  4. Sonstiges
Endstufe und mixer komplett aufgerissen
  • Thore Engeler
  • 12. Oktober 2007 um 17:01
  • Thore Engeler
    Hi pa-ler.
    Ich bin grade neu hier im Forum und will gleich ma los fragen:D
    Ich habe nämlcih Folgende Situation:
    ICh muss Mischpult,sowie Endstufe komplett aurziehen,damit aus meinen Boxen einigermaßen was rauskommt.
    Mischpult : Zeck MS 8.0.2
    Endstufe : T.amp ta1400 (2 x 700 watt q 4ohm)
    Box1: Zeck 15/3 (200 watt rms @ 8ohm)
    Box 2 . The box pa 252 (450rms @ 4ohm)
    So,nun das problem.
    ich reiße den amp vollkommen auf,und muss zudem das mischpult (die summe) ebenso ganz aufmcahen. Jetzt würde cih sagen, "alter,die bude sollte wackeln" aber es ist grade ma so, dass es eine einigermaßen angemessene Lautstärke im Proberaum ergibt.(ca 30m³) Ich hätte gedacht, dass ich diese Lautstärke bei halb aufgedreheter mischpult summe hätte.
    Ist das was falsch,oder liegt es einfach am "günstigen" Equipment??
    Um ne antwort wäre ich sehr dankbar (BITTE aber keine "man,die pa 252 ist der letzte schrott...e geht uns NUr um die verstärkung der Vocals und evtl keys)
    T. E
  • Thomas Koch
    • 12. Oktober 2007 um 19:00
    Hatte ich auch mal. Schau mal, ob der Eingangspegel der Endstufe mit dem Ausgangspegel des Mischpultes übereinstimmt.
  • tufkadib
    • 12. Oktober 2007 um 19:01
    Wie stehen die Kanalregler und die Regler für die Vorverstärkung? Wie sind Mischpult und Verstärker verbunden (symmetrisch, unsymmetrisch)?
    DirkB
    • 12. Oktober 2007 um 19:04
    Und was für Signalquellen sind denn am Mixer angeschlossen?
    Vielleicht liefern die ja einfach zuwenig Output.
  • Thore Engeler
    • 12. Oktober 2007 um 22:01
    Ich werde das mal überprüfen,meine aber, dass der pegel am mischpult ziemlich stark ausschlug,wärend der am verstärker vielleicht bei der 3 leuchte ankam...(3 von 7,oder so)
    DirkB
    Die Kanalregler sind nahezu am anschlag.Der Gain ist auf 1/4. Vielleicht etwas höher.Wenn ich den jetzt hoher ziehe, dann gibt es Feeds.
    Wie sind sie verbunden?!?Also ich gehe von dem Mischer (main out) per klinke in die Endstufe(auch klinke).von da (Noch) per klemmanschluss auf klinke in die Lautsprecer box.
    DJheini
    Also es ging bisher nur um den gesang, der wieder erwartens nicht so laut war, wie gedacht.
    Also wie gesagt, es wird wohl aureciehn um musik zu machen, nur hätte cih gedacht, das ein 700watt amp an ner 450 watt box so Laut sein sollte, dass es mehr als reciht. (mal ganz von dem zustand abgesehen, dass sowohl kanaleingang,mischpult summe UND amp komplett aufgerissen sind.)
    Ich weiß, dass ne gute Box mehr ausgibt als ne schlechte box. selbst wenn die 2*soviel leistung hat.(spl, etc ist mir schon ein begriff;))aber ich achte ne 2*15 sollte fürn nen prober recieh!Auch eine thomann box
    p.s. danke für die Antwort.
    bin gespannt, was ihr noch so auf lager habt.
    Gruß und nen schönen abend noch
    T.E
  • Sironketchup
    • 12. Oktober 2007 um 22:46
    Per Klinke in die Box? Wat? Kommt nurm ir das komisch vor?
    hmm
  • Jürgen Klingel
    • 13. Oktober 2007 um 00:09
    hmm
    Klinkenbuchsen waren bei den alten Zecken durchaus angesagt.
    Das war noch aus der Zeit, als sich mal so nen Stecker halb rausgewackelt und flugs die Endstufe kurz geschlossen hat, brutzel :grin:
    Jürgen
  • MRspeaker
    • 13. Oktober 2007 um 07:08
    Also estml müsstst du den Verstärker mit deinem Mischpult ins clip treiben lassen.
    Sprich wenn Mischpult voll ausgesteuert, dann muss der Amp auch knapp bis zum roten Lampe gehen.
    Macht er das nicht, gibt das Pult zu wenig raus und der Fehler ist erstmal im Datenblatt zu suchen. Wie viel Volt das Pult ausgibt, maximal und wie viel der Amp braucht um voll auszusteuern.
    Dann ist die Verkablung zu prüfen.
    Der Amp benötigt eine symmetrische Versorgungsspannung und bei assymetrischer aussteuerung fehlt halt was.
    Ich hatte gelesen das nur der Gesang net durchkommt.
    Das ist dann ein Mischpultproblem.
    Gesang soweit aufdrehen, wie es sinnvoll erscheint, bzw. die leiseste Quelle. Alle anderen lauteren quellen soweit runter mixen bis der Mix stimmig klingt.
    Sollte der Mix soweit immernoch pegelmässig nich tlaut genug zum Master kommen (kann ich mir niht vorstellen) dann schleif nen aux oder subgruppe da zwischen und misch von dem auf den master. so kannst du nochmal verstärken.
    Alles in allem kann ich mir nicht vorstellen das eine doppel 15" Box nicht laut genug kommt. Übrigens das der gesang nicht gut raus kommt kann sehr warscheinlich an der Box liegen, da ist doppel 15" in Verbindung mit günstig eine sehr schlechte wahl.
    http://www.audio2.eu
  • manuela
    • 13. Oktober 2007 um 07:09
    hmm
    Kann das bestätigen, älteres Material. Meine PB350 haben ebenfalls 6.3 Klinken.
  • Jobsti
    • 13. Oktober 2007 um 08:08
    Also, wenn nur Gesang net richtig durchkommt, evtl. Phantomspannung für Mikros nicht an?
    Bitte StereoKlinke oder gleich XLR, also definitiv Symmertrischen Kabel für Mixer zum Amp benutzen.
    Habt ihr ein Lautsprecherkabel auf Klinke für die Boxen benutzt, oder so nen Mini Popeliges SignalKabel?
    Mit freundlichen Grüßen
  • treibsand
    • 13. Oktober 2007 um 08:57
    Dann ist dein Problem also nicht, dass Mischer, Amp und Box nicht laut können, sondern, dass es vorher koppelt...
    Da hilft dann entweder die Aufstellung von Boxen und Mic zu korrigieren und/oder einen 1/3oktav-EQ under einen Parametrischen oder einen Notchfilter dazwischenzuhängen und die Pfeifffrequenzen zu eliminieren.
    Bei 1/4 aufgedrehtem Gain kann auch nicht viel rauskommen. Pegel mal bitte erst den Vocal-Kanal vernünftig ein, dann kannst du die Lautstärke über die Fader regeln.
    Die alten Zeck 15/3 waren sehr ausgewogene Boxen. Der Gesang wird dich nicht wie bei einem R'n'R Monitor volles Brett mittig anschreien, aber er sollte trotzdem deutlich rüberkommen. Immerhin füllt da ein 6" die Lücke des 15"ers auf.
    Allerdings sind die Dinger natürlich auch durch ihre Ausgewogenheit "feedbackempfindlicher"; Der Tweeter koppelt eher, weil diese Frequenzbereiche bei vielen anderen Boxen einfach fehlen.
  • tufkadib
    • 13. Oktober 2007 um 16:39
    Was Du zuerst benötigst, ist eine vernünftige Pegelstruktur. Es nützt nichts, vorne den Hahn zuzudrehen und das dann am Ende wieder aufholen zu wollen; damit ziehst Du nur das Rauschen hoch. Die Vorverstärkung muß weiter auf.
    Ich habe jetzt lange gerätselt, was Du gemeint haben könntest (feed = Zufuhr), ich nehme an, Du meinst, es koppelt. Willkommen in der schönen Beschallerwelt! Das ist nun mal so, wenn man Mikrofone aufgestellt hat. Um die Koppelgrenze hinauszuschieben, hast Du verschiedene Möglichkeiten: Abstand Mikrofon - Boxen vergrößern (Boxen immer vor die Mikrofone), Abstand Mikrofon - Schallquelle verkleinern, Mikrofone mit ausgeprägter Richtwirkung verwenden, mit Equalizer die Koppelfrequenzen rausziehen.
    Das paßt schon. Allerdings: Klinken sind programmierte Störstellen. Daher würde ich die Klinken zumindest aus den Boxen entfernen und durch was Gutes (z.B. XLR) ersetzen.
    Bevor jetzt gemeckert wird: ich weiß, Speakon ist heute das Maß aller Dinge bei der Lautsprecherverkabelung nach dem Motto: Leute, eßt Schei*e, Milliarden Fliegen können sich nicht irren.
    DirkB
    • 13. Oktober 2007 um 20:38
    @ DirkB
    Xlr sind ohne Zweifel gute Stecker/ Buchsen, aber besonders die
    Kontaktfläche der Buchsen wäre mir etwas zu klein, wenn man bedenkt,
    welche Ströme da teilweise drüber gehen.
  • tufkadib
    • 14. Oktober 2007 um 09:31
    Nun, die Zeckboxen haben 200W/8 Ohm. Somit ergeben sich ein Strom von 5A und eine Spannung von 40V. Die Neutrik-XLR sind für 16A und 50V zugelassen.
    Ohne die propagierten Werte des Neutrik-XLR zu überschreiten, sind Leistungen um die 300W möglich.
    Es gibt auch XLR, die für höhere Spannungen spezifiziert sind. Die Dinger werden auch gern in 100V-Anlagen verwendet. Dazu auch mal hier lesen.
    DirkB
  • rene classen
    • 15. Oktober 2007 um 07:57
    Vielleicht wäre es hilfreich wenn man wüsste wo du herkommst!
    Dann könnte sich evtl. ja jemand aus deiner Nähe anbieten mal im Wege der Kollegenhilfe sich die Sache anzusehen.
  • Thomas Koch
    • 15. Oktober 2007 um 09:40
    Da hat er geantwortet http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=512644#512644
    • 15. Oktober 2007 um 10:58
    Das sollte sicher hierhin.
    hi leute,
    danke erstmal für die antworten.
    Es hat sich nun folgenedes herruasgestellt:
    1: die ausgangsspannung des mischpult ist offenbar zu gering, denn mit einem Geliehen yamaha ,war alles schön laut, bei "normlen einstellungen"(Incl ausgesteuert gain regler)...
    2: Die the box pa252 bringts nicht!werde sie zurück gebebn.Die hat zwar nette bässe, aber nen sch... Lautstärke pegel und recht schlechte miten.alles in allem nicht als box für nen Prober zu empfehlen (meiner meinung nach)
    Also, ich werde mir jetzt noch anständige Speakonkabel zuegen und auf lange frsit auch ein anständiges Mischpult..aber das dauer wphl nich.
    gruß und danke
    T.E
