  4. Lichttechnik & Effekte
Nebelmaschine
  • david weninger
  • 13. Dezember 2007 um 22:53
  • david weninger
    hi leute.
    ich hatte vor einigen wochen eine größere Veranstaltung in einer Sporthalle und hatte leider keinen Hazer sondern ganz billige Nebelmaschinen.
    Das problem bei diesen billig nebler'n ist, dass der Nebel zu warm ist wenn er ausgestoßen wird. Der Nebel steigt viel zu schnell nach oben weil er wärmer ist wie die umgebungstemparatur.
    jetzt ist meine frage ob man den Nebel irgend wie schnell abkühlen kann damit er nicht mehr so schnell hoch zieht.
    oder ob man den Nebel so kalt bekommt das er am boden liegen bleibt.
  • Jürgen Klingel
    • 13. Dezember 2007 um 23:07
    Hallo David, willkommen im Forum,
    da kann die billige Nebelmaschine nichts für. Nebelfluid muss bei einer bestimmten Temperatur verdampft werden, ist sie zu hoch, verbrennt das Fluid und stinkt, ist sie zu niedrig, kommt es zu einer "sehr feuchten Aussprache" der Nebelmaschine :grin:
    Es gibt aber Nebelfluide mit längerer Standzeit, die verflüchtigen sich nicht so schnell, deren Einsatz muss bedacht sein, nicht immer will man, dass die Suppe ewig im Raum wabert.
    Andere (teuere) Möglichkeit, wäre ein Kühlvorsatz für die Nebelmaschine, da wird mittels Trockeneis, oder Kälteaggregat der Nebel soweit runtergekühlt, dass er wie CO2-Nebel am Boden "kriecht".
    Dir würde ich empfehlen, anderes Fluid zu verwenden und über den Einsatz eines Gebläses nachzudenken, um den Nebel weiter in den Raum zu pusten.
    Gruß, Jürgen
  • nils kristiansen
    • 13. Dezember 2007 um 23:46
    Hier,
    mein persönlicher Tipp :grin:
    http://youtube.com/watch?v=kwVtLFMscQA&feature=related
    ....ich lieeeebe den Jungen :P
    Edit: Schonmal "wie poste ich FALSCH" gesehen? "Aussagekräftiger Titel..."
    Nils.
    Account selten genutzt -> Party PA
    Einmal editiert, zuletzt von Nils Kristianßen (14. Dezember 2007 um 14:11)
    • 14. Dezember 2007 um 08:26
    Verschoben -> Lichttechnik & Effekte
  • kiki
    • 17. Dezember 2007 um 16:28
    wie schon mal vor nem jahr (?) durchgerechnet, fällt "on-demand-kühlung" unter energetischen gesichtspunkten aus (zumindest mit Peltierelementen, denn das wird groß, teuer und frisst ne menge an strom, die es ganz gut in wärme umwandelt.
    nimm "slow-fog" oder ähnlich schweres nebelfluid, alles andere ist nicht praktikabel.
  • timmsen_rs
    • 22. Januar 2008 um 23:51
    Hey hab ne Kurze Frage.
    Ein Rohr bzw. einen Schlauch direkt am Austritt der Nebelmaschine befestigen, so dass man den Nebel durch den Schlauch austreten lässt... ist das Schädlich für die Nebelmaschine?
  • Mahoni
    • 23. Januar 2008 um 00:01
    Nein, wenn das Ende offen ist...
    Gruß Stefan
  • LightFaden
    • 23. Januar 2008 um 01:44
    Machen kannst Du es schon, nur was Du Dir davon versprichst steht auf einem anderen Stern. Du solltest Dich aber auf zwei eventuell auftretende Probleme gefasst machen:
    Erstens hat eine Nebelmaschine anders als ein Hazer keinen Lüfter, der Ausstoß kommt einzig durch die Expansion des Fluids zustande. Wenn das Rohr zu lang ist, verwirbelt der Nebel innerhalb des Rohrs zu sehr und kriecht nur noch aus dem offenen Ende. Was funktioniert, ist mit einem Lüfter nachzuhelfen. Auf die Weise wurde z.B. im Musicalhaus in Füssen der Nebel aus dem Keller auf die Bühne "gepumpt".
    Zweitens muss Du bei entsprechender Länge des Rohrs damit rechnen, dass das Fluid wieder an der Rohrwandung kondensiert und im schlechsten Fall die Suppe Dir irgendwann vorne aus dem Rohr herausläuft.
    Schaden wird das alles der Maschine nicht, nur taugt die Konstruktion mit einem einfachen Rohr nur auf kurze Entfernungen, um die Nebelmaschine dezentral unterzubringen, ohne dass man mit einem Lüfter nachhilft.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • morgen_meister
    • 23. Januar 2008 um 07:41
    gibt es nicht irgendwo hier einen Fred mit einem Selbstbau Eisneber?
    also quasi mit Eiskiste und schlauch davor?
  • >>zeppi<<
    • 23. Januar 2008 um 11:22
    also was ich mich schon länger Frage...
    der HQ-POWER VDP-1500 Nebler von Mediazero.de hat einen sehr hohen Ausstoß, wenn du noch schweres, dichtes Fluid verwendest... sollte das eigentlich genügen. DAzu liegt die Maschine noch im Low Budget Bereich.
    ich überlege mir das Ding anzuschaffen, wollte aber mal die Meinung von anderen zu dem Thema hören. Leider bekomme ich weder hier noch im Pa-Forum eine Antwort.
    Frage mich dazu noch ob ich die Maschine mit dem glp scan operator pro steuern kann.
  • nils kristiansen
    • 23. Januar 2008 um 20:58
    Das einzige was ich dir sagen kann ist das das Teil schon ordentlich aussieht, habs selber gesehen, robuste verarbeitung und immerhin 1,5kW (wieviel da wirklich rauskommt ist nochmal ne andere Geschichte^^). Überlege auch an dem Teil....150€ ist ja fast nix! Hat DMX In&Out...
    Nils
  • >>zeppi<<
    • 24. Januar 2008 um 14:11
    Kann die Kiste zwar nicht über den Din Eingang im Controller Steuern, aber über DMX,
    werde mir die Kiste wohl auch zulegen!
  • eraser
    • 24. Januar 2008 um 14:15
    Huch der kommt ja aus meiner Stadt :grin:
    wieder einer mehr :grin:
  • jan wiese
    • 24. Januar 2008 um 16:15
    wer? der junge? :grin: :grin: :grin:
  • >>zeppi<<
    • 7. Februar 2008 um 16:08
    Hat jemand einen Alternativ vorschlag zur
    HQ-POWER VDP-1500 DMX Nebelmaschine
    (vll eine die mit dem Glp Scan Operator Pro Steuerbar ist->din)
    oder sollte ich da einfach zuschlagen?
    Wollte jetzt die Tage bestellen!
  • chw
    • 7. Februar 2008 um 20:45
    Das der Nebel nach oben steigt ist normal.
    Kühlen hilft nur kurzfristig, denn neben der Konvektion die durch die Temperaturdifferenz entsteht wird bei fast allen Lüftungsystemen der Großteil der verbrauchten Luft an der Decke abgesaugt. Somit zieht es den Nebel dann über die Lüftung ab. Gegen eine moderne Lüftungsanlage hilft eigentlich nur ein Dauerbetrieb des Hazers/Neblers.
    Um in Zeiten des Rauchverbotes dennoch einen aktzeptablen Dunst hinzubekommen am besten einen Hazer verwenden (z.B. der TourHazer von Smoke Facorty - nettes Gerät und rel. günstig im Unterhalt) oder die PartyPA Version: Einen großen Ventilator hinter die Nebelmaschiene stellen. Funktioniert auch.
  • >>zeppi<<
    • 8. Februar 2008 um 13:05
    Kann niemand etwas zur HQ-POWER VDP-1500 DMX Nebelmaschine sagen?
    gibts bei mediazero.
    Will da keinen Fehlkauf machen!
  • Mechwerkandi
    • 8. Februar 2008 um 13:39
    Hast Du das Ding immer noch nicht gekauft?
  • >>zeppi<<
    • 8. Februar 2008 um 13:49
    Ich schmeiß doch keine 150 Euro aus dem Fenster... mir kommt das etwas spanisch vor^^
  • Mechwerkandi
    • 8. Februar 2008 um 15:35
    Wenn's Dir nicht gefällt, schickst Du es zurück.
    Ich seh' irgendwie das Prob nicht...
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
