Aktivboxenmodul Frage
  • thomas klaiber
  • 14. Oktober 2007 um 13:08
  • thomas klaiber
    kann man so ein Modul einfach mal so in seine passiven Boxen schrauben oder muss man da bestimmte Dinge beachten wie die Leistung der Lautsprecher und so. Wäre nämlich eine schöne Sache wenn das einfach so gehen würde, dann könnte ich alte Passive Boxen einfach auf Aktiv umstellen. Lohnt sich das auch preislich? Welche Module gibt es und sind am besten muss man die dann einfach vor die Frequenzweiche hängen?
    Für Antworten und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Thomas
    • 14. Oktober 2007 um 13:35
    Hey Du kannst einfach ein TDA IC nehmen udn das vor eine passive box hängen.
    ELV hat da div feriges , Monacor auch etc. pp.
    ich selbst hab von den ELVs noch ein paar übrig fertig aufgebaut.
    ansonsten gibts für subwoofer ja subwoofer module mit eingebauter frequenzweiche.
    willst du mehr leistung oder ausstattung ist dsa eine reine geldfrage was mann dann kauft und ob das dann noch lohnt musste selbst enthscheiden.
  • manuela
    • 14. Oktober 2007 um 14:03
    Gruß Thomas
    hallo Thomas,
    1. ja man muß beachten wieviel Leistung die Lautsprecher a. benötigen um optimal ausgenutzt zu sein und b. maximal noch bekommen dürfen ohne daß es zu Überlastung führt. Limiter sind entsprechend einzustellen.
    2. Nein das lohnt sich preislich eigentlich nie.
    3. vor der Frequenzweiche haben Endstufen nichts zu suchen, die gehören dahinter. Beim Aktivsystem eine für jeden Weg, und die Weiche ist, wie jede Endstufe, Bestandteil des Moduls.
  • sabbelbacke
    • 14. Oktober 2007 um 17:04
    Preislich lohnt es sich meist nicht, da ein einzelnes Modul für den Endkunden mit vergleichbarer Leistung und Ausstattung meist einiges über einer externen Stereo-Endstufe sitzt. Aktivkonzepte haben (bis auf dass der Amp halt in der Box sitzt) auch erst dann Vorteile gegenüber Passivsysteme, wenn Aktivweichen mit integriert sind (wie Manu schon sagte). und die Amps exakt auf die Speaker angepasst sind. Beides geht nicht "einfach" so.
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
