  4. Disco
externe Festplatte
  • Chiefrocker
  • 16. Februar 2008 um 17:38
  • Chiefrocker
    Wer hat (Gute) Erfahrungen mit externen Festplatten für Notebooks gemacht bzw. welche kann man empfehlen.
    Anforderungen:
    ab 120GB
    7200 rpm
    OHNE externes Netztel (also USB gespeist)
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • ralle14
    • 16. Februar 2008 um 17:57
    Ohne externes Netzteil und mit 7200RPM ist es nicht möglich. Kenne bis jetzt nur 3,5" HDDs die mit der Geschwindigkeit rotieren, und die ziehen mehr als ein USB-Port hergibt. Wirst also auf ne 2,5er zurückgreifen müssen.
  • constantin oberrath
    • 18. Februar 2008 um 11:04
    Wenn du die HD für nur für MP3`s nutzen willst empfehle ich dir aufjedenfall eine 3,5" Platte in einem lüftergekühlten gehäuse mit externem stromanschluss und möglichst geringer umdrehungszahl.
    Ansonsten werden die dinger nämlich sauheiß, was sich negaitv af die lebensdaer der HD`s auswirkt. Momentan haben wir 300GB maxtor festplatten. Unsere erfahrung ist das so eine Platte nach 1,5 jahren spätestens nicht mehr zuverlässig arbeitet wenn du mit ihr "on the road" warst.
    Im festeinbau wird es anders aussehen, da kann ich aber nix zu sagen.
  • dj-pichl
    • 18. Februar 2008 um 12:14
    Ich habe derzeit eine 300 GB FuSi Platte im 2,5" Format. Die macht "nur" 4200 Umdrehungen und wird von daher selbst unter vollem Einsatz nur Handwarm. Das Gehäuse war schwierig zu bekommen weil die Festplatte eine Bauhöhe von 12,5mm hat was nicht sooo verbreitet ist.
    Um es noch einfacher zu machen ist die Platte im Moment als zweitplatte direkt im Notebook eingebaut. Mit dem externen Gehäuse hat das allerdings auch bestens funktioniert.
    Das mit der Umdrehungsgeschwindigkeit soll man allerdings wirklich überdenken. Weniger ist manchmal mehr. Ich nutze die für mobiles DJing. Da braucht man nicht wirklich hohe Geschwindigkeiten.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • Jobsti
    • 18. Februar 2008 um 14:48
    Für Mp3 usw reichen die 2,5"er locker aus.
    Ich bin allerdings kein Fan davon, ne schöne Samsung ab ins Alugehäuse und los gehts.
    DIe Dinger werden 0 warm, sind super leise und gehen sogut wie nie kaputt.
    Ist aber halt 3,5" und benötigt externes Netzteil
    Gehäuse finde ich preislich recht nett:
    AC Ryan und Sharkoon, beide aus Alu und mit nem Ständer.
    Ggf. habe ich eins abzugeben der beiden.
    Bei 2,5" kann man sogar wieder auf Hitachi zurückgreifen, die sind dort ok, nicht wie bei den 3,5" HDDs.
    Wobei ich dennoch Samsung nutzen würde ;)
    MFG
    Mit freundlichen Grüßen
  • p4z1f15t
    • 18. Februar 2008 um 15:51
    Als Gehäuse für Festplatten würde ich eine ICYBOX von Raidsonic nehmen. Ich selber verwende eines zusammen mit einer Samsungfestplatte.
    MfG chris
    Das Leben ist kein Ponnyhof!
  • Jobsti
    • 18. Februar 2008 um 17:03
    Jap, die sind auch toll!
    • 18. Februar 2008 um 20:04
    Meine 3,5" Trekstor mit 400 GB im Alugehäuse für 88,- € (neu) tuts für diesen Zweck auch ganz wunderbar.
    Ist leise, wird kaum warm, kleines leichtes Steckerschaltnetzteil. Ich kann nicht meckern.
  • Chiefrocker
    • 18. Februar 2008 um 20:28
    Was ist von dem Teil zu halten:
    Fujitsu Siemens STORAGEBIRD XL-E Festplatte 320 GB extern
    Allgemein:
    • Gerätetyp: Festplatte - extern
    • Breite: 11.5 cm
    • Tiefe: 18 cm
    • Höhe: 3.2 cm
    • Gewicht: 1.2 kg
    Festplatte:
    • Formfaktor: 3.5"
    • Kapazität: 320 GB
    • Schnittstellen Typ: Hi-Speed USB
    • Schnittstellentyp internes Laufwerk: Serial ATA
    Leistung:
    • Übertragungsrate Schnittstelle: 480 Mbit/s
    • Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit: 30 MB/s
    • Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit: Hi-Speed USB (Lesemodus) : 30 MB/s
    Hi-Speed USB (Schreibmodus) : 25 MB/s
    • Positionierungszeit: 12 ms (Durchschnittlich)
    • Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm
    Erweiterung / Konnektivität:
    • Schnittstellen: 1 x Hi-Speed USB
    Verschiedenes:
    • Zubehör: Vertikales Gestell
    • Enthaltene Kabel: 1 x USB-Kabel
    • Produktzertifizierungen: Plug and Play, CE
    Stromversorgung:
    • Stromversorgung: Wechselstromadapter im Lieferumfang
    • Stromversorgungsgerät: Netzteil
    • Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V
    • Stromverbrauch: 17 Watt
    Software / Systemanforderungen:
    • Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows Vista / XP
    Umgebungsbedingungen:
    • Min Betriebstemperatur: 0 °C
    • Max. Betriebstemperatur: 35 °C
  • dj-pichl
    • 24. Februar 2008 um 15:57
    35° sind im Sommer schnell erreicht.
    Eine Festplatte mit WENIG Umdrehungen in der Minute sind hier auf jeden Fall die bessere Wahl für Musik. Egal ob 2,5" oder 3,5". Ich komme mit 2,5" aus und habe ein recht ordentliches Musikarchiv. Mehr als 300 GB Musik braucht doch wirklich keiner dabei haben.
    DJ Pichl
  7. Suche Lichteffekt
