Reperatur von PAR 56 LED
  • michael arns
  • 28. November 2007 um 21:46
  • michael arns
    bei einem PAR 56 LED funktioniert die DMX Steuerung nicht mehr bzw nur noch teilweise. Wenn ich ihn mit anderen Geräten oder alleine ans Pult hänge bleibt er einfach aus. Wenn ich ihn ohne Pult betreibe überträgt er seine eingebauten Programme mit auf andere Steuerungen und Dimmer.
    Kanäle sind alle korekt zugewiesen und Garantie ist keien mehr drauf.
    Hat vieleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw. vieleicht sogar wie ich den Fehler beheben kann.
    Vielen Dank im voraus.
    Mfg
    Michael Arns
    Einmal editiert, zuletzt von Michael Arns (29. November 2007 um 21:39)
  • eule
    • 28. November 2007 um 22:16
    Falsches Brett, wir sind hier bei Selbsbau. :wink:
  • hell&dunkel
    • 28. November 2007 um 22:17
    Gewesen. :wink:
    Edith meint, das Forum hätte gerade gezickt...
  • LC2412
    • 29. November 2007 um 09:34
    á la Jonny Nr. 5: Ich brauche mehr Input.
    Welche PAR? Hersteller? Aufschrauben und Foto machen. Wahrscheinlich, wenn alles interne funzt, nur ein RS485 Transceiver hinüber. Kannst Du sagen, wie sie kaputt ging? Mal das XLR-Kabel wo falsch eingesteckt?
    Wie gesagt, mach ein Foto, dann sehen wir weiter.
    Welches PLZ-Gebiet?
    Carsten
  • michael arns
    • 29. November 2007 um 20:53
    Hey, erst mal danke für deine Antwort.
    Hab mich vertan is ein 56 short von Eurolite.
    Type: LED PAR-56 RGB Spot, 10mm
    Hier mal 2 Bilder:
    PLZ: 51545
    Wodurch er kaput gegangen is kann ich nicht sagen. War nicht dabei.
    Mfg
    Michael Arns
  • LC2412
    • 29. November 2007 um 22:38
    Hallo, Michael, viel ist ja nicht dran. Dachte aber, dass da immerhin ein Schaltnetzteil drin ist, ist ja nur ein linares.
    Suche Dir jemanden, der mit einem Oszi umgehen kann und miss an dem rechten oberen 8-beinigen Baustein. Ich tippe mal drauf, dass das ein SN75176 ist. Dann sollte an Pin 1 ein hübsches Datensignal zu sehen sein.
    Mach mir nochmal ein brauchbares hochauflösendes Foto von der Platine.
    Du wohnst leider zu weit weg von mir; als dass man da einfach mal vorbeikommen könnte.
    HTH
    Carsten
  • michael arns
    • 29. November 2007 um 23:50
    Hey Carsten
    bessere Fotos kann ich leider erst morgen machen ich versteh allerdings wenig um nciht zu sagen gar nichts vom inneren des Par's mir sagt weder "Schaltnetzteil" noch "Oszi" etwas.
    Aber vielen Dank für deine Hilfe und dein großzügiges Angebot mir dem vorbeikommen!
    Foto kommt morgen.
    Mfg
    Michael Arns
  • tobias falter
    • 30. Dezember 2007 um 12:04
    Oszi= Oszilloskop ist eine Messgerät aus der Elektronik
  • LC2412
    • 30. Dezember 2007 um 13:00
    Michael: Was machen nun die besseren Bilder? Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Mäuseklavier (die Dipschalter für die Adresse) ein Problem darstellt. Vielleicht mal mit einem "großen" Pult das komplette DMX-Spektrum ansteuern (alles auf voll an).
    HTH
    Carsten
  • julian zäuner
    • 21. Mai 2008 um 14:11
    wenn du scheinwerfer strom gibts blitzen da dann kurz die leds auf?
    wenn ja is die platine wahrscheinlich defekt ansonsten is der trafo
    haben die von steinigke net des ganze eurolite zeugs?
    frag da doch mal an ob die ersatzteile haben
  • Stefan Köhne
    • 7. Juli 2008 um 17:14
    sorry wenn ich den thread jetz wieder hochhole aber das machen die bei mir ständig - aufblitzen wenn ich den strom gebe - funzen aber noch einwandfrei
  • Peter Bar
    • 9. Juli 2008 um 15:52
    Blödsinn,
    das ist ganz normal
  • Patrick Weiss
    • 14. Juli 2008 um 19:35
    er meint ja auch nur, dass durch das "aufblitzen" ein defekt des trafos ausgeschlossen werden kann, da die stromzufuhr ja anscheindend noch funzt. Also würde der Defekt dann auf der Platine zu suchen sein...so mein Verständniss :P
