16A---->230V (erledigt)
  • 8223tim
  • 5. September 2007 um 14:34
  • Geschlossen
  • 8223tim
    moin ,
    wenn mann einen adapter von 16A auf 230V bauen möchte wie müsste mann das dann Verkabeln weil der 16A hat ja 5 Polle und der 230V nur 3 wie musste ich das machen ???? :grin: .
    danke im Vorraus
    Viele Grüße 8223tim
    Einmal editiert, zuletzt von 8223tim (5. September 2007 um 14:47)
  • Ravemaster
    • 5. September 2007 um 14:39
    230V ist die Spannung
    16A ist der Strom...
    wenn du beim 3 Poligen von Phase zu 0 Misst hast du eine spannung von 230V
    wenn du beim 5 Poligen von Phase zu 0 Musst hast du eine Spannung von 230V
    wenn du beim 5 Moligen von Phase zu Phase misst hast du eine Spannung von 400V
    16Ampere hast du bei beiden (vorrausgesetzt der 5 Polige hat auch 16A)
    wenn du eine 5 Polige steckdose hast und 3 Polig für den AMP brauchst solltest du dir einen verteiler kaufen.
    (betonung liegt auf kaufen! jmd der solche fragen stellt wird keine Elektrofachkraft sein und hat somit nicht das wissen um einen Stromverteiler normgerecht zu bauen!)
    Einmal editiert, zuletzt von Malte Hahl (5. September 2007 um 14:41)
  • morgen_meister
    • 5. September 2007 um 14:41
    Zitat von "8223tim"
    moin ,
    danke im Vorraus
    Viele Grüße 8223tim
    wenn du dich nicht selbst umbringen willst, dann lass es bei der Ahnung sofort wieder aus deinem kopf verschwinden.
  • jogi
    • 5. September 2007 um 14:43
    Zitat von "8223tim"
    moin ,
    danke im Vorraus
    Viele Grüße 8223tim
    Wenn du diese Frage stellen mußt, laß die Finger weg vom Adapterbasteln. 230 oder 400 Volt sind lebensgefährlich
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • 8223tim
    • 5. September 2007 um 14:45
    okee ^^ war auch eigelich nur sonne teoretische frage :oops:
    aber trotzdem danke für eure schnellen antworten ;)
    Viele Grüße 8223tim
  • treibsand
    • 5. September 2007 um 14:53
    So richtig lohnen tut sich der Selbstbau da auch nicht...
    Ich hab kürzlich einen entsprechenden Adapter NEU für 13,-€ erworben.
    Incl. 1m Kabel und Klappdeckelschukos.
    Die Einzelteile hätten mich im Baumarkt um die 20€ gekostet...
    Dafür dann Zeit, Nerv & Sicherheit zu opfern :roll:
  • morgen_meister
    • 5. September 2007 um 15:02
    Viele Grüße 8223tim
    und möglicherweise hat das Forum und die schnellen Antworten wieder ein Leben gerettet :grin:
  • mop
    • 5. September 2007 um 16:45
    :shock:
    eine mUh eine mÄh eine rUmtArAtAtÄ !!!
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
