Musiksteuerung
  • t-bone
  • 17. März 2008 um 17:45
  • t-bone
    Arbeite mom an einem Projekt für eine VA
    Ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für eine Musiksteuerung.
    Unter Musiksteuerung versteh ich, dass bei einem Bass ein krzes TTL Signal am Ausgang anliegt, ich hab mir das wie volgt vorgestellt:
    Das soll übrigens ein JK-Master-Slave-Flip-Flop sein, welches nur auf die fallende Flanke ein Ausgangssignal gibt!
    Aber ich befürcht, dass der Tiefpass hier nicht wirklich das macht, was ich will, aufgrund der Flankensteilheit.
    Hat von euch einer eine Idee, wie ich das besser hinbekommen kann? Und das dann auch zuverlässig läuft?
    Ach ja, es kommt auch nicht in Frage, dass ich mir ne billig Lichterorgel kauf und die verwende, da ich die Schaltung zusammen mit noch ettlichem anderen Bauteilen auf eine Platine machen möchte!
    Bitte nur schreiben wenn Ihr mir helfen wollt, ansonsten lasst es bitte!
    [edith] meint, dass ich im i-net leider nichts gescheites gefunden habe.
    Danke + Gruß
    Jan
  • Jürgen Klingel
    • 17. März 2008 um 20:53
    Danke + Gruß
    Jan
    Hallo Jan (helfen will!),
    vor diesem Problemchen stand ich auch schon, hab noch nen altes billiges ADJ-Lichtpult ohne Musiksteuerung, aber mit Triggereingang.
    Dafür hatte ich mal eine Elektronik entwickelt :wink: Die folgende Schaltung ließ sich mit der Systemspannung des Dimmers betreiben und lieferte am Ausgang kurze Impulse:
    Funktion:
    Anpassung an Signalquelle über P1, V1 macht aus NF pulsierende Gleichspannung; R2 und C1 bilden ein Zeitglied, das niederfrequente Impulse durchlässt; R1 dient zur Entladung von C1; ab 0,6-0,7 Volt steuert V2 durch.
    Sobald C2||C3 über V2 entladen sind, steuert V3 durch und H1 blitzt im Takt.
    D1.1 und D1.2 bilden ein Monoflop, dessen Impulszeit über C4/R7 einstellbar ist.
    V4 begrenzt die Ausgangsspannung, für TTL entsprechend anpassbar.
    Diese Schaltung funktioniert recht gut, mit den Tiefpasswerten und Impulszeiten darf noch experimentiert werden, gedacht war die Schaltung für einen Line-Ausgang am Mischpult, Mikrofone müssten entsprechend mit Verstärkerstufen angepasst werden.
    Sinngemäß sollte das Ganze auch mit HCTTL-Logik oder so funktionieren, wenn TTL-Pegel gewünscht sind. Dann müssten halt noch ein paar Widerstände der anderen Spannung angepasst werden...
    Viel Spass damit.
    Gruß, Jürgen :D
    P.S.: Die Messpunkte hab ich damals mal ehrgeizig eingezeichnet, aber leider keine Möglichkeit/Lust gehabt die Oszillogramme in eine Datei zu quetschen :grin:
  • t-bone
    • 18. März 2008 um 19:28
    Perfekt!
    Ich danke dir!
    Zur Sicherheit werde ich mir das zuvor nochmal auf Lochraster Platine aufbauen, auch aufgrund der Bauteildimensionierung.
    Jan
  • Jürgen Klingel
    • 18. März 2008 um 22:03
    Perfekt!
    Ich danke dir!
    Jan
    Bittesehr, gerne geschehn :wink:
    Hab mir grad die Schaltung nochmal rausgekramt und etwas mit Funktionsgenerator und Oszi experimentiert.
    Verbesserungen:
    Einen LC-Parallelschwingkreis hatte ich mir damals schon in den Vorverstärker gehängt, das lässt nur 100 +-20 Hz durch = BummBumm.
    Jetzt gerade ausgeknobelt :idea:
    R2 auf 10 KOhm verringern, lässt die 100 Hz besser durch.
    C4 auf 330nF erhöhen, das verdreifacht die Impulslänge am Ausgang auf etwa 70ms, das gibt weniger Triggerfehler und ist für schnelles Geblinke immer noch fix genug.
    So sieht das Ding bei mir aus, (da hatte ich es eilig, schnell am Vortag der Veranstaltung...):
    Eingang über Klinke, Ausgang zum Lichtpult und Spannungsversorgung vom Dimmer über 5 Pol DIN.
    Links der Vorverstärker mit dem LC-Filter, war mal nen Mikrovorverstärker vom großen C; rechts auf Lochraster die gezeichnete Schaltung, die vorgeschlagenen Änderungen sind nur über Behelfsstrippen angeschlossen gewesen, also noch nicht auf der Schaltung bestückt.
    Vielleicht findest Du auch noch Optimierungsmöglichkeiten, würde mich über Vorschläge freuen...
    Jürgen :D
    • 19. März 2008 um 08:49
    Hallo Jan,
    probier mal diese Schaltung hier:
    Ist einfach aufzubauen, mit Mikroansteuerung und, in gewissen Grenzen,
    automatischer Pegelangleichung. Einfach mal testen, geht erstaunlich gut
    und reagiert (fast) nur auf den Bassbeat.
    Diese Schaltung habe ich auch probiert
    http://sound.westhost.com/project62b.htm
    habe dafür auch eine Platine mit 2 Onboard Klinkenbuchsen. Funktioniert
    auch sehr gut, hat aber 10 V Ausgang. Falls Interesse am Layout besteht,
    kann ich das ja auf den Forumsserver laden.
  • t-bone
    • 19. März 2008 um 10:02
    @ Jürgen, danke ich werds versuchen und dann auch mal berichten was dabei raus gekommen ist ;)
    Heini, auch danke an dich, ich glaub sogar, dass deine Schaltung eher das ist was ich suche. Denn dann hätte cih eine, gleich Versorgungsspannung und spare dadurch Platz.
    Ich brauche deshalb 5V/6V, da ich eine µC damit ansteuern werde, der immer bei einem High-Pegel der Musiksteuerung, also bei einem "Bass", einen Schritt weiter geht.
    Das Layout bring mir jetzt eigentlich nichts, da ich ja alles wie gesagt auf ein Platine bringen möchte!
    Wenn mein Projekt mal fertig ist (Schätze in 2-3 Wochen), dann werde ich es mal Onlinestellen
    Also danke nochmal an euch zwei!
    Jan
  • Jürgen Klingel
    • 19. März 2008 um 17:44
    Zitat von "DJheini"
    Hallo Jan,
    Heini,
    Deine Schaltung gefällt mir auch sehr gut, außerdem melde ich mal Interessa am Layout des Bass-Beat-Extractors an...
    Gruß, Jürgen :D
    • 19. März 2008 um 19:50
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Heini,
    Gruß, Jürgen :D
    Werde ich morgen mal auf den Forenserver legen. Muß jetzt gleich erst zur Nachtschicht.
    Edit: Hier das Layout für den Beatfilter von Elliot
    (mit leichten Modifikationen meinerseits, die die Funktion verbessert haben):
    http://www.paforum.at/daten/images/DJHeini/Beatfilter.rar
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
