  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer DJX700 defekt
  • simon kraft
  • 4. Dezember 2007 um 08:33
  • simon kraft
    habe ein Behringer DJX700 Mischpult.
    Hat auch immer gute dienste geleistet, doch seit kurzem wird es von alleine immer lauter und leiser.
    nicht stark, aber es ist hörbar...
    doch auch nur manchmal.
    hab leider noch nicht herausgefunden wann es funkt und wann nicht.
    kennt jemand das Problem?
  • konstantin nille-hauf
    • 4. Dezember 2007 um 15:04
    Bewegen sich denn die Fader, oder beliebn die auf der gleichen Stelle?
    bitte mehr infos..
  • simon kraft
    • 4. Dezember 2007 um 15:15
    die fader werden nicht angerührt. immer ganz oben
    egal welche cd ich in die player einlege,
    egal welche signalquelle..
    aber eben nur manchmal
    • 4. Dezember 2007 um 19:20
    Lass mich raten - du bist Dj...
  • simon kraft
    • 5. Dezember 2007 um 08:47
    ja..., hobby mäßig
    hat das problem schon jemand gehabt?
  • pierre strubelt
    • 19. Februar 2008 um 23:07
    also ich habe den auch. Kann mir vorstellen dass es an den miesen Fadern des Berhinger liegt. Mit den hab ich auch massig Probleme. Und kann dann eben sein dass der Fader nicht richtig läuft. Mal saubermachen, bzw neue rein. Beim großen T (Ich liebe diese Bezeichnung) gibts neue Fader für 9 euro. Musst du einfach die alten rauslöten und neuen rein. Werd ich jetzt mal in angriff nehmen bei mir.
    Wenn es an den fadern liegt, musst du mal rausbekommen an welchem!
    Wenn du sagst es ist bei allen Quellen muss es dan ja am Masterfader liegen. Vorrausgesetzt da liegt der Fehler!
    Und du hast nicht zufällig einen PAN - Effekt angeschaltet?
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • indigo
    • 25. Februar 2008 um 09:04
    kompressor oder limiter im signalweg? (fader immer ganz oben...)
  9. Suche Lichteffekt
