Malwieder, case selber bauen
  • targa
  • 1. Dezember 2007 um 13:55
  • targa
    HI,
    kleine frage an alle die sich ein "anständiges" case mit profilschienen, butterflys usw schonmal selbst gebaut haben:
    Will mir 3 Doppelcases für GLP YPoc 250 bauen.
    meine
    erste Frage 7 oder 9,5mm Multiplexplatte?
    (Sollen stabil werden aber auch nicht schwerer als nötig!)
    Casemarker oder normale winkel?
    und zu guter letzt:
    Hat jemand ein case für ypoc schonmal gebaut und hat vlt noch die maße bzw wie habt ihr das mit den Inlays/Aufähnung gelöst?
  • maccaldres
    • 2. Dezember 2007 um 12:05
    nimm 9mm, 7,5mm ist doch eher spielzeug
    wenn du schon baust nimm casemaker, soviel teurer sind die auch net und es wird gleich stabiler
  • AIM-team
    • 2. Dezember 2007 um 12:23
    moin
    hab für meine 4 ypocs die cases selber gebaut is eigentlich recht einfach
    9 mm mpx dazu das hybridprofil und den kantenschutz vom T
    die aufhängung für die ypocs sind eigentlich nur 2 bretter auch aus 9mm
    in die eine aussparung gesägt wurde in die der ypoc passt zwischen den beiden noch mal zur verstärkung ein brett quer und das ganze innen mit
    4cm dicken pyramidenschaumstoff oder sonst was auskleiden damit der head fest sitzt
    wichtig ist die klappgriffe und rollen falls du welche einbauen willst nicht zu nieten sondern zu schrauben und mit sehr großen u scheiben oder einem blech innen dagegen das ganze zu stabilisieren
  • morethanmusic
    • 2. Dezember 2007 um 12:24
    Ich würde normale Profile nehmen, also keine Casemaker (einfacher zu verbauen) 9mm-Siebdruck sollte bei der Größe selbstverständlich sein. Ich hab schon Cases für Ypocs gebaut, Maße hab ich aber leider keine mehr. Zur Auflage: Ich habe den Innenausbau der Cases mit 15mm Multiplex oder Seekiefer (billiger)gemacht, zusätzlicher Vorteil ist die größere Auflagefläche und die einfache Möglichkeit des Verschraubens untereinander. Die Movingheads hängen dann Kopfüber in den Cases und liegen mit der Oberseite der Basisabdeckungen dann auf den Stirnseiten der Fächer auf. Selbstverständlich musst du dann die Stirnseiten sowie die Fachinnenseiten auspolstern.
    Verschrauben musst du die Griffe nicht(wie mein Vorredner gesagt hat), nimm ausreichend lange Nieten mit Konterscheiben :wink:
  • targa
    • 2. Dezember 2007 um 19:05
    okay,
    sind zwar hier einige wiedersprüche drin, aber ich denke ich werde es mal mit winkel machen.
    Könnte einer von euch mir vlt die genauen Innenmaße verraten?
    Habe mir hier etwas zusammen gemessen, und aufgezeichnet.
    würde mich zu tode ärgern wenn das nicht passt.
    Ach und ich will es ohne zusatzfach bauen und das normale C haken immer an den Heads bleiben können. (keine coupler)
    wäre sau nett.
    Hier meine Maße eingetragen im rechner von Flightcase-teile.de
  • morethanmusic
    • 2. Dezember 2007 um 19:29
    Zitat von "targa"
    okay,
    wäre sau nett.
    mit den C-Haken wird dir das Case aber dann um fats 20cm höher, das ist erheblich. Zudem haben die MHs keinen halt mehr wenn du die Cases aufstellen/legen willst.
    Wegen der Maße: nimm deine Ypocs und mess sie dir aus, das kann doch nicht so schwer sein... Mit deinen Abmaßen in deiner Skizze kannst du meiner Meinung nach gar nichts anfangen. Zuerst musst du dir mal Gedanken über die Einteilung machen, daraus ergeben sich dann automatisch die Innenmaße. Daraus widerum die Aussenmaße :wink:
  • Bassfan
    • 2. Dezember 2007 um 21:23
    http://www.glp.de
    Da stehen alles Maße drauf
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • targa
    • 2. Dezember 2007 um 21:58
    jo die maße habe ich auch und daraus habe ich mir meine maße abgeleitet.
    aber ich fänds nett wenn einer der son fertiges case hat mal nen foto machen könnte bzw mir die genauen innenmaße mailt.
    Danke
