JBL Box ohne Druck
  • Jens Kuypers
  • 2. März 2008 um 21:33
  • Jens Kuypers
    Hallo Zusammen,
    ich besitze zwei JBL TR225, die beim letzten Einsatz bis zur letzten Minute einwandfrei funktioneirt haben. Nun wollte ich diese erneut aufbauen und habe folgendes Problem; die Hochtöner sind beide Platt und die beiden Bässe je Box funktionieren noch, bringen aber absolut keinen Druck mehr.
    Habe mittlerweile die defekten Hochtöner gegen neue getauscht und die beiden Lautsprecher dann auch einmal an einer anderen Endstufe getestet, jedoch mit dem selben Ergebnis - alle Bässe ohne Druck.
    Hat jemand von euch eine Ahnung woran das liegen könnte, bzw was man dagegen machen kann?
    Gruß Jens
  • ralle14
    • 2. März 2008 um 21:35
    Schonmal geschaut ob sich die Membranen noch problemlos bewegen lassen?
  • Jens Kuypers
    • 2. März 2008 um 21:39
    Habe ich! Lassen sich alle noch ohne Probleme bewegen und wenn ich leicht drauf drücke, höre ich weder ein Kratzen noch merke ich das die irgendwie hängen.
  • P~P~E
    • 2. März 2008 um 22:24
    hat die weiche ein abbekommen ?
  • Jens Kuypers
    • 2. März 2008 um 22:33
    Keine Ahnung.... wie kann ich das am besten rausfinden.......
  • mckrise
    • 3. März 2008 um 09:33
    stell einfach ne moderate Lautstärke an der Box/Endstufe ein und spiel ein paar Sinustöne (z.b. mit audacity erzeugt) ab.
    Mal direkt ans CHassis angeklemmt und mal mit F-Weiche davor... wenn nun bei z.b. 100 Hz der TIeföner ohne Weiche ordentlich brumm macht und mit F-Weiche nichts von sich gibts... dann ist die Weiche defekt...
    "moderate Frequenzen bei moderater Lautstärke sollten reichen!!!!, sonst fetzt Du dir evtl. dadurch noch was"
    Kannst auch Tiefpass-gefiltertes weißes Rauschen nehmen und hören obs unterschiedlich klingt...
  • Jens Kuypers
    • 4. März 2008 um 19:57
    Habe das nun gerade mal genau so ausprobiert und es hat sich raus gestellt dass ich richtig erfolgreich war....... alle 4 Chassis platt. Also sofort nach den Ersatzchassis ausschau gehalten und mit Entsetzen festgestellt das diese 140 € je Stück kosten - kann dann fast besser ganz neue Speaker kaufen, oder hat jemand von euch ne Ahnung wie das klingt wenn ich die TR225 mit Eminence Gamma 15a2 bestücke?
    Gruß Jens
  • veritas33
    • 4. März 2008 um 20:34
    Gratis WINisd laden, berechnen, ggf. beim großen T mit 14 Tage Rückgaberecht kaufen und testen :lol:
    David
    Kann man das auch leiser stellen!?!?! - Nö, das sind LAUTSPRECHER keine LEISESCHWEIGER! ;)
  • Jobsti
    • 4. März 2008 um 21:18
    David
    Witzbold,
    das sind keine Subwoofer, sondern Tops, da is nix mit einfach mal anderem Treiber rein schrauben.
    Dafür müsste die komplette Frequenzweiche neu entwickelt werden.
    (Wobei diese mir ja nach der PDF auch ziemlich simpel gestrickt ausschaut und für mich persönlich total unsinnig ist, mit ner Xover von ca 4 KHz!)
    Edit:
    Sind anscheinend 4 Ohm Chassis, sollte also mit 1,5 KHz hin hauen,
    wobei ich ja gegen 6dB Filter bin ;)
    PS: Ne Frage:
    Wenn das ne 4 Ohm Kiste ist, warum wird der Pegel dann bei 2.83 V RMS angegeben? 8)
    Mit freundlichen Grüßen
  • Jens Kuypers
    • 4. März 2008 um 21:55
    Also auch auf die Gefahr hin das ihr mich nun für völlig verblödet haltet, aber heist das jetzt ich kann das mit den Eminence Chassis mal versuchen oder geht das ohne ne neue Weiche garnicht?
  • wiethaler wolfgang
    • 4. März 2008 um 22:21
    versuchen kann man immer, wie es sich dann anhört is ne andere Sache.
    Im allgemeinen ist es so, dass Lautsprecher und Frequenzweiche/Gehäuse schon aufeinander abgestimmt sein sollten, klingt im normal nicht so toll wenn dies nicht der Fall ist.
    Ich denke bevor man ne neue Frequenzweiche bastelt kann man denk ich auch auch Original einbaun evtl. mal in der bucht nachsehen.
    MFG
    • 5. März 2008 um 08:52
    Vergiss das mit den Eminence-Chassis, ohne andere Weiche wird das nichts.
    Und ob sich das lohnt, 280,- € pro Box zu investieren, stelle ich mal in Frage.
    Für 280 € bekommst du diese Box schon gebraucht zu kaufen.
    Eventuell ist es jetzt aber auch an der Zeit, auf was anderes umzusteigen.
    Ich kenne die JBL, hatte die vor Jahren selbst, können laut aber sonst fast
    nichts. Höhen sind fürchterlich, Mitten kaum vorhanden.
    Vielleicht ist reconen der Speaker günstiger.
  • Jens Kuypers
    • 6. März 2008 um 12:36
    Denke ich werde dann doch auf etwas anderes umsteigen. Hat jemand einen guten Vorschlag.... Hab im Musicstore angerufen und die wollten mir Fame andrehen, aber das geht in meinen Augen gar nicht.
    Sollte vll. noch hinzufügen das ich einen 2x18 JBL SRX besitze und die Tops dazu passen sollten.
    Gruß Jens
  • outliner
    • 7. März 2008 um 01:03
    und was für endstufen du hast wäre auch interessant.
    optimal wären bei entsprechendem amping zwei srx 715... :wink:
  • Mechwerkandi
    • 7. März 2008 um 11:59
    Grundsätzliches Vorgehen bei o.g. beschriebenen Defekten:
    1)
    alternative Lösungen pauschal schlechtreden.
    2)
    PN schreiben, versuchen, das vermeindlich defekte Mat für kleines Geld an Land zu ziehen.
    3)
    Parallel dazu eigenes überzähliges/abgerocktes Zoix zu überzogenen Preise anbieten.
    C'est la guerre, mon cher... :grin: :grin: :grin:
  • ljbigfish
    • 7. März 2008 um 14:36
    Tach,
    ne gaaaanz dumme frage:
    Warum sollten 4 Chassis und 2HT von heute auf morgen denn Geist aufgeben, ohne dass jemand nachgeholfen hat????
    Und wenn die Tieftöner nur leise klingen, aber nicht kratzen oder klappern, können die ja auch kaum kaputt seien.
    Was sagt der 9V-Block Test?? Geht noch Strom durch die Spule?
    Gruß Simon
  • Jens Kuypers
    • 9. März 2008 um 11:53
    Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt....... und das mit dem 9Volt Block ist doch eigentlich das gleiche als ob ich diese an meinen Amp hänge und merke das was raus kommt!?! oder ???
  • Dennis Bremer
    • 9. März 2008 um 12:25
    bei einem 9V block schlägt das chassis nur aus.
    plus an plus und minus an minus und es kommt nach vorne, plus an minus und minus an plus und es geht nach hinten
  • Mechwerkandi
    • 9. März 2008 um 13:07
    Sachlich korrekt, ich würde das nur nicht beim Ht versuchen.
    Der Effekt wird kontraproduktiv sein.
    [klugscheissmodusoff]
  • Heini
    • 12. März 2008 um 03:17
    mal ne andere frage,
    wie lagerst du die boxen, das der defekt von heut auf morgen möglich ist?
    wie sind die bedingungen? kalt, feucht, dunkel....
    Jan S.
