  4. Sonstiges
kappa oder kappa lf
  • brosig markus
  • 23. Oktober 2007 um 21:13
  • brosig markus
    sorry für die frage aber
    an was kann ich erkennen ob ich nun nen kappa-lf
    oder nen kappa hab? :?:
    hab mal so rumgeschaut und unteranderem beim großen t.
    ich sehe nur immer die aufkleber mit den sternchen und streifen.
    aber es steht nur kappa drauf :?: .
    danke für antworten :lol:
  • Currywurst
    • 23. Oktober 2007 um 21:22
    Schau mal auf der Innenseite des Korbes. Da sollte ein Aufkleber sein.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • brosig markus
    • 23. Oktober 2007 um 21:28
    meinst du den da wo genuine eminence drauf steht? einen anderen aufkleber kann ich nicht finden.
  • Currywurst
    • 23. Oktober 2007 um 22:10
    Auf einer der Rippen ist innen ein Aufkleber. Da steht die genaue Bezeichnung drauf.
    besser als Sex!
  • FF
    • 24. Oktober 2007 um 10:58
    Kappa-15 hat eine ebene hintere Polplatte.
    Kappa-15 LF hat eine tiefgezogene hintere Polplatte wegen der größeren Schwingspulenlänge , also so einen Wulst um die Polkernbohrung.
    Gruß FF
  • brosig markus
    • 24. Oktober 2007 um 16:12
    also ne wulst um die polkernbohrung hat er nicht,
    im aufkleber steht EK-15L
    :x
    na toll der e-bay mann hat geschrieben LF
    was fang ich jetzt mit 2 kappa an?
    wollte eigendlich ARLS bauen.
    danke für die aufklährung
  • Steeven B
    • 24. Oktober 2007 um 16:19
    hallo
    ich würde ihm das so sagen das er dir falsche Ware geschickt hat und dir aus "Kulanz" das Geld zurück überweißt und du ihm die teile wieder zu schickst, sonst kommt dein anwalt da mal hin.
    er wird denke ich sicher wissen das er dir nicht den lf verkauft hat sondern den normalen ... der lf geht halt viel besser weg.
    lies dir die Artikelbeschreibung gut durch das du auch auf der sicheren Seite bist oder lasse dies prüfen und dann kannst dem ja ne nette Email schreiben oder anrufen (was denk ich eher zieht als ne popelige Email)
    stefan
    --> http://www.ms-dj-team.de <--
  • brosig markus
    • 24. Oktober 2007 um 16:22
    tia das problem is nur das das janze schon ziemlich lang her is und ich nur keine zeit hatte.
    nun hab ich mal zeit und dann so was. :cry:
    *sch....*
    wie groß sind denn die unterschiede?
    liegen die nur in der endbelastbarkeit und verzerrungsarmut oder habe ich dadurch auch einbusen im tiefgang.
    danke
  • ralle14
    • 24. Oktober 2007 um 17:09
    Der Kappa 15 ist kein Basstreiber, hat ne geringere Belastbarkeit, hat wieder komplett andere TSPs als der Kappa 15 LF. Er wird im ARLS nicht laufen.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
