Ulb Stagebox/Pseudo-Multicore
  • krautundrüben
  • 4. März 2008 um 04:02
  • krautundrüben
    Hi liebes Forum!
    Ich stand schon öfter vor dem Problem das ich ein Stagebox/Multicore kabel gebraucht habe,und musste dieses bis jetzt immer ausleihen.
    Da ich eher selten konzerte (die sich meistens im low budget bereich bewegen) ausstatten muss ,erschien mir die anschaffung eines solchen Teils unnötig.
    Darum habe ich mir jetzt eine lächerlich billige lösung einfallen lassen,die komplett aus Billigem-Kramsch besteht :
    Die Komponenten :
    14x Chinch Stereo Kabel mit 15 Meter länge,Einbaubuchsen,Stecker und Kupplungen hatte ich noch von einem anderen nicht realisierten Projekt.
    Das Ziel : Eine sehr billige ,symmetrische Übertragungsmöglichkeit mit
    10 Hin und 4 Rückwegen.
    An einem sehr langweiligem Sonntag hatte ich nicht viel zu tun ,und das ganze zusammengelötet.
    Das rauschen ist erträglich (ca -55db) und den ultimativen härtetest (der kabelstang wurde mit einem belasteten Stromkabel auf der gesamten länge umwickelt um eine Störeinstrahlung zu simulieren) verlief auch mit einem zufriedenstellenden ergebnis.Bei unsymmetrischer übertragung erreichte die störeinstrahlung einen furchtbar hohen wert,was aber auch zu erwarten war. So eine extremsituation kommt im alltag nicht vor.
    Die Stagebox an sich wird aus MDF gebaut,und schwarz lackiert.
    Fotos folgen in den nächsten tagen.
    Was haltet ihr von dem Projekt?
    Kosten beliefen sich auf etwa 30€.
    Chris
  • ljbigfish
    • 4. März 2008 um 16:10
    was hast du für ein Kabel genommen?? <30€ für 15m und 14 Paare ist ja wirklich preiswert. Oder hattest du das Kabel schon rumliegen?
    Hat das Multicore Einzelmasse?
    Gruß Simon
  • krautundrüben
    • 4. März 2008 um 17:25
    Die massen werden in der Stagebox zusammengeführt,bzw das ist der plan,je nach dem was besser funktioniert.
    wie kabel gibts in der bucht oder beim p.
    Chris
  • maccaldres
    • 4. März 2008 um 21:35
    das sind wahrscheinlich diese billigst chinch kabel
    und die bekommt sehr wol sehr billig
    das problem ist bei den dinger das die sehr sehr schnell den geist aufgeben
  • treibsand
    • 4. März 2008 um 23:02
    ...und beim T gibt's ein 8fach Muco 15m mit Metallstagebox für 39,- ... :roll:
    Ist robuster, lässt sich wieder verkaufen und hat EIN Kabel, welches nicht beim aufrollen Kapriolen schlägt...
    Selbstbau lohnt da nicht...
  • pierre strubelt
    • 4. März 2008 um 23:05
    Hihi. Hatte auch schon die idee selber eins zu bauen. Einfach aus Langeweile am Sonntag. Hab zwar auch welche, aber eben als Beschäfftigung nicht schlecht. Ihr wisst ja, die PA - Sucht..:-)
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • krautundrüben
    • 4. März 2008 um 23:45
    Die kabel haben definitiv eine schwachstelle : Zugfestigkeit & die stecker. Beides ist unwichtig ,die sie zu einem strang zusammengefasst wurden (kabelbinder,dann gaffa(schmale streifen um die flexibilität zu bewahren),später vll schrumpfschlauch. das kabel ist an sich schon ziemlich stabil. Ich bin sicher man könnte sich ohne probleme damit erhängen...
    8 vs. 14 kanal ist ein schlechter vergleich.und die thomann dinger (die ich gut kenne) haben auch schwachstellen.
    Ich baue einfach gerne selber,weil ich gerne was zu tun habe :grin:
    Das können bestimmt viele hier verstehen... Einfach herausfinden ob es funktioniert... Und bei 30€ warenwert mach ich mir keine gedanken ob ichs weiterverkaufen kann - da wären ebay gebühren und der versand höher als der erlös.
    Das gute an dem chinch zeug ist einfach das es sehr billig ist ,und sich auf eine beliebige länge und eine beliebige kanalanzahl ausrüsten lässt. für festinstallation bestimmt eine lösung wenn das budget sehr knapp ist.
    edit :
    Das 39€ Multicore ist ein 6er.
    Fazit von mir : es hat sich gelohnt.
  • pierre strubelt
    • 5. März 2008 um 00:09
    genau so geht es mir auch. Einfach sehen ob es geht und man hat eben was zu tun...
    Wie ich eben meinen sinnlosen Behringer djx 700 mixer demnächst einfach auf weiße LED´s umlöten werde.. Ist voll sinnlos, aber fetzt eben... :)
    Wenn er schon scheiße klingt, soll er wenigstens toll aussehen! lööööl
    (is ja nur mein Notfallpult)
  • krautundrüben
    • 5. März 2008 um 03:32
    So.. Praxisberichte folgen dann wenn das ding mal gebraucht wird.
    Weiter zu weiteren Projekten :
    Einen in die Jahre gekommenen 16 Kanal mixer für ein paar Euros mit einer zusätzlichen Monitorschiene und PFL Tasten ausstatten.Vll tausche ich ja noch die opamps...
    Aber das wird noch schlampiger,das kommt nicht ins forum :grin:
    Chris
  • Mechwerkandi
    • 5. März 2008 um 08:41
    Keiner Tip am Rande:
    Unkaputtbare Stageboxen lassen sich hervorragend aus preiswerten, abschliessbaren Blech-Geldkassetten anfertigen.
    In den Deckel Löcher bohren für die Buchsen, das MC kommt seitlich 'rein.
    Verlöten, zuklappen, abschliessen. Fertig. :wink:
    Widersteht auch übelster Behandlung und einen Griff hat's normalerweise auch gleich dran...
  • treibsand
    • 5. März 2008 um 11:44
    Ja. Als Bastelprojekt ist das sicherlich mal spassig & ein wenig leerreich...
    Was man bei solchen Wurschtelaien gerne mal vergisst, sind die Materialkosten von Vorhandenem.
    Kabelbinder, Tape & Co. kosten halt auch noch was...
    ...von Schrumpfschlauch garnicht zu reden...
    Dann lieber etwas mehr ausgeben und ein "solideres" Produkt haben - ohne Zeitaufwand.
    edit :
    Big T hat auch ein 8er für 39€. Dazu noch ein 6er (oder zweites 8er) und schon hast du die benötigte Kanalzahl.
    Für diese 78€ kriegst du sonst keine 16 Einbaubuchsen, 16 Stecker, eine HolzGeldkasettenKiste, Kabelbinder & Co und die Kabel.
    :wink:
  • krautundrüben
    • 5. März 2008 um 15:25
    doch =)
  • tamaris-pa / mts
    • 5. März 2008 um 15:59
    Wir haben diese MC vom T. Laufen problemlos.
  • p@
    • 5. März 2008 um 16:20
    Ich hab mir damals nen 16/4er 30m vom Store als Retoure (iss aber neu) für 50€ gekauft 8) :P
