Naja steht ja schon so ziemlich alles im Titel.
Ich habe schon viele Threads über Led-Pars gelesen.
Aber wie gut sie nun wirklich sind steht nirgends.
Ich möchte nur in mein Zimmer ein bisschen Farbe bringen.
Also nicht für VA,s.
MFG:
Sebastian
Edit: Led Pars+Controler
Habe hier gerade einen hängen, er reicht um den Raum 5x7qm in ein angenehmes nicht so helles Licht zu tauchen, kann ja mal Bilder machen, gerne auch mit Nebel, musst halt sagen, was du brauchst.
ich war bei Thomann und hab mir alles an LEDs mal angeshen, unbedingt die mit 10mm LEDs nehmen, ist ein sehr großer Unterschied!
habe mir da dann auch 8 PAR64 zugelegt und bin zufrieden
Julius -
Für kleine (deko) Sachen wirklich gut, wegen dem geringen Stromverbrauch und der äußerst niedrigen Betriebstemperatur kann man sie ohne große Probleme fast überall ensetzen - außer auf livebühnen.
In kleinen clubs oder Kneipen sind sie noch zu gebrauchen, aber sobald die Bühne so groß ist, dass sich eine Standart-Rockband drauf BEWEGEN könnte sollten wieder Normale PARs her, die sind einfach heller und haben zudem noch einen definierteren Lichtkegel.Ein großer Nachteil ist die Ansteuerung: mit ihren 5 DMX-Kanälen müsster sie schon fast über ein Scanner-Pult angesteuert werden.
Ich will sie ja auch nur für partys bzw. n bissl stimmiges licht in einem raum <30m2
Bilder währen nicht schlecht. Am besten eins mit und eins Ohne Nebel Sind die mit den kleineren Leds nicht ausreichend+ für einen Raum dieser größe?
Ist dieser Controller ausreichend für 4 dieser Pars?
STAIRVILLE DJ-X 16dmX CONTROLLER gibt es auch Baulgleich
von eurolite und showtec. -
für 4 Pars?? von mir ein ganz klares nein, es sei denn du adressierst alle Pars auf die gleiche DMX adresse und lässt sie parallel laufen.
Je nachdem was du für Pars kaufen willst haben sie mindestens 3 DMX Kanäle, meistens jedoch mehr. Bei dem kontroller kannst du nur 8 Kanäle über Fader steuern.Mit nem Controller für MovingLights,Scanner bist du besser bedient da reicht ja dann auch nen günstiger.
für´s zimmer ok, aber sonst auch nicht. würd mal die testberichte bei thomann auf der website dazu lesen.
und dann auf jeden fall nen scanCo nehmen. -
oder das ganze über pc steuern;)
Freund von mir feiert morgen Geburtstag und ich werd da unter anderem auch 4 led par56 hinhängen... aber keine Ahnung welche MArke.. naja die werden sich denke ich auch unternander nicht viel tun;)
Kannst mich also gerne Anfang der Woche falls ich mich noch nicht geäussert habe hier per pn fragen ob es fotos davon gibt. Ich werd versuchen dran zu denken welche zu posten aber wie gesagt.. wenn nicht -> pn=)
lg &schönen Abend noch -
Wo sind den bei Thoman Testberichte?
NE Pc steuern möchte ich nicht ich komme mit diesen Programmen nicht klar.
ODer gibt es irgendwo eine Anlleitung für ein solches Programm.
Was ist den ein ScanCo?
Könnt ihr mir sonst noch einLichtpult empfehlen maximal sollte es 125€ kosten.
Mfg:
Aebastian KArasek -
scanco soll denke ihc mal scanncontrol oder heissen also ein pult für scanner...
Pc steuerung. Ja da hast du recht. ich nutze dmxcontrol.. wenn du dich mal ein paar tage abends hinsetzt kann man damit echt super sachen machen:) zu empfehlen is auhc deren wiki.
Würde das Stairville Dmx master 1 gehen?
Das einzige was mich daran Stört ist das es keine Voreingestellten Laflichter etc gibt.
Naja muss ich dann halt mal schauen wie ich das programmier -
verschoben -> Party Daheim
Kann mir niemand mehr helfen?
wie ich schon oben schrieb, die PARs mit 10mm LEDs dürften für dich interessant sein. Ich steuer per PC, ist nach der Eingewöhnungsphase meiner Meinung nach den günstigen Pulten vorzuziehen.
wenn du aber eine Hardwarelösung willst nimm ruhig den STAIRVILLE DMX-MASTER I sollte gehen. Wird aber mühsam da was zu programmieren !
die Jungs aus der Nachbarschaft nehmen die LED Pars gerne für Home Partys,...
Julius -
Ich weis ich hab ich schon lang nicht mehr gemeldet nun habe ich aber wieder eine Frage bzw. 2.
Da ich bemerkt habe dass Mediazero gan in der Nähe von mir ist bin ich dort auch einmal hingefahren und hab mir dort die LED scheinwerfer und Dmx Pulte angesehen. Und nun zu meiner Frage.
Wie sieht es mit der Qualität und den Lichteigenschaften des MZ.VISION LED PAR56 RGB aus. Und gibt es einen großen unterschied im Vergleich zum Stairville LED_Par?
2.
Nun habe ich mir dort auch 2 DMX-Controller näher angeschaut nämlich den MZ.VISION LIGHT24.DMX MKII 24-Kanal Scene Setter der ist Baugleich mit dem GLP Light Operator 24 oder?
Und das 2. Pult währe ELATION STAGE SETTER 24 DMX Pult 24ch.
welches von Beiden ist den nun das Bessere?
Und gibt es zu zweitere auch eine DEutsche BEdienungsanleitung?
Mfg:
Sebastian -
elation
botex
glpetc das ist alles ein und das selbe pult nur andere frontbemalung
bedienungsanleitungen kannst du also genauso gut von einem anderen gerät nutzen
Aber bei den 2 Pulten gibt es einen unterschied den ich bemerkt habe.
das Elation hat ein display und vorprogrammierte lauflichter das mz.vision nicht. Also gibt es bestimmt auch noch ehr oder irre ich?
Und wie seiht es mit deb LED_PArs aus -
Über die Pulte kann man sich streiten: Bitte benutz die SuFu, es gab viele Themen dazu wo viel bei rumkam. Für uns ist es letztenendes das Behringer Eurolight Pult geworden... weiß nichtmehr warum, aber mein Kollege hatte sich schon lang genug informiert - und das Pult läuft bei uns jetzt schon was länger - einwandfrei.
Die ganzen Sachen von MZ sind umgelabelte Produkte, vorallem von ADJ. Die Eurolite/Showtec/Stairville/Botex/MZ Sachen tun sich nix, die sind fast alle baugleich. Meistens werdens bei und dann die MZ Sachen weil die am günstigsten sind.
Edit: Es gibt 2 Pulte von Elation zw 100 und 200€ die sich stark von einander unterscheiden. Und das GLP ist auch nicht baugleich mit den anderen.
Nils -
Kannst du mir vllt. einen Link schicken von einem Thema das du im letzten thred gemeint hast icn konnte nichts finden.
Kannst mir auch einfach saegen welches suchwort ich eingeben muss. -
Servus,
ich habe mir gestern 8 PAR56 LED von Prol... geholt. Die sind von Varytec, ohne Farbfilterhalter, ohne Plexiglasscheibe.
Hatte vor Ort auch einige getestet und dann für die entscheiden, da sie gut verarbeitet sind, nichts klappert, dickes Metall
schön robust.
Sie haben eine nahezu perfekte Ausleuchtung, innen so hell wie außen, sehr sauberen Farbübergang und keine Farbränder. Ansteuerung über DMX geht Problemlos, sind 6 Kanäle, und die Kannen sind imer Vergleich zu vielen anderen, bis 512 Adressierbar ^^.Und das Beste: Sehr günstig.
Absolut empfehlenswert
mfG Sven
