Eminence Omegas 18 in W-bins
  • andre baumgarten
  • 4. Januar 2008 um 18:17
  • p@
    • 5. Januar 2008 um 21:56
    Mir auch ... klingt so schön weich aber trotzdem mit ordentlich druck und auch kick :D
  • roland zentgraf
    • 5. Januar 2008 um 22:51
    "Geht dnen ein einzelner W-Bin überhaupt tief genug? Ich denke die beiden BR gestackt sind da deutlich tiefer, denn W-Bins sollte man im Rudel betreiben, denke ich. Lauter ist ein W-Bin natürlich trotzdem aber halt nicht so tief, wenn ich mich nicht irre^^ Ansonsten gibt es doch auf http://www.speakerplans.com sehr viele schöne Hornbauvorschläge. Ich meine gesehen zu haben, dass man in einigen auch den Omega Pro18 verwenden kann Wink"
    David[/color]
    ..... das kommt raus, wenn man von etwas redet, selbst aber noch nie damit gearbeitet hat.
    Nehme es bitte nicht persönlich, kam mir halt gerade so vor.
  • veritas33
    • 6. Januar 2008 um 12:16
    Da muss ich dir recht geben - gearbeitet habe ich damit noch nicht.
    Gehört habe ich das allerdings schon :P Hatten hier mal ein kleines "Rockfestival", auf jeder Seite ein aufrecht gestelltes W-Bin + doppel 10" Tops und es klang meiner Meinung nach einfach nur "Flach"(alles subjektiv natürlich).
    Außerdem ist das auch logisch: würde man ein W-Bin so tief abstimmen wie eine BR Kiste würde man zu viel Max. SPL verschenken, wo man ja doch den Tiefgang auch durch's Stacken bekommen kann ;) Oder man nimmt gleich ein "komplettes" Horn, wie von mir vorgeschlagen. W-Bins fehlt halt einfach die nötige Hornlänge für "echten" Tiefbass.
    Klar bin ich kein Profi auf dem Gebiet, aber in der Regel schreibe ich nicht über Dinge bei denen ich mir nicht zu 99% sicher bin :wink:
    Falls trotzdem etwas falsch sein sollte - das will ich ja gar nicht bestreiten -, an dem, was ich da gepostet habe, lasse ich mich gern korrigieren!
    Mit freundlichem Gruß,
    David
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • andre baumgarten
    • 6. Januar 2008 um 21:13
    Habe 15/1er Tops mit Eminence Treibern bzw der Hochtontreiber muss noch bestellt werden wenn mich jetzt hier keiner von dem EMD 2002 ab rät. Und die VAs sind Manschmal groß manschmal klein meistens so Gebs mit ca 100 - 150 Leute und ´Manschmal sowas wie Sylvester mit fast 200 leuten
  • Ravemaster
    • 6. Januar 2008 um 21:33
    such mal nach EMD 2002.
    davon abgesehen: hoffe du kannst ne weiche entwickeln?
  • andre baumgarten
    • 6. Januar 2008 um 21:42
    Naja nicht wirklich aber auf Lautsprechershop.de/pa is ja eine mit den gleichen treibern wie ich se dann haben werde.
    Aber jetz auch egal die tops tuns schon.
    Jetzt nomma von Neu was würdet ihr machen wenn ihr so VAs habt wie ich beschriben hab und noch keine bässe hättet würdet ihr überhaupt 18er machen?
    Usw schreibt ma was ihr so denkt.
  • andre baumgarten
    • 7. Januar 2008 um 19:27
    Will keiner mehr antworten oder was is los?
  • roland zentgraf
    • 7. Januar 2008 um 19:36
    mein Vorschlag: 1x18er BR-Bass pro Seite für moderaten Pegel.
    2x 18er BR pro Seite für Discopegel indoor. Damit gehen auch locker mehr als 200 pax, wenns ordentliche Bässe sind.
    durch die 15er Tops kann man die Trenfrequenz relativ niedrig einstellen,(90-100 Hz) was gut für die 18er ist. 15er Bässe könnte man auch nehmen da sie i.d.R. höher getrennt werden können, bringen aber geringeren Pegel aufgrund der kleineren Membranfläche. (gleiche Konstruktion und Tuningfrequenz vorausgesetzt).
    Wie hoch ist den den budget für die Bässe? bzw. welches amping steht zur Verfügung?
  • andre baumgarten
    • 8. Januar 2008 um 17:10
    Amping is ne Dap Palladium Vintage 2000 für die Bässe naja Budjet is halt nich besonders groß ich hab nur ma überlagt da ich mit den zwei BR s mit den Omegas nicht zufrieden war welchen würdet ihr denn empfehlen zu kaufen also welchen 18er
  • Sebastian K
    • 8. Januar 2008 um 17:16
    18er: oberton xb 700, 18 sound 18lw 1400
    15er : RCF L15 p200 AK
  • Ravemaster
    • 8. Januar 2008 um 17:18
    der beste Sub bringt dir nichts wenn da schlechtes Amping hinter hängt.
    was für eine BR Gehäuse haste denn verwendet? also Volumen und Tuning?
  • andre baumgarten
    • 9. Januar 2008 um 21:56
    • #32
    Die Endstufe ist ja wohl nicht schlecht ist klar das man die nicht mit ner teuren vergleichen kann aber für das was ich sie brauche ist die gut.
    Das gehaäuse hat 150 Liter und Tuning ka ich habs nach nem plan gebaut.
  • michael steinke
    • 9. Januar 2008 um 23:51
    • #33
    also ich habe habe mir den Thomas Sub mit dem Oberton 18XB700 gebaut und das ding föhnt echt klasse!! Hat ein 18. Geb. damit beschalt waren knapp 100 Leute da und hatte nur einen davon stehen plus zwei Tops mit je einem 12" drin, ich sage da zwar wenig kick, aber geiles Hose flattern wie ich es liebe! :grin:
    Ich denke wenn man davon 4 Stück hat dann flattert nicht nur die Hose :D
  • roland zentgraf
    • 10. Januar 2008 um 11:16
    • #34
    habe auch 4 18er XB700 BR und bin sehr zufrieden damit, Disco indoor kann man ca. 300-400 pax gut damit versorgen, aber nur mit einer leistungsfähigen Endstufe (min 2x1500W an 4Ohm). :D
  • ddt
    • 10. Januar 2008 um 13:09
    • #35
    mal ne frage:
    reicht eine ta-2400 aus, um zwei 18xb700er anzutreiben, oder muß der amp doch potenter sein?
    will vier gehäuse evtl. umbestücken (br-horn-hybride), und hätte zwei ta-2400 (mk1) dafür übrig...
    andreas
  • roland zentgraf
    • 10. Januar 2008 um 13:39
    • #36
    Solange der Amp nicht ins clipping gefahren wird geht das schon. Du wirst halt die mögliche Performance der Bässe nicht voll ausschöpfen können.
    In sofern kannst du alle 4 Bässe auch mit einer Stufe fahren, was von der Pegeleinstellung (1Regler statt 2 pro Seite)wesentlich einfacher ist. Bei den günstigen Amps habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Kanäle unterschiedliche Leistung bei gleicher Reglerstellung abgeben. Dadurch kann es vorkommen das sich die Bässe nicht so stark wie normal ergänzen. Meine Empfehlung daher: beide T-amps verkaufen und eine Leistungsfähigere Endstufe kaufen.
    (habe ich auch so gemacht und zu keiner Zeit bereut.)
  • DJ-JAJA
    • 11. Januar 2008 um 20:52
    • #37
    @ DJ-JAJA
    "Das kann die Pappe doch gar nicht! " schon probiert?
    Gib lieber etwas mehr Geld aus und hol dir nen im W-Bin bewährten Beyma. Welcher speziell soll das denn sein?
    pdmusix: Machen sehr viel Druck aber klingt zum kotzen!!..
    .... das ist wie so oft im Leben Geschmack- und Ansichtssache. (meistens sitzt das Klang-Problem in den Fähigkeiten des Anwenders. )
    dem Fredstarter scheint der Sound jedenfalls zu gefallen.
    roland zentgraf
    JA, war zum Glück nicht meine Kiste und mein Geld!
    Solche Hörner stellt man im Rudel auf (min 3 Stück pro seite) und dann kann die Pappe das einfach nicht lange durchhalten!
    In Freiburg gabs mal ne Firma, die hat solche Bins vermietet.
    Bestückt, mit Beyma 18G400. Das war OK.
    Amptown hatte in seiner Lösung RCF drin. Da ging aber auch viel defekt.
    Und war klanglich nicht überzeugend.
    Genau aus dem Grund haben wir uns damals für ein anderes Konzept entschieden.
    Sorry für die deutliche Wortwahl: Aber man kann Scheiße nicht polieren! :roll:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-JAJA (11. Januar 2008 um 22:53)
  • roland zentgraf
    • 11. Januar 2008 um 21:51
    • #38
    Was war denn defekt? Schwingspule verbrannt oder Pappe gestanzt?
    Lowcut gesetzt?
    Ich habe z.Zt. 6 W-Bins jedoch mit Oberton XB700 bestückt, und noch kein Ausfall.
    mit zwei pro Seite mache ich bei discoparty im Zelt 500 pax glücklich.
    hatte vorher 8 RCF ESW1018, die haben im Zelt mit der doppelten ampleistung eine wesentlich schlechtere Performance, und Druck auf Entfernung.
    Selbst meine 4 Dynacord Cobra4 PwHs habe wieder verkauft, da sie in Sachen Preis/Leistung mit den W-Bins längst nicht mithalten können.
    Sicher gibt es neuere und bessere Systeme. Ist alles nur eine Frage des budgets und Einsatzzweck.
    DJ JAJA: mit welchem Mat. arbeitet Ihr denn?
  • DJ-JAJA
    • 11. Januar 2008 um 22:05
    • #39
    Naja die Pappen reißen vor allem im bereich der Dustcap:
    Für viele Sachen, wo Laut sein soll:
    DYNACORD V17/V18
    Bei Galas und Firmenevents: Fohhn
    Und bei Bands: sehr häufig unsere 18Sound/Beyma Selbstbauten
    (Loriot)
  • roland zentgraf
    • 11. Januar 2008 um 22:21
    • #40
    "Für viele Sachen, wo Laut sein soll:
    DYNACORD V17/V18 "
    Laut und Klang?
    is ja net grad der Reiser :oops: :lol:
