  4. Praxis & Testberichte
Lautsprecher Controller - Testbericht und Erfahrungen
  • tamaris-pa / mts
  • 11. Februar 2008 um 18:47
  • tamaris-pa / mts
    Bisher hatten wir folgende Controller in den Fingern(Rangfolge nach Alphabet):
    -Alto Maxidrive PC
    -Alto Maxidrive 3.4
    -Behringer Ultradrive Pro DCX2496
    -dbx Driverack PA
    -Lem DX-24
    -Xilica DCP-3060
    -Xilica DCP-4080A
    (fett = haben wir selber in der Vermietung)
    Alto Maxidrive PC:
    2 In / 6 Out
    Sehr schönes Gerät für alle die, die nicht mal eben noch am Controller was ändern wollen. Also sozusagen ein Systemcontroller der jedoch auch für andere Systeme nutzbar ist, da verschiedene Presents drauf gespeichert werden können. Dadurch natürlich auch sehr sicher und vor flinken Fingern ziemlich geschützt. Eine komplette Sperrung fehlt jedoch.
    + klanglich sehr gut
    + Ideal als fester Systemcontroller
    + ziemlich ausgereifte PC Software
    + Preis/Leistung mit 399.- Ok.
    - Passwortschutz nur an der Software/Bedienschutz am Gerät fehlt komplett
    - Routing unflexibel
    Alto Maxidrive 3.4:
    2 In / 6 Out
    Sehr schönes Gerät wenn man am Gerät nur selten was einstellen muss. Das Gerätemenü ist zwar selbsterklärend, aber dennoch sehr fummelig und das unflexible Routing trägt dazu noch zusätzlich das weitere bei.
    Drehregler schleift massiv da er viel zu viel spiel hat und die Tasten haben einen sehr schlechten Druckpunkt.
    - Für gebotene Leistung mit 729.- zu teuer
    - Qualität der Bedienelemente minderwertig
    - sehr kleines Display
    Behringer Ultradrive Pro DCX2496:
    3 In / 6 Out
    Der günstigste Controller am Markt, Trennung funktioniert sauber, die Limiter finde ich ein wenig zu ungenau und zu stark hörbar eingreifen, ansonsten der Absolute LB Tipp. 3 Inputs und 6 Outputs.
    Fazit:
    + Bisher günstigstes Gerät 248.- VK
    + Flexibles Routing möglich
    + Sehr einfache Bedienung
    - Limiter sind zu ungenau und greifen stark hörbar ein(Knachsen, Pumpen)
    dbx Driverack PA:
    2 In / 6 Out
    Den Controller haben wir bisher nicht in der Vermietung gehabt, aber kenne das Gerät aus Mietanlagen und Festinstalationen sehr gut.
    Fazit:
    + Markenware zu günstigen Preis(499.- VK)
    - Der Limiter greift nicht sonderlich gut, max als Pre Limiter zu gebrauchen
    - Nur 10ms Delay pro Kanal möglich
    - Extrem Lauter Einschaltknacks
    - Nur 2 Inputs
    LEM DX24:
    2 In / 4Out
    Da hatten wir leider nur einen defekten da, deshalb keine Soundbeschreibung möglich. Ein Klassischer Controller mit 2 Inputs und 4Outputs, ideal für kleine PA´s. Das Menü ist komplett unübersichtlich und beim ersten Bedienen kommt man damit überhaupt nicht klar. Verarbeitung gut. Preis ca. 600.-(wird nicht mehr hergestellt, soweit ich weiß)
    Fazit:
    - Undurchsichtige Menüstruktur
    Xilica DCP-3060:
    3 In / 6 Out
    Der kleine Bruder vom 4080, die Verarbeitung ist im Gegensatz zum 4080 einiges wackeliger. Das Display ist einiges kleiner und unübersichtlicher. Die Menüs sind durch das viel zu klein geratene Display einiges unübersichtlicher wie beim 4080 aufgebaut. Die Trennung als auch Limiter greifen ähnlich gut. 3 Inputs und 6Outputs.
    Fazit:
    + Leistungsfähiges Gerät zu akzeptablem Preis 1399.- VK
    + Sehr gute Limiter
    Xilica DLP-4080A:
    4 In / 8Out
    Der große Bruder vom 3060, sehr saubere Verarbeitung, jedoch ein wenig gewöhnungsbedürfdiges Menu-Design, schön großes gut ablesbares Display. Trennung als auch Limiterwerte funktionieren Tadellos. Der Limiter greift fast unhörbar in den Sound ein. Der Ideale Controller mit 4Inputs und 8Outputs für größere Anlagen(4 Wege) als auch 4 Wege Monitoring.
    Fazit:
    + Leistungsfähiges Gerät zu akzeptablem Preis 1755.- VK
    + Sehr gute Limiter
    + Sehr gutes Display
  • databass.ch
    • 11. Februar 2008 um 21:41
    Dann möchte ich noch anschliessen:
    dbx Driverack 260:
    2 In / 6 Out
    + Markenware
    + Limiter umfangreich einstellbar
    + sehr flexibles Routing
    + individuell konfigurierbare Inserts (Feedback Suppression, AGC/Leveler, Kompressor, 6-fach Notchfilter, Subharmonic Synth, Gate)
    - mMn. umständliche Bedienung am Gerät (wie DriveRack PA)
    - Firmware nicht sonderlich stabil
    - nur RS-232 Schnittstelle - nicht "netzwerkfähig"
    - nur 2 Inputs
  • puma
    • 11. Februar 2008 um 22:29
    Das ist ja mal ein wirklich sehr sinnvoller Fred!
    Großes Lob und Dank an Tamaris für die gute Idee! Vorallem für die, die einen solchen Controller neu anschaffen wollen, ist das mal eine richtig sinnvolle Übersicht! :)
  • freeze
    • 12. Februar 2008 um 07:07
    Verhindert man so etwas nicht durch das Anschalten der Geräte in der normalen Reihenfolge (Erst alles, was im Signalweg hängt, zuletzt die Endstufen)? :)
    Das ist für mich genau so selbstverständlich wie dass man bei offenen Kanälen nicht einfach so Stecker zieht.
  • sebastian
    • 12. Februar 2008 um 08:11
    O.K.,
    dann will ich mal kurz einwerfen, dass ich die Menuestruktur vom LEM DX 24
    für logisch aufgebaut halte. Ein sehr großer Unterschied in der Bedienung z.B.
    zu dem Nova- Controller DC 2000:
    Der LEM ist "funktionsorientiert" aufgebaut: D.h. ich wähle die Funktion "EQ" und kann dann für jeden Kanal das einstellen, was der EQ hergibt.
    Bei Nova ist es "kanalorientiert": man wählt einen Kanal und kann dann alles einstellen, also EQ, Gain, etc.
    Wird man mit diesem Unterschied spontan konfrontiert, so war es bei mir,
    ist ein Umdenken zwingend erforderlich. Daher empfehle ich anfangs ein Erstellen
    von groben Presets über die Software!
    Wer 6 Outs braucht: Der Nova DC 2000 ist voll O.K. . Eventuell gibt es Probleme mit dem "USB" - Port. Routingmöglichkeiten sind sehr schön.
  • morgen_meister
    • 12. Februar 2008 um 08:29
    dachte ich bisher auch immer.
    Aber:
    Am WE haben ein Kollege aus dem Forum und ich eine Lead Gitarristin betreut.
    PA kam von ihr selbst, eine aktive HK. und sie meinte, es ist wichtig, erst PA an und dann den rest. Andersrum soll es sonst zum knacksen kommen.
    Haben uns dann schon gewundert und gesagt, das es normal andersrum ist. Aber ok, Kunde ist König, es war ihr Material und dann wird es so gemacht.
    Aber es gab kein Knacksen.
    Bei mir wird es diese Reihenfolge trotzdem nicht geben.
  • pm-acustics
    • 12. Februar 2008 um 08:30
    -> Das ist nicht DAU tauglich und damit nicht praxisgerecht !
    Mag ja alles noch gehen wenn man ausschliesslich selber die Anlage stellt und bedient. Sobald das Material in fremde Hände geht ist so etwas nicht mehr sicherzustellen.
    Grüßle
    Sven
  • Campfire
    • 12. Februar 2008 um 08:46
    oder bei nem Stromausfall.....
    kam bei mir schon öfters vor (Bier im Stromverteiler, "die Steckdose ist extra abgesichert und es ist nichts anderes drauf" ----- "bis auf 2 Kühlschränke und 2 4erbars ungedimmt", irgend jemand zieht die Stromversorgung ab...... )
  • Patrik
    • 12. Februar 2008 um 09:22
    bzgl. der Aussage zum DX-24 kann ich auch NICHT zustimmen.
    Kenne zwar noch keine anderen Dig. Controller, finde diesen jedoch nicht kompliziert im Bezug auf die Menüführung.
    Patrik
  • ultraschall
    • 12. Februar 2008 um 09:50
    Da wir ja ohnehin im Party-Forum sind würde mich jetzt noch ein Erfahrungsbericht über den T.Racks/Omnitronic/DAP/4Acoustics - Controller interessieren !
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • morgen_meister
    • 12. Februar 2008 um 10:08
    wäre sicherlich interessant.
    aber ich geh mal davon aus, das den hier kaum jemand hat.
    den die wo hier aktiv sind, geben schätzungsweise aufgrund des geringen Preisunterschiedes, ein paar € mehr aus und greifen dann doch lieber zum Behringer. Ich würde sagen, den könnte man in diesem Preissegemt als "erprobt" bezeichnen.
  • tamaris-pa / mts
    • 12. Februar 2008 um 10:41
    Genau. Wenn man es selber macht achtet man eher auf die Reihenfolge. Aber es kommt doch immer mal vor das man in Eile ist, das ev alle Geräte auf an stehen wenn der Stecker eingesteckt wird, usw.
    Dachte einfach mal das ich das zusammenfasse was ich bisher in den Fingern hatte. Wir waren dei letzte Zeit selber am überlegen welche Controller für welchen Zweck ihren Sinn machen.
  • ddt
    • 12. Februar 2008 um 10:47
    hi,
    also beim ohringer-teil hab ich jetzt noch nichts bemerkt, daß die limiter knacksen würden
    und das pumpen bekommt man ja mit entsprechenden a/r werten in den griff
    andreas
  • unknown_artist
    • 12. Februar 2008 um 11:14
    Xilica DLP-4080A:
    4 In / 8Out
    Fazit:
    + Sehr gute Limiter
    Xilica XP-4080
    4 In / 8Out
    Die XP Serie gibt es in mehreren Größen (2*4,3*6,4*8,8*8 ). Limiter sind gut, im Gegensatz zum DLP kein RMS Limiter. Die Controller sind aufgrund der verschiedenen Größen absolut universell. Die XConsole Software macht ihren Job gut (was manchmal nett ist, ist der graphische EQ um schnell und schmutzig was zu biegen).
    Routing ist top (jeder Ausgang hat einen Mixer der Eingangskanäle). Anschlüsse über USB oder RS232. Für kleines Geld gibts auch ne Ethernetkarte zum Einbau.
    Der Preis für den 4080 ist mit 1119VK (der Streetpreis sollte einiges günstiger sein), und mit 976 für den 3060 noch preiswert.
    Fazit:
    + Leistungsfähiges Gerät zum guten Kurs
    + Sehr gute Limiter
    + in der Software guter Workflow
  • MRspeaker
    • 13. Februar 2008 um 12:43
    Ich nutze die 3.4 Maxidrives von Alto.
    Verbaut in Festinstallationen, eigenbedarf etc....
    positiv;
    - es ist noch keiner gestorben
    - einfache Software
    - Master/Slave Verbindung und controlling über PC läuft super
    - umfangreiche Funktionen, genügend Equalizer, lange Delayzeiten....
    - Limiter läuft....
    nehativ;
    - zu extreme Softwaresettings bringen das Gerät zum spinnen
    - die Geräte sind bald alle blau und nicht mehr silber (mich ärgert das)
    - mir wäre eine neue Version mit 4 Eingängen ganz lieb....
    - Die Software stürtzt hin und wieder ab, ist nicht ganz so stabil
    - Die upload/download Funktionen der Software sind irgendwie komisch...
    http://www.audio2.eu
  • wiethaler wolfgang
    • 13. Februar 2008 um 14:01
    hab einen DAP dlm 26, kenn aber keine anderen Systemcontroller.
    2/6 - ein/Ausgänge
    negativ:
    - Bedienung auf den ersten Blick eines unerfahrenen ziemlich schwierig,
    da das Display viel zu klein ist.
    - Qualität is meiner Meinung nach ok - nicht zu viel erwarten
    - Anleitung ist meiner Meinung nach 100 Prozent unbrauchbar, am besten die von Behringer o.ä. lesen
    Positiv
    - Preis ca 450 euronen
    - Pc Software is ok (hab ich bis jetzt nicht geschafft, aber auch nur kurz getestet)
    - Klang is mir nichts negatives aufgefallen - leider kein Vergleich möglich
    - Limiter greift meiner Meinung nach sauber und ohne Knacksen oder ähnlichem
    - Auch für unerfahrene nach ei bisschen Rumprobieren leichter Bedienbar
    Menüführung erscheint mir einigermaßen logisch
    Sachen zu Delay oder ähnlichem einfach in der Anleitung nachlesen, hab keine Ahnung von, brauch ich auch nicht.
    Für fragen, die ich beantworten kann steh ich gern zur Verfügung.
    MFG
  • heinzerl2000
    • 13. Februar 2008 um 16:16
    MFG
    :grin: Ich auch, Ich auch. :grin:
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • BSimon
    • 14. Februar 2008 um 08:48
    Xilica DCP-3060:
    3 In / 6 Out
    Fazit:
    + Sehr gute Limiter
    kann ich nur bestätigen.
    Konnte den Controller vor 2 Jahren NEU für 900,- erwerben und bin voll damit zufrieden. So schlimm finde ich die Verarbeitung allerdings nicht, wie du Sie hier beschreibst.
    Allerdings ist das Display wirklich recht klein geraten, aber wozu gibt es nen Laptop und eine Software dazu, die man gut gebrauchen kann?
  • tamaris-pa / mts
    • 14. Februar 2008 um 10:41
    .....Im Vergleich zum großen Xilica schon, hatte den kleinen mal da, nachdem ich den großen schon hatte, ging der sofort zurück.
    Also nur im Vergleich massiver Unterschied, wenn man den großen Bruder nicht kennt wird das wohl nicht so schlecht ausfallen.
  10. Suche Lichteffekt
