PU lack entfernen
  • Sebastian K
  • 15. Oktober 2007 um 13:16
  • Sebastian K
    bin gerade dabei meine tops zu erneuern und wollte ihnen mal nen neuen anschliff verpassen.
    leider ist dies leichter gesagt als getan, habe gerade 30 minuten geshcliffen und habe gerademal 10cm² des pu lackes wegbekommen.
    ich arbeite mit einem "drehschwingschleifer" oder wie sich das nennt *g*
    müsste 40er papier gewesen sein.
    kann mir jemand helfen?
    grüßle
  • Jobsti
    • 15. Oktober 2007 um 13:19
    Bandschleifer mit 40er Papier mal probieren.
    Damit machen wir auch LKW bzw Baggerlack weg.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Sebastian K
    • 15. Oktober 2007 um 13:35
    ein bandschleifer hinterlässt leider immer ne recht unebende fläche, auch nicht umbedingt optimal
  • Jobsti
    • 15. Oktober 2007 um 13:45
    Finde ich weniger, mach alles mit dem Teil.... kommt auffe Technik an ;)
    Außerdem, wenn der PU Lack erstma ab ist, kannste feineres Papier drauf machen.
  • Ravemaster
    • 15. Oktober 2007 um 13:49
    wutschen und wedeln
  • christoph thalhammer
    • 15. Oktober 2007 um 13:52
    Hallo zusammen
    Probiers mal mit dem Kleberestentferner von 3M!
    Ist wie ein abbeizer.
    Geht schnell, ist aber recht teuer die Dose.
    Frag blos ned wieviel, weiss ich ned auswendig.
    Du sparst dir Zeit ohne ende!
  • Peerless
    • 15. Oktober 2007 um 13:56
    elektrohobel :grin: oder vorher mal abflammen
    http://www.ae-rental.de
    • 15. Oktober 2007 um 13:58
    Zitat von "Christoph Thalhammer"
    Hallo zusammen
    Bei PU-Lack? Halte ich eher für unwahrsscheinlich, das es geht.
    Pu ist, zumindest der Schaum, nach dem Aushärten nur mechanisch entfernbar.
    Bei der Beschichtung wird es nicht besser sein.
    Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
  • Sebastian K
    • 15. Oktober 2007 um 14:59
    so hab nun 50 % der box mitm bandschleifer und 40er papier geschliffen.
    geht einigermaßen ab.
    muss aber auf jeden fall noch mitm schwingschleifer drüber.
    man wirds end glauben. hab 1 kg pu lack abgeschliffen
    3 kehrschaufeln voll. :shock:
    wenn mich wieder die lust packt gehts weiter xD
  • zeck(e)
    • 15. Oktober 2007 um 18:42
    Festoll Rotex 120Papier dauert zwar etwas aber so hab ich schon einige male PU Alck abgeschliffen danach mit 150 Papier und neu Lakieren 240 Körnung zwischenschleifen nochmal lakieren und am besten noch Klarlack drüber fertig.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • Jobsti
    • 16. Oktober 2007 um 04:43
    Also ich nehm NUR 40er Papier am Bandschleifer,
    wenn Warnex drauf kommt is das doch recht egal, da könnteste sogar 20er nehmen und würdest nachm lackieren nix von sehen.
    • 16. Oktober 2007 um 07:17
    Richtig.
    Ich nehm immer 60ger.
    Nachschleifen braucht man bei Warnexlackierung nicht.
    Selbst bei Pu-Beschichtung ist nachschleifen eigetlich unnötig.
  • ukw
    • 17. Oktober 2007 um 00:42
    Warum entfernen. :o PU ist ein sehr schöner Untergrund für eine neue Lackierung. Mit 240er (320er) anschleifen und dann überlackieren...
    ... for a few dB's more . . .
  • Sebastian K
    • 17. Oktober 2007 um 06:30
    der lack ist an deckel und boden zu mteil stark abgesplittert, also muss er ganz ab. ebenso hab ich gelesen dass sich pu lack und warnex überhauptnicht verträgt
    • 17. Oktober 2007 um 08:24
    Wo stand das denn? :shock: PU ist sehr widerstandsfähig, und Warnex
    kann dem schonmal garnichts, da auf Wasserbasis (Acryllack).
    • 17. Oktober 2007 um 12:49
    Warnex hält aber nicht auf PU... bzw deutlich schlechter als direkt auf holz.
  6. Impedanz Messgerät
