  4. Party daheim
ghettoblaster... EM8 B
  • Niels Otto
  • 29. Januar 2008 um 12:26
  • andirr
    • 8. Februar 2008 um 23:12
    Ich denke Birke Multiplex, 10-15 mm Dicke müssten da schon ausreichen.
    Das leichteste was ich kenne ist Balsaholz, aber das ist nicht zu empfehlen. :grin: :P
    Die AWs sind sicher laut genug...! Selbst meine Konstruktion mit Autolautsprechern hat für Partystimmung im Freien ausgereicht. :)
    Ah und du musst unbedingt Bilder machen wenn du das fertig hast ! :!:
    lg andi
  • Niels Otto
    • 9. Februar 2008 um 12:18
    habe.. ne mail geschickt wg. den tops aus dem brett und hoffe das ich sie bekomme.
    wie viel warnex brauche ich ca.?
    grob geschätzte maße:
    60b x 36h x 22t
    werde die tage noch einmal ein paar angepasste skizzen mit unterschiedlicher chassis anordnung posten, da es ja doch stereo wird.
    bitte mir dann zu schreiben welche sich akkustisch am besten machen würde (bass, stereo wirkung etc.)
    wenn dass teil fertig ist werde ich natürlich die bilder posten, kann sich aber noch bis ostern hinziehen...
  • Jobsti
    • 9. Februar 2008 um 12:32
    1kg reicht LOCKER aus.
    Ein Blick auf die HP reicht:
    circa 500g/m²
    Mit freundlichen Grüßen
    • 9. Februar 2008 um 12:50
    ich würd da was aus vielen hifi chassis aus meiner reste kiste bauen kommste billiger weg und wird auch lauter als das p audio zeugs.
  • Niels Otto
    • 9. Februar 2008 um 19:14
    ...hat ja nicht jeder ne reste kiste,
    war aber jetzt auch nicht das ziel ein möglichst günstiges system zu bauen, sondern klein laut und ne lange laufzeit...
    hab jetzt die aw sprachtops aus dem biete brett genommen...
  • Jobsti
    • 10. Februar 2008 um 05:37
    Tthorsten hat garkeine schlechten Treiber rumfliegen und ie Preise sind 1A.
    Das wäre eigentlich auch ne Super Idee!
    Nachteil: gibt keine Wiche.
  • Niels Otto
    • 10. Februar 2008 um 12:38
    ...hatte den beitrag von tthorsten jetzt garnicht als angebot an mich begriffen, aber der kauf mit den sprachtops ist bestätigt, das angebot aus dem biete brett wurde auch schon rausgenommen, da wird jetzt nichts mehr geändert.
    ...ich denke 80€ für die kompletten sprachtops sind schon ein guter preis, und die weichen muß ich auch nicht mehr löten...
  • jack-lee
    • 18. Februar 2008 um 00:02
    • #28
    MPX ist nicht leichter als Span...
    Aber bei gleichem gewicht Verwindungssteifer.
    V20 Spanplatten sind am leichtesten. V100 etwas schwerer. MDF ist viel schwerer. MPX liegt auf Spannivau , Sperrholz (schichtholz, nur nicht wasserfest verleimt wie MPX) kann man auch in "sehr leicht" bekommen.
    Headunit: Pc ^^ (5.1)
    LS:11 Jahre alte (noch gute) Samsung PS-340W
    Woofers:2 Geisteckhörner (SPL:107db/W/m)fo:30hz
    Endstufen:Carpower HPB 602 2x60W-1x225W RMS
    Samsung Hifi Anlage mit 2x22W
  • jack-lee
    • 24. Februar 2008 um 18:31
    • #29
    2x 10" zum TRAGEN?
    Ich hatte mit nem Rucksack in dem ein mal 8" + 2x 3" BB drin waren bei 7,2Ah Bleigelakkuversorgung schon arge Probleme bei längeren strecken..
    Un das gehäuse war mehr Strebe als Wand.
    Denn diese bestand aus 4mm Multiplex Buche.
  • Niels Otto
    • 28. Februar 2008 um 21:01
    • #30
    ne 2 x 8"
    wird aber auch schwer, ca. 12-15kg
    ist ja nicht für große strecken, eher so für naheliegende parks oder für die u-bahn...
  • Niels Otto
    • 5. August 2008 um 11:48
    • #31
    ...habe schon seit einiger zeit die aw-sprachtops mei mir stehen und wollte jetzt endlich mit dem bau anfangen.
    mit dem br-boxenrechner von strassacker (an richtige LS-programme habe ich mich noch nicht rangetraut...)
    komme ich auf ca. 19 l pro box (bei 75hz -3db)
    da es ein stereo ghettoblaster werden soll, in einem großen länglichen kasten, mit einer trennwand und nem batterie/amp fach,
    wollte ich mal fragen ob es sinnvoll wäre statt br-rohre 2-bassrefflexkanäle in schlitzform auf jeder seite von der mittleren trennwand der beiden boxen kammern zu bauen, um eine bessere bass bündelung zu erreichen?
    falls ja bräuchte ich hilfe zu berechnung der länge (und tiefe?) der kanäle
    die höchtöner würde ich dann rechts und links aussen einbauen.
    falls das jetzt zu unverständlich formuliert war kann ich nochmal ne neue skizze machen...
    hier noch mal die parameter des beta 8, falls jemand zeit hat das mal zu simulieren.
    Außen-/Korb-Ø: 209 mm
    Max. Belastbarkeit (Musik): 300 W
    Sinus: 150 W
    Einbau-Ø: 196 mm
    Einbau-Tiefe: 89 mm
    Frequenzbereich: 55 - 4000 Hz
    Impedanz: 8 Ω
    Resonanzfreq.: 58 Hz
    Schalldruck: 97 dB
    QTS: 0.34
    VAS: 35.4 l
    Gewicht: 2.78 kg
  • sunrise16V
    • 13. August 2008 um 00:35
    • #32
    Zitat von "Niels Otto"
    andirr:
    das was du vorschlägst funktioniert sicher gut. habe im sommer auch schon 2 12/2 tops an ner autobatterie betrieben. was bei maximal lautstärke bei echten 2x 150 watt immerhin 3-4 std gehalten hat (mit einem 36 ah akku, ...und man hat es auf der gesamten wiese im hamburger stadtpark gehört)
    wollte nun aber einen ghettoblaster mit sehr langer ausdauer und viel pegel haben, für reisen, bahn fahrten etc. und da möchte ich nicht einfach 40% energie verschenken. stereo kommt nicht in frage da es dann zu groß wird wenn ich das teil als rucksack benutze....
    was meinen vorstellungen derzeit am nächsten kommt sind die class-d/t verstärker von:
    http://www.41hz.com/
    habe aber leider keine erfahrungen im verstärker bau, müßte deshalb einen einfachen bausatz nehmen.
    Ich glaube ich wäre nicht der Einzige, der dir direkt zeigen würde wo der Bauer den Most holt, wenn du in der Bahn mit sowas recht laut Musik hören würdest und ich auch Fahrgast wäre...
    Unglaublich...
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • sunrise16V
    • 13. August 2008 um 00:56
    • #33
    ne 2 x 8"
    Oh mein Gott jetzt auch noch in der U-Bahn, ich glaub dir muss man echt mal zeigen, WO der Frosch die Locken hat...
  • Lino Jorzick
    • 13. August 2008 um 02:33
    • #34
    Lieber sowas als Musik aus der Handytröte :grin:
  • sunrise16V
    • 13. August 2008 um 10:09
    • #35
    Egal aus was! Einfach nur eine rücksichtslose Generation... Allerdings je lauter desto belästigender.
    Wenn man gezielt sagt, dass man was mit VIEL PEGEL für Bahnfahrten braucht, fällt mir da nichts mehr zu ein, da bläst es mir einfach nur die Lunte weg.
    Unglaublich... Hoffentlich begegnet mir so einer nie... :evil::evil: :twisted:
  • Niels Otto
    • 13. August 2008 um 21:59
    • #36
    sowas würde ich natürlich nicht ständig in der u-bahn ego mäßig am start haben...
    mehr so für einzelne bahn raves zu den soviele leute wie möglich eingeladen werden, das der ganze wagon temporär zum club wird... ;)
    aber der verwendungszweck sollte hier aber eigentlich nicht so stark thematisiert werden...
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
