich. und ein paar chassis da.
    Für die ein oder andere Individuelle lösung passt das.
    Hier findet ihr preis für die Sets.
    TThorstens Resterampe :wink:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=53988
    Gerne Supporte ich euch so weit ich kann
    Sprich Gehäuse baut ihr nach meine vorgaben und schickt mir dann eine Sinnvolle Array länge her.
    Ich mach dann eine Weiche nach aufwand und Bauteile aufwand und kosten.
  • Mechwerkandi
    • 3. Oktober 2007 um 19:44
    • #196
    Wenn Du von dem Ding so überzeugt bist...
    Warum baust n das nich selber?
    • 3. Oktober 2007 um 19:58
    • #197
    Brauchen wir jetzt noch ein HiFi und CarHiFi Brett im Forum? :roll:
  • andirr
    • 3. Oktober 2007 um 20:12
    • #198
    Ich finde die Idee sehr schön, nur braucht es Leute die das umsetzen. tthorsten, woher weißt du wie sich so viele von den Chassis jeweils in so einer Array Anordnung verhalten ?
    Wenn du sowas fertig aufgebaut da hast zum anhören wie das rauskommt wäre es evtl. interessanter für mehr Leute.
    lg andi
    • 3. Oktober 2007 um 22:13
    • #199
    @ KTR
    also ich verschicke gerne Muster von den Chasiss aber da es teils so wenige sind um eine ordentliche Array länge von 60-80cm zu bekommen
    macht es glaub ich kaum sinn.
    Die qualtiät ist gut ich denke ich muss mich da nicht schämen auch auf grund der äusserst günstigen Preise.
    Die gewählten Kombinationen sind auch gut
    Dir empfehle ich das BMW Kalotten 13cm Mitteltöner ala CLia array zu bauen ist kostengünstig und einfach zu bauen und als 4 punkt oder DJ monitor richtig gut und bewährt siehe Halle 2 auf der MAyday seit etlichen Jahren.
    Sprich genau was Du und deine Klientel suchst.
    Preis im Biete bereich.
    @ DJ heini
    Praty pa ist und war früher eine reine Material schlacht aus Car hifi und hifi komponenten .
    Mein erstes grösseeres jugenhaus projekt Monacor MHD 55 und einen 8"
    2x 8" und 2x MHD 55 je box bzw ein 12" SPP 300 und das massen weise.
    Diese Anlage spielt heute noch über 12 Jahre danach für Disco als 4 Punkt beschallung ca. 200qm und es macht ordentlich laut.
    Später habne wir dann mit 2x 8PCD150 udn MHD 152 erfolge gefeiert pro box. div Bandpässe dazu und des Jugendhaus rockt heute noch 80qm Disco und es beamt dich raus.
    heute lohnt das dank Thomann und Adamh hall LDE 122 kaum noch.
    @ Mechwerkandi
    ich selbst benötige so ein Partylinearray nicht - ich möchte hier den leuten die möglichkeit selbst erfahrungen zu sammeln.
    Ich habe meine erfahrungen hier schon gesammelt.
    und setze diese nun in einem anderen projekt um das deulich teuerer ist.
    Ich mache immer alle vorversuche mit Hifi chassis.
    wenn ich neue prinzipien ausprobiere da mich das nur 1/3 kostet
    die ergebnisse sind zu 70-90% übertragbar.
    @ andirr
    die leute sollen selbst ihre erfahrungen machen denn nur wer selbst erfahrungen macht kann lernen.
    Der Witz ist ja das sich die linearray akustik nicht wirklich ändern denn im endeffekt ob da ein Pizeo oder Konus hochtöner oder ein Kalotten hochtöner verwendung findet oder ein Mitteltöner unterschieedlicher grösse die nutzbaren frequenzbereiche verschieben sich mehr nicht.
    Physik bleibt Physik. Es ist also egal was man verwendet.
    Ich halte nicht mehr so wirklich viel von nachbau baren konzepten da die in der Selbstbau gemeinde eh jeder anderst haben will.
    Ich kann es auch nciht anbieten dazu müsste man wirklcih die chassis nachodern was auch ginge. Aber wozu ???
    Es gibt auch keine wirkliche nachfrage danach denn wer will schon ein PArty linearray Dryhireen. ich glaub das ist zu viel Vision.
    und zu gut gemeint .
    Übrigens auch eine Erfahrung die div Bausatzanbieter im Hifi bereich gemacht haben die Bausätze die sie im Jahr erarbeiten 1-4 stk sind für den Vertrieb Werbung und oder im gespräch zu bleiben mehr nicht.
    Der Potentielle Kunde will immer genau was anderes.
    mal ist der Hochtöner nicht genehm mal der Bass nicht mal das ganze konzept aber die chasssis. und das bei schnöden 2 wege regal boxen oder auch trendigen anderen Konstrukten.
    Es ist dabei unerheblich ob man mit einem schon etwas länger im Programm befindlichen oder den Brandneuen Chassis was anbietet.
    meine vorgestellten Chassiskombinationen ermöglichen für kleines Geld einen erfahrungsgewinn zum fairen preis
    und nicht ein pollin über den tisch zieh preis.
    Genau das soll es sein mehr nicht ein Erfahrungsgewinn für faires Geld.
    vom Audax Arcus Audio 12cm Mitteltöner breitbänderkann ich noch 8 Kartons mit je 90stk aus dem LAger holen (720stk) hier ist also nachbau sicherheit gewährleistet.
    Jeder der was kauft bekommt Ersatz speaker mit falls einer mal nicht tut oder defekt geht. Da schau ich dann nicht mehr auf den Euro oder Cent
    @ audio pip
    ein Array mit dem Monacor oder Gradient Bändchen ist so was von teuer und uninteressant vom Preis das selbst deine 1" und Waveguides von den Chinesen günstiger sein werden und man nach langer überlegung dann bei deinem Array hängen bleibt vom kosten nutzen verhältnis.
    und dann gibt es ja das Monacor Linarray mit bass fertig zu kaufen aktiv 4 stk 2x4" mit Bändchen und 2x8" bAss aktiv komplett für 1600euro.
    Für das geld kann man so was was dann bei einem Konstrukt mit Bändchen Mitteltöner und tiefmitteltöner mal 4-8 module sein muss für das Geld gar nicht selbstbauen.
    Es dreht sich also die Sache im Kreis.
    Selbstbau macht hier nur mit günstigen Komponenten und im eher Low bis Midbudget bereich sinn.
    Einne Clia verschnitt mit den 25mm BMW kalottten und den LPG Mitteltönern sehe ich als maximum an.
    das in neu mit LPG chassis zu bauen und Industrie Kalotten ist auch bei OEM und EK nahe zu nicht realisierbar von den Kosten.
    Ganz zu schweigen von den Kosten für das Tooling bzw bis die CNC programme und eine produktion auf gebaut ist denn so ein Clia clone lohnt ja auch nur wenn man für sich selbst 100stk baut.
    ein CLIA ist dann zwar immer noch nicht preiswert aber evlt eine überlegung wert.
    würde ein Clia die hälfte kosten Neu als was es jetzt kostet bräuchte man über selbstbau nicht mal nach zu denken.
    So teuer wie das Clia nun ist - rigging ist definitiv da der preistreiber wobei die box an sich auch happig ist . könnte ein Nachbau oder anlehunung an das Konzept gerade noch sinn machen auch mit neuen chassis.
    Für den selbstversuch erreicht man mit dem Restposten chassis genau das was man erreichen möchte nämlich das man einen einblick gewinnt.
    Hier hilft dann das Production PArtner weiter , wie sich das messen sollte und könnte und wo die probleme liegen und was man besser machen könnte.
    Hier natürlich nciht nur den Clia test lesen sonden den von der Toa box , den vom kleinen vertec den vom VRX etc. pp .
    Es gibt hier genügend literatur.
    Mehr soll die Aktion hier eigentlich nicht bewirken
    und wenn die 4-5 leute die hier ein partylinearray bauen wollen bei mir zwischen 100 - 300 euor oder mehr ausgeben dann ist mir da auch geholfen und den leuten auch.
    Des ganze chassis zeugs bei ebay zu verhökern wird ewig dauern und nicht wirklich effektiv sein.
    Da werf ich es lieber in den Stahlschrott und bekomm den Stahlpreis dafür der sit ja in den letzen jahren auch um den faktor 3 gestiegen für kupfer so gar um den faktor 5 wie ich im Radio hörte.
    Nun denn wer konkret Chassis benötigt der möge mir ein email schreiben gerne helfe ich ihm wie ich kann und wo ich kann.
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Oktober 2007 um 11:59
    • #200
    Zitat von "tthorsten"
    @ KTR
    Wie gesagt, mir fehlen bei dieser Lösung einfach die Chassis. Dachte schon an Module mit 2 Mitteltönern und 6 Hochtönern dazu. Und wenn man sowas angeht sollten auch wenigstens 24 Mitteltöner/72 Hochtöner vorhanden sein. Lieber gleich mehr, so das man sich noch Chassis aufs Lager legen kann, als Ersatz und neue Module.
    18. Highbudget BMW 25mm Gewebe kalotte 13cm LPG /ATL doppel spuler Mitteltöner 2x 8 ohm
    Preis Pro Paar
    ( 21 hochtöner 25mm Gewebe und 14stk 13cm LPG Mitteltöner)
    288euro inc Versand
    Bitte editieren: 14 Mitteltöner erfordern 42 Hochtöner(wenn man von 1/3 ausgeht)
    Neuer Preis würde mich dann auch interesieren.
    Deine Lösungen sind zum Basteln natürlich gut geeignet, aber um wirklich damit zu arbeiten, sollte man sich schon etwas Gedanken machen. Die Mengen sind teilweise einfach gering.
    Eine Möglichkeit währe natürlich 14 Module mit einem Mitteltöner und 3 Hochtönern zu bauen, so das man wenigstens eine größere Menge an Modulen hat. Größere währen mir aber fast lieber, währen dann eben nur 3st pro Seite(2Mid/6High)
    Und eins als Ersatz bzw. vielleicht als Center.
    Wir können und gerne mal per Email unterhalten. Meine E-Mail falls du sie nicht hast Info@Tamaris-PA.de
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
