Die 10" Company - ein Konzept für Klangfetischisten
  • 25. Dezember 2007 um 09:54
    Ich will hier mal ein paar Gedanken los werden für ein Konzept mit nur 10" chasiss.
    1. Man benötigt zwei unterschiedliche 10"er
    - 10er Basstauglich oder gar URPS gibt von B&C als 10ndw oder von Hörnli , wohl ein Sica derivat
    - 10er der Mitten kann also so was wie B&C 10ndl oder 18sound 10nd610 also die marke mitten Rakete.
    2. es gibt nur wenige Boxen variatonen.
    - ein Topteil 3x10" mit 1,5" - Topteil macht dann ca 90hz , die Chassis sind als L angeordnet. wir nehmen hier das ME 90 und einen DE 610 oder auch DE 700 bzw die neuen 1,5" alternativ XR1464 und 1424BT von 18sound. 10" eben eine Mitten rakete die im Gehäuse dann ca 90hz gut kann.
    Dieses Topteil kann man auch als Wedge ausführen vom Shpae ist das dann so wie beim HK SM 212 bzw dessem EV DML vorbild.
    Das Topteil an sich knüpft an so konzepte wie RAT TRAP 5 und Clair S4 und Pairforce 315 an.
    Des Hochtonhorn kann man dann um 1cm über den Rand des 10" Chassis
    gucken lassen und hat somit zwischen Hochtonhorn und Mittelton weniger Tiefenversatz. Was das Weichendesign etwas vereinfacht
    Wobei ja 3x10" 1,5" eher was für AKtiv ist. mittels DCX ja dann auch sehr einfach und erschinglich zu machen.
    B&C 10ndl und 18sound 1460A mit XR1464 wäre ne gute kombination.
    Quadratisch Praktisch gut.
    Zur Praxis mittels Hochstänerflansch kann man dann auch die Wedgeform auf den Bässen stapeln wenn dort M20 flansche eingebaut sind.
    Wenn man linke und rechte Versionen baut, dann sind die Interfrequenzen noch mehr minimierbar wenn man pro seite 2-6 Tops in 2 Reihen einbaut.
    Der Steile Trapezwinkel und der Abstand über ein 10" chassis wirkt sich ebenfalls positiv aus.
    sind die Chassis noch alle versenkt und der Quellen abstand minimal und man verzichtet auf grosse Kanten um das Gitter zu befestigen, dann gits noch weniger reflektionen.
    - Bass 4x10" entweder URPS - kann man bis 110hz betreiben und unter so ein Topteil 4stk davon zu packen macht vonder Grösse her sinn.
    Mann kann auch einen BR woofer bauen.
    URPS taugliche Chassis hat ja der Hörnli und der Tom Noise
    - ein Wedge 1x10"1" hier eher auf kosten nutzen optimiert sprich 10er und halt ein 1" auf z.b HK Horn oder H100.
    B&C 10ndl und 18sound 1020 auf H110 wäre z.b was.
    Gehäusemasse
    ca. 60x60x40cm so in der Groben orientierung.
    Minus Wedgewinkel 35 Grad und Trapez 20Grad .
    Das Gute am Konzept es ist günstig in der Lagerhaltung und skalierbar und auch bei defekten leicht zu reparieren nur zwei sorten Chasiss.
    Und das beste es ist vom Bauaufwand her simple und je mehr man nimmt desto lauter wird es.
    Auf entfernung spielt nur noch die anzahl der quellen und chassis belastbareit eine rolle man produziert also mit topteil und Bässen eine Zylinder welle.
    und man kann es für kleien Jobs oder DJ monitorinig her nehmen und es ist gut belastbar.
    Bei auswahl der richtigen Komponenten udn den richtigen Kompromissen Geld zu Einsatzzweck ist das ganze sogar noch sehr preiswert .
    Da ja einfach zu bauen von jedem MAchbar.
    Gerade für die Szene der AZ 208 und 410H Käufer ist das ein PA das die hälfte kostet und von der Performance her an das ganze herran reicht.
    und es sind eben dynamische 10" chassis am start und eine langeweiligen 12" oder 15" oder gar frevelhafte 18er.
    Also KTR und Konsorten das ist nun eine Steilvorlage für euch das zu bauen.
    es gibt von jedem Hersteller genau zwei 10er die hier die specs erfüllen.
    Was es euch kostet oder ihr euch kosten lassen wollt liegt bei euch.
    ich persönlich würde das komplett in Neodym bauen damit schränkt sich die auswahl noch mehr ein.
    ein Chassis muss dann so um die 80 bis 200euro liegen mit der ANzahl multipliziert ergibt das dann eure kosten.
    eine Gehäuse kostet ca. 200-400euro wenn ihr es fertig kauft im selbstbau die hälfte 100-200euro dann.
    Ich bin gespannt ob jemand von euch da was umsetzt.
    4x10" Passt
    aussehen kann das dann so
    4x10" Frontplatte
    4x10" ESX like
    2x10" B30 mässig
    Die Fronten sind für einen Chasiss druch messer wie es der B&C 10ndl hat gemacht.
    Die Fronten aus 26mm MPX liegen seit dem im Keller.
    so sieht im übrigen ein legendäres S4 von Clair aus.
    wohl eine der vielen vielen spielarten die es da gibt.
    ich könnte wetten da gibts bestimmt 6-8 Variationen in der Firma selbst und 8-16 Variationen von nach ahmern
    aber egal S4 ist ja ne legende.
    Den geilsten sound damit hab ich im übrigen bei Elton John vor vielen vielen Jahren in der Schleyerhalle in Stuttgart gehört.
    allerdings war da das S4 leichtgekrümmt vertikal und horizontal geriggt.
    udn nicht bolz gerade wie man das oft sieht. oder sah
    die jüngeren unter euch kennen das ja gar nicht mehr. :wink:
    3 Mal editiert, zuletzt von tthorsten (26. Dezember 2007 um 16:58)
  • treibsand
    • 25. Dezember 2007 um 11:37
    Und als Backline gibt's dazu die 4x 10" Gitarrenbox, den 8x 10" Basskühlschrank, den 1x 10" Jazzklampfenkombo, das 10" Drumset (2 Stck 10" Snare, 2x 10" Tom, 10" HiHat, 2x 10" Cymbals. OK, bei der Bassdrum wird's kompliziert...)
    ...die Mikrofonie besteht aus 10" Yamaha-Subkicks und 10" Extremriesenmembranmicros aus Eigenbau.
    Lediglich die Kabel sind müssten mit 10" ständig durch aneinanderstecken auf Länge gebracht werden.
    Die Sideracks wären auch kein Thema: nur 9,5" Geräte, welche mit Gaffa auf 10" Breite gebracht und in ein Spezialcase mit 19" eingebaut werden.
    :lol: :lol: :lol:
    Frohes Fest.
  • treibsand
    • 25. Dezember 2007 um 11:42
    Die Grundsatzidee ist ja sicher nicht verkehrt TT, aber meinst du gerade hier im PPA findet sich ein Selbstbauer und Entwickler, der soetwas durchzieht?
    Das hiesse ja, gleichzeitig, weitaus mehr Chassis zu verbauen, als in der Klassischen Variante. Somit ein höherer Preis. Und mehr KnowHow, um entstehende Phasenunreinheiten zu umgehen.
    Weiterhin wirst du so ein Konzept nur deutlich schwerer verkaufen können und als Entwickler nur vom reinen Verleih zu leben halte ich für kompliziert...
    Aber nochmal: Die Idee is schon schräg - im positiven Sinne.
  • ljbigfish
    • 25. Dezember 2007 um 11:53
    Was ich genial fände, wär ein Infrabass mit 8-10x 10" Chassis. Das Basst schön, und klingt präzise. :D
  • unknown_artist
    • 25. Dezember 2007 um 21:36
    http://www.ks-audio.com/2006/products/tsub/brochure_tsub.pdf
    Wers braucht...
  • puma
    • 26. Dezember 2007 um 01:52
    Wers braucht...
    Ich wollt schon sagen, sowas gibt es durchaus doch schon, und das KS Teil geht gut, für nen Infra imho klanglisch recht sauber!
  • ljbigfish
    • 26. Dezember 2007 um 12:51
    War mir klar, dasses das gibt.
    Das ist wirklich herrlich, wenn mann direkt vor dem Bass langgehen kann und nichtmal merkt, dass man direkt vor dem Bass ist. :grin:
    • 26. Dezember 2007 um 15:54
    @ Treibsand
    das mit der Backline hat was.
    Allerdings wäre ich da dann dafür Insturmenten Wedges fürdieGitarren udn Bassgitarren fraktion zu bauen und diese vor deren Füsse zu werfen dmait man nicht immer von dem Gitarren und Bassgedöns belästigt wrid.
    für Gitarristen die klasiche 2x12" box halt
    und für Bassissten eine 2x12" mit basstarkem chassis udn für die höhen einen 6"
    beides ist für kleines Geld zu machen und auch noch transportabel.
    Besser als diese unsäglich grossen Ampecs oder 4x12er Gitarren boxen.
    Aber naja die Musiker die sind halt so traditionell verhaftet.
    • 26. Dezember 2007 um 16:43
    Zum T Sub von KS
    hier ist ja ein Chassis verbaut wie man es eher im Car Hifi findet
    - 30mm VC länge 8) drei Magnet ringe sind da je Chassis drauf.
    Das ist also eher wie des chasiss hier.
    http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=27
    Peerless XXLS10
    leider ist das hier nur mit einer 50mm spule versehen was es nicht ultra belastbar macht.
    es wäre also ds Tomnoise chasis richtiger oder was anderes.
    evlt wird man da ja bei Speakerplan oder bei Madisound im OEM lager auch noch fündig für einen erschwinglichen Preis.
    Aber der T Sub ist ja mal ein guter an satz eben ein Bandpass ala KF B10 mit drei kammern.
    Wenn ich das recht erinnere ist hier der Bandpass so gebaut das zwei chassis in eine Kammer arbeitet die nach vorne über 10mm Rohre ventiliert und die hinternen beidne auf einem gekippten Bassreflex brett das dann nach vorne auf die Eckige kammer ventiliert.
    also ein zwitter aus KF B10 und B2 von D&B die Magneten schauen aus volumen und kühlungsgründen dann nach vorne raus also in das grosse offene volumen der beiden kammern.
    dann gibt es ja ncoh den T sub als halbeportion nur mit 4 chasiss.
    Der TSub an sich hat mich nun nicht so überzeugt da hier wie ich finde kein wirklicher weitwurf vorhanden ist.
    Klingt wie viele KS und Fohhn und sonstige Subs am markt im LAbor bei 5-10m gut aber ab 15m ist kein Basss merh da egal wie viel man da hinstapelt.
    Nun so meine Einschätzung.
    Die Frage ist immer was darf das Chassis kosten da man ja mehrere braucht .
    sucht doch mal rum
    Kirterien : Hub , grosse spule , langespule, belastbar , mittelschwere pappe der Membran, günstiger preis .
    Evlt findet sich im Sica lager was.
    Wobei 4stk 10er nicht so richtig Infra können werden denn die fs ist in der regel zu hoch und das volumen das über die fläche verschoben werden kann.
    Ich denke ein Push Pull konstrukt wäre hier interessant.
    Aber das ist eine reine kosten frage.
    Auch schluckt so ein Sub richtig leistung.
    Ich würde den 4x4ohm machen dann kann man da auch ordentlich leistung rein schicken mit preiswerten amps einfach zwei amps je sub was dann z.b zwei Dynacord LX2200 sien könnten oder auch Adam Hall LD1600.
    Bei 2 ohm werden die AMps halt teuer die das dann können.
    Ich sehe da momentan eher ein ESX konstrukt eben mit 4x10" oder 8x10" pushpull anstatt einees 18ers auf der Schallwand.
    wie ja eingangs im Bild zu sehen.
    Ansonste gibts ja ausser dem Hornbass von Audiozenit ja nix mit 4x10".
    Jedenfalls nicht das ich wüsste.
    von Eaw gibts noch nen 4x12" sub aber sonst hmm nix.
    • 26. Dezember 2007 um 16:48
    und was ist mit dem Topteil ?
    keiner konkrete Ideen ?
    • 26. Dezember 2007 um 16:58
    hab oben was rein editiert. 8)
  • zeck(e)
    • 26. Dezember 2007 um 17:00
    Ich würd jetzt mal 25€ als Limit für einen 10ner ansetzten da das sonst sowieso niemand nachbaut. Weil hier keiner 300€ für Chassis ausgibt das er einen Bass hat. Wen dann jemand 4 Kisten will bin ich bei 1200€ Chassis und das macht niemand.
    Pisa 05 ich war dabei...
    • 26. Dezember 2007 um 17:04
    Nun das ist ja eh ein Konzept für relativ gross.
    undda muss man dann eine Firma anmelden.
    seine 16stk 4x10" subs bauen seine 4stk Topteile 3x10"1,5" und seine 8 stk Wedges mit 10"1" und des damit ein hergehende Amping und Controlling und kabel zeugs.
    Das ist schon eine investition aber bei 64Chassis im Bass und 20 Mitteltönern etc. pp gibts auch gute Preise.
    DAs ist quasi Think Big.
    Sprich KTR und Konsorten ist da sofort dabei wie ich vermute.
    undabei ist es auch noch simple zu bauen.
    CNC teile die Ftrontplatten biem Schreiner bestelen und der Rest ist simple. :wink:
  • zeck(e)
    • 26. Dezember 2007 um 17:08
    Was mir jetzt einfallen würde wär ein Delta oder Beta von Emi. der Alpha wär evtl auch noch was. Dann der P Audio HP10W. Aber sonst alles zu teuer und damit uninterresannt meiner Meinung nach.
    • 26. Dezember 2007 um 17:15
    Hm siehs so
    ein S4 war damals auch mit JBL komplett bestückt oder ein Pairforce mitdem 15er von JBL und dem einzigen JBL 2" der Damals höhen konnte und einem JBL horn.
    Geld ist immer relativ.
    Muss es denn immer billig billig sein oder gar mit Ramsch bestückt ?
  • zeck(e)
    • 26. Dezember 2007 um 17:31
    Nein muss es nicht aber wen du willst das die Kiste auch nur ein Einziger Nachbaut dann must du eben in den Bereich gehen.
    Eine Solche Kiste bei wertiger Bestückung z.B. Oberton bist du zwischen 80 und 150€ für ein Chassi los. Mal 4 also zwischen 320 und 600€ pro Kiste! Bei 4 Bässen 1280 und 2400€! Da kann ich mir schon schöne fertige Bässe kaufen.
    Ich würd da eher was in richtung Horn nehmen.( :grin: )
    Wie wärs mit ein WSX als 10Zöller :grin: das ganze dann 30-35 Breit oder evtl als doppel 10 mit 60 Breit 60 Tief und 60 Hoch und dann stacken. Über den Hornverlauf müsste man sich mal gedanken machen das der einfach zu bauen wäre weil man dann ja dann doch einige braucht.
  • Dennis13
    • 26. Dezember 2007 um 22:03
    Ich würde das nicht machen, lieber was bewährtes als nen riesenhaufen billig PAppen wo dann auch noch ne Menge Amp Leistung von nöten ist.
    Thorsten nix gegen deine Ideen, die sind schon recht nett, aber das kann sich kein normaler party-paler leisten und brauchen auch nich.
    15" oder 18" in BR reicht doch voll und ganz, da kann dann von mir aus auch ein starkes doppel 10" top drauf und ab geht die post.
    • 27. Dezember 2007 um 10:20
    Ihr begreift es nicht
    es geht darum was besonderes zu haben
    sich vom Markt abzusetzen
    sich mit 10" eben eine richtig geilen anderen Bassound zu kreieren
    deshalb gibt es doch Urps und die paar wenigen die ein Urps ähnliches konstrukt mit dem Delta 12lf gebaut haben
    Mein PB24 ist ja nix anderes als ne geschlossene Box bzw ne BR Box die abartig tief getunt ist und damit nur Hub entlastung und Kühlung macht was eben besser als die rein geschlossene Box ist.
    Ein EAW SB750 ist das im übrigen auch 4x100mm Rohr bei einem 18er in einer Käse ecke die noch in der höhe unter teilt ist - na gibt es euch nciht zu denken - ja der Bass hat kaum volumen und die Rohre sind zu klein.
    das tunning dann bei 25hz ergo eigentlcih ne geschlossene Box und danvon dann 3-9stk auf einen kaufen gestellt und 3-6 tops drauf und es ist eien wahre pracht.
    Aber ich schweiff ab.
    nehmen wir mal einen 10" z.b einen Mivoc der iss schon mal günsitg bei sovielen chassis 64 stk kauft man auch nimmer zum VK sondern kauft des zum EK dann sieht die welt schon anderst aus.
    das investment sit dann auch nimmer so gross und relativiert sich recht schenll.
    denn du baust dann einen 4x10" sub für die hälfte was ein amtlicher Sub kostet also ein z.b RCF 18p300 bestückter Achenbach sub 18 oder was es eben sonst noch so gibt.
    Die Frage sit ob man einen gebarucht preis schlägt der sciherlich so um die 500euro je Bass liegen wird für einen 1x18er. egal welcher marke.
    aber ich denke das würde gehen.
    Im Topteil bereich sit es dann ja ähnlich man nimmt einen B&C 10ndl der günstigste und so über alles gesehen tauglichste 10er fkür kleines geld mit mitten output.
    drei stk davon kostet dich weniger als die ca.
    1000euro die für ein ordentliches topteil fällig sind.
    klar ist ein SK 212 oder Jobstis LMT 212 etwas günstiger aber das ist kein Neodym und kein B&C sondern ne ferrit emmi pappe.
    also muss man sich das eben was kosten lassen.
    die Fronten lässt man per CNC machen was dann ca. 50 euro je Frontplatte kostet so ca. das ist günstig. und man sprat sich da locker je front 4h arbeit.
    Da alle Löcher und Bohrungen schon drin ( 4x8löcher von hand mal 8 bässe das sind dann 240 löcher - wird euch die dimension klar ? )
    Nun dann wäre da noch die simple fertigung das kan wirklich jeder gerade box , fertige front einbauen und die chassis montieren.
    jede Box dann 2x8 oder 2x4 ohm und es ist gut.
    hörner im Party bereich braucht meiner ansicht nach niemand das wird völlig übergewertetet.
    denn hörner funktioniern eh nur ab 4stk auf grund der mundflächen das ist beim WSX so das ist beim LAbhorn so das ist bei nahezu allen hrönern der fall
    und die Party fraktion ist ja eh zu geizig hörner zu bauen.
    der Zecke hat WSXe gebaut - keiner kauft sie ihm ab aber man diskuttiert wie geil das ist.
    der LINK hat 4x10" Hörner gebaut bassierend auf einem HELLMICH konstrukt - keiner kat sie ihm ab
    Hörner reizen evlt den schreiner in euch - aber brachen tut das niemand denn sie sind bei 1-2stk je seite ineffizient und auch nicht belastbar.
    die gerne verwendeten 15er mit leicher pappe und wenig hub z.b EV 15l , B&C 15p40 und oberton 15b450 oder RCF 15s800 sprechen hier dagegen.
    Ausweg RCF 15200AK rein bauen schwere pappe Hub und langes horn.
    siehe Limmer Hornbass die legende vor ca 15 Jahren - Sebastian Kemmerle hat ja so eine anlage Limmer 300 set hiess das damasl.
    WSX und LAbhorn und BT7 und LA 400 und BH 760 sind alles lange hörner mit schwerer pappe drin.
    Einzig der Turbosound und Function one Verleiher der grosses richtig grosses Touring macht mit 5x8 Tops und 16 Bässen je seite der hat kurz hörner mit vergliech bar leichter pappe drin.
    aber da kommt mit 2-4 Bässen auch kaum was raus.
    der Töck nimmt nru zu und die Basedrum hat einen sound - rockig anderst geht da kaum
    das kommt aus 2-3 ESxen deutlich deutlich mehr nämlich tief und weich.
    Nun denn diese betrachtung sollte ja nur zeigen das es Horn im klein verleih nicht braucht.
    Ein 4x10er Bass kann da schon was aus richten und wäre auch für kleines Geld machtbar.
    sucht mal in den einschlägeigen shops wie Partsexpress und madisound etc. da gibts genug.
    Amiland ist kein thema per Fedex und Visa ist das ruckzuck selbst importiert. für ganz ganz kleines Geld lohnen tut das erst ab einer gewissen chassis menge aber he die braucht man ja eh.
    Nun denn ich fürchte schon das das wieder mal nix wird.
    man fordert innovative konzepte und baut dann doch wieder den billig heimer die klassiche 12"1" mit 18er BR.
    Wenn ihr so wenig kohle habt dann kauft Adam hall LDE 122 udn 152 sub des reicht für die ansprüche völlig
    oder guckt euch um was Media zero oder ominitronic , thoman und konsorten als billg zeug haben.
    • 27. Dezember 2007 um 10:53
    Nun ich find die idee halt gut. mit dem 4x10" bass und dem 3x10" topteil.
    einfach zu machen , relativ preisgünstig , laut , im stacking einfach , multifunktioniell einsetzbar, ungewöhnlihc
    technisch herrausfordernd - das mal für jemanden zu machen.
    wer es also wil kann sich an mich wenden
    es müssten zwei Bassprinzipien angetestet werden.
    4x10" auf geradem brett und 2x2x10" auf gekippten Brettern ala ESX.
    das Topteil ist dann eher eine fingerübung als aktiv variante.
    denn horn und 10er und treiber stehen ja schon mehr oder weniger fest.
    wei es sich verhalten wird ist mir ungefähr klar man muss es eben optimeiren.
    Schade KTR scheint im urlaub zu sein das Konzept ist ja ein gefundenes fressen für ihn. :wink:
  • Dennis13
    • 27. Dezember 2007 um 11:33
    Der Herr KTR würd das ganze eh wieder nach ein paar monaten verkaufen, mach dich mal nicht so abhängig davon. :grin:
    Für wen soll des angedacht sein eigentlich die ganze Sache? Wer brauch sowas, wer will sowas überhaupt haben etc.
    Ich mein für Techno oder so ein geballer wird das sicher super sein.
    Ich denke zu 99% hier in diesem forum würde sowas niemand bauen. Ich hab in dem party und stage bilder thread bisher immer nur so pi mal daumen 100-150 leute auf den va´s der PA-ler hier im forum gesehen, ich denke das wäre hier fehl am Platze, die Tops und die Bässe alles zusammen, wenn man da zusammenrechnet 4 bässe pro seite + 1 top da kommt man sicher mal auf 2000-3000€ + amping, die meissten sind ja schon froh 2 Achenbach Subs zu besitzen, aber da teilt sich wohl unsere meinung aber ist ja nicht schlimm sind ja schließlich zum diskutieren hier. :wink:
    gruß
    Dennis
    PS: wenn ich meine op hinter mir hab und wieder genesen bin, häng ich mich mal langsam an mein "kleines" eigenes bastelprojekt mit 2x12"/2" B&c pappen. Damit kann ich dann sogar deine Aussage im jobsti seinem thread unterstützen ob jemand den selben aufwand betreibt mit box bauen, messen und dokumentieren, allerdings wird das Top auch "nur" 2 wege aktiv betrieben. :wink:
