die Frage der Verkabelung
  • Peerless
  • 13. September 2007 um 14:27
  • Peerless
    Geht darum welchen sinn ggf. statt einer parallelen Verkabelung eine serielle hat.
    Verkabelt man seriell, hat man quasi ein neues Chassis und kann laut Simulation kleinere Gehäuse verwenden, so viel zu den theoretischen vorteilen
    Aber wo liegen die Nachteile ? Sinkt die elektronische Bedämpfung durch den Verstärker ? Verringert sich die Belastbarkeit des Systems ?
    Die Impendanz verdoppelt sich schon mal und ein Verstärker kann weniger Leistung an das System abgeben, nutze ich nun z.b. 4 Ohm Chassis würde sich das wieder relativieren.
    Sinn des Ganzen wär zu einem erhöhten Kostenfaktor 2 Chassis in einem recht kleinen Gehäuse unter zu bringen :D
    http://www.ae-rental.de
  • veritas33
    • 13. September 2007 um 14:36
    Seriell = in Reihe geschaltet? Wenn dem so sein sollte verstehe ich gerade nicht inwiefern das eine Auswirkung auf die größe des Gehäusevolumens haben sollte?? :?: Eigentlich dreht es sich dabei doch vornehmlich nur um die Impedanz oder sehe ich das falsch? Lasse mich gerne belehren ;)
    Veri
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • Peerless
    • 13. September 2007 um 14:51
    bei der "reihenschaltung" addiert sich sowohl die antriebsstärke, wie auch die membranemasse... bei der parallelschaltung nur die membranmasse und antrieb bleibt gleich
  • sabbelbacke
    • 13. September 2007 um 15:08
    Wenn Du zwei Chassis in ein Gehäuse einbaust, hat seriell oder parallele Verkabelung keinen Einfluss darauf, ob Du die Gehäuse vergößern oder verkleinern kannst. Was Du meinst ist eine isobarische Pusch/Pull Konfiguration, wo zwei Treiber aufeinander geschraubt werden oder auf ein gemeinsames Luftvolumen gekoppelt werden. Oder verstehe ich Dich falsch?
    Die Verdoppelung der Impedanz hat zur Folge, dass der Amp weniger Leistung abegegen kann, richtig. Gleichzeitig steigt aber der Dämpfungsfaktor, was sich klanglich positiv bemerkbar machen kann.
    hornresp
  • Peerless
    • 13. September 2007 um 20:36
    nein ich meine keine isobarik konfiguration, simuliert man mit unibox ein geschlossenes system und ändert die konfiguration, wird oben in den daten immer das "aktuelle chassis" angezeigt, sprich auch die werteveränderung im BL wenn man seriell oder parallel verkabelt und 1,2 oder mehr chassis verwendet....
    zudem brauche ich z.b. mit dem gbs 18er für einen ca. 160L in CB für 2 stück aber nur 200L in der selben abstimmung
  • SRAM
    • 13. September 2007 um 21:42
    Setz mal den Kabelwiderstand (externer Widerstand ) auf null und Du wirst sehen, daß alles exact gleich bleibt.
    Erst mal Grundlagen büffeln, dann simulieren.
    Gruß SRAM
  • Peerless
    • 13. September 2007 um 22:38
    hab alles auf 0 gesetzt und den haken für externe einflüsse entfernt... selbes ergebnis.... :?
  • SRAM
    • 14. September 2007 um 08:11
    a) welche Version
    b) nicht den haken betätigen, Widerstand muß auf null
    Gruß SRAM
  • Peerless
    • 14. September 2007 um 10:57
    version 4.07 , aber du hast recht... ich habe danach nicht auf das simulationsvolumen, sondern nur auf die veränderung des BL wertes geschaut
  6. Impedanz Messgerät
