Fahrradanhänger goes PA
  • matthias erb
  • 18. Dezember 2007 um 18:44
  • matthias erb
    ich will mich jetzt auch mal an einer fahrbaren Anlage probieren(nachdem sich die anderen Projekte als nicht sinnvoll bzw. zu teuer herausgestellt haben).
    Dafür sollen PA-Komponenten zum Einsatz kommen.
    Einige Fragen:
    1) Ich dachte an ein Horn für die Höhen und Mitten.
    Gründe: - besserer Wirkungsgrad
    - Präzisere/gebündeltere und weitere "Abstrahlung"
    Liege ich damit richtig?
    Wenn ja, wie groß sollte so ein Treiber sein(kenne mich da nicht aus).
    2.) Für den Bass dachte ich an einen ganz normalen BR, vlt. 12".
    Ist es schlimm, wenn der Sub und das Horn in einem Gehäuse sind?
    Das wärs erst mal an Fragen, wenn Euch sonst irgendwas einfällt nur her damit :wink:
  • P~P~E
    • 18. Dezember 2007 um 18:46
    die endstufen usw brauchen ja strom wo kommt der her ?
  • matthias erb
    • 18. Dezember 2007 um 18:47
    Endstufen eben aus dem Car-Hifi-Bereich und dann 1,2 Autobatterien.
    Gehen tut das auf jeden fall(auch >5 Stunden Laufzeit), bin nicht der Erste der das vorhat :P
    edit: und als zuspieler nen MP-3Player oder Discman.
  • Jobsti
    • 18. Dezember 2007 um 19:04
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=55247&highlight=
    Kaufen, einbauen!
    Mit freundlichen Grüßen
  • matthias erb
    • 18. Dezember 2007 um 19:18
    Ist es bei den AW-Sprachtops möglich, die zwei Gehäuse "aus einem Guss" zu bauen, oder verschlechtert dass den Klang(Schwingungen o.Ä.)?
  • Kadara
    • 18. Dezember 2007 um 19:31
    Also ich hab hier sowas ähnliches im Einsatz.
    Hab die Agregat Schlepperei satt gehabt und hab mir für gemütliche Grillabende ne kleine Akkuanlage gebaut.
    Als Batterien hab ich 2 90 Ah verbraucherbatterien eingebaut und daran hängen 2 Carhifi Endstufen mit 2x30 Watt an 4 Ohm.
    An die kiste häng ich dann meine LMT 121 weil sie halt grad da sind und da kommt richtig was raus. Für nen Sub brauch man mehr Leistung, klar.
    Aber man sollte nich glauben was da Lautstärke geht. Spieldauer hab ich noch nie ausgetestet, denn ich habs noch nie leer bekommen. Aber 16h Vollgas waren auf jeden Fall schon mal drin.
  • matthias erb
    • 18. Dezember 2007 um 20:03
    Okay, wenn mir jetzt noch jemand die letzte Frage(siehe Post eins weiter oben) beantwortet, sind die Dinger gekauft :D
    Hab hier sogar noch ne 2x300W Blaupunkt endstufe gefunden...
    Die APT-80+ Beta8 vertragen zusammen 270W.
    Gibt es eine Möglichkeit, die 300W (ohne Unsummen auszugeben) auf 45(für die APT80) und 225W(für die Beta8) "aufzusplitten"?
  • Jonahs Denäu
    • 18. Dezember 2007 um 20:13
    Warschenilcih kann man am Ende sogar sagen das ganze ist Road Tauglich^^
  • Kadara
    • 18. Dezember 2007 um 20:18
    Also zur Frage weiter oben...
    Wieso nicht einfach 2 seperate Tops machen, die man dann bei Bedarf aufstellen kann, damit man sauberes Stereo hat? Halte ich für sinnvoller.
    Ansonsten sollten sich wenn die Tops nich in die selbe Richtung strahlen und die Frontplatten wie im Bauplan nachgebaut werden imho keine Nachteile ergeben.
    Und zur zweiten Frage.
    Die möglichkeit gibt es die Leistung unter den Chassis aufzuteilen. Die nennt sich Frequenzweiche und ist in dem Angebot mit dabei.
  • matthias erb
    Hehe :grin:
    Schade, musste gerade lesen, dass die Endstufe die 2x300W nur an 4 Ohm bringt, und (laut einem Testbericht) sind das auch nur PMPO Werte...
    edit: achso, ich dachte die Weiche hat zwei Anschlüsse und Filtert nur die Frequenzen und nicht die Leistung. 8)
  • eule
    • 18. Dezember 2007 um 20:40
    Hi, wozu willst du den die Leistung aufteilen?
    Das ist keine gute Idee sowas gibts "normalerweise" nicht.
    Das sind Spielereien, wenn es dir darum geht den Lautsprecher auszulasten, wirst du das dadurch auch nicht erreichen den Autoendstufen haben einfach nicht das Potenzial um PA Lautsprecher komplett anzuheizen. :wink:
    Wenn das Top 300W RMS hat stört es auch nicht wenn du nur 150 drauf gibst oder 5W es kommt so und so was raus du darfst halt nur nix überlasten und ins clipping bringen dann ist alles in Ordnung, aber grundsätzlich musst du nicht genau 300W draufbraten es geht auch weniger bzw. mehr - er spielt. :)
  • ljbigfish
    • 18. Dezember 2007 um 20:46
    Um ne geeignete Endstufe zu finden hilft entweder der Schraubenzieher(schauen, in welcher Endstufe was Amtliches drinnsteckt, der Schaltplan (schauen, was für Transistoren und Step-up-wandler eingebaut seien müssten) oder der Lötkolben (selber zusammen braten).
    Ich hab mir mal ne abgebrannte 4x250 Watt Raveland-Endstufe mit richtigen Transistoren und paar mehr Mosfets,.. aufgemöbelt. Die Kanäle sind jetzt wirklich 2 ohm fest. und mit +/- 24Volt Railspannung geht da schon was. Hab im Sommer die alten ULB-Doppel 8er im 2x Brückenmodus gefeuert.
    Das Teil brauchte aber auch bisschen Strom, obwohl der Wirkungsgrad für ne Autoendstufe wirklich super ist. Eine Traktorbatterie hat für einen Abend locker gereicht. Der Traktor ist danach auch wieder angesprungen :D
    Hats beim Grillen kaum geschafft, das Fleisch aufzutauen. Die Stufe ist kaum Handwarm geworden. War aber auch mehr oder weniger Hintergrundmusik.
    Hab dennoch die die Übertemperatur-Abschaltung auf nen vernünftigen Wert herabgetunt. vllt. 80° (>150° kann man ja keinem Transistor zumuten)
    Gruß Simon
  • matthias erb
    • 18. Dezember 2007 um 20:54
    Klar, dass ich die LS nicht ausreizen muss, aber ich frage mich halt ob da am Ende überhaupt noch viel rauskommt.
    2x 320 PMPO an 4 Ohm,
    laut einer Messung von einem Internettestbericht aber nur 40W RMS.
    An 8 Ohm also letztendlich 20W.
    Geht damit überhaupt was?
  • Kadara
    • 18. Dezember 2007 um 21:10
    Du hast die Endstufe doch eh schon da. Dann probiers halt einfach mal aus.
    Das ist auch ungefähr die Leistung mit der ich meine LMT's fahr und die tun ordentlich laut. Klar machen sie an nem richtigen Amp noch einiges mehr, aber für so ne Geschichte wirds schon reichen.
    Dachte auch nicht daß da groß was raus kommt. Hab sie damals nur mal spaßhalber angeschlossen, weil meine Akkuanlage sowieso auf Speakon läuft uns seit dem mach ich nix anderes mehr ran.
  • nils kristiansen
    • 18. Dezember 2007 um 21:40
    Such mal im HiFi Forum danach, da gabs unzählige Ideeen und Threads dazu.
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
  • eule
    • 18. Dezember 2007 um 21:57
    Nochmal, wenn du auch nur 10W drauf gibst das kann man trotzdem irre laut machen nächste Frage is dann logischer Weise der Klang, aber die Lautsprecher nehmen einfach was sie kriegen sonst nix.
    Sone Autoendstufe reicht für deine Vorhaben voll und ganz aus und ich betone auch nochmals achte bei dem Billigkram nicht auf Watt das is sowieso nebensächlich. (Ist nicht die Regel, aber in deinem Fall, ja)
  • matthias erb
    • 18. Dezember 2007 um 22:07
    So, ich stehe jetzt vor dieser Entscheidung:
    - ULB8 Pro Bausatz mit fertig aufgebauten Weichen: 120€/Paar
    - AW 8" Sprachtob mit fertig aufgebauten Weichen: 120€/Paar
    Kurz und bündig: Was tönt besser?
  • matthias erb
    • 19. Dezember 2007 um 15:58
    So, habe mir jetzt die AW Sprachtops bestellt.
    Stellt sich mir noch die Frage nach dem Sub.
    12" oder 15".
    Sind auch hier Hornkonstruktionen von Vorteil?
  • puma
    • 19. Dezember 2007 um 16:57
    12" oder 15".
    15" sollte zu groß und sperrig werden. Ein einfacher 12" BR Sub sollte da gut passen in nem kleinen Gehäuse mit nem Chassis was nen guten Wirkungsgrad hergibt...
    Sowas hier z.B. sollte gut gehen:
    http://jobst-audio.de/Entwicklungen/HAS-104/has104.htm
  • ralle14
    • 19. Dezember 2007 um 17:19
    Der 12er ULB im Bandpasshorn sollte auch gut gehn, der hat den passenden Wirkungsgrad.
    Denke, der HAS wird im Vergleich zu den Sprachtops untergehn.
  6. Impedanz Messgerät
