500Watt Lautsprecher.Welche Endstufenleistung?
  • Klaus Karré
  • 9. Juli 2008 um 20:05
  • Klaus Karré
    habe mich entschlossen, mir die FBT Himaxx 40 zuzulegen. Die können 500Watt/rms /8 Ohm.
    Bin ich da mit einer Endstufe, die 2x650 Watt an 8Ohm hat richtig bedient oder sollte es doch etwas mehr sein? Bin mir nicht ganz sicher. Der eine sagt 50% mehr Leistung, der andere 30%. Was stimmt denn eher?
    Freu mich über Tips und auch über die eine oder andere Meinung, was die Lautsprecher angeht.
    LG Klaus
  • FranzMassinger
    • 9. Juli 2008 um 20:11
    Hallo mit deinen 30% liegst Du nich falsch das reicht auf jeden fall,noch mehr Leistung ist unfug.
    Zumal solltest Du dich entschliesen nochmals zwei Boxen rann zuhängen hast Du ja an 4 ohm logischerweise noch mehr Leistung.
    Also ich würde sagen das passt gut und ist ausreichend allemal.
    LG Franz
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
  • Klaus Karré
    • 9. Juli 2008 um 21:19
    franz ...ja, danke, dann lieg ich ja soweit richtig.
    Hat vielleicht noch jemand die Himaxx mit der Maxx-Serie vergleich gehört?
  • Jonnytrance
    • 9. Juli 2008 um 23:32
    Hmm 2x650W kling nach TA2400. Die Stufe clippt gerne bei -3dB (halbe Leistung).
  • mckrise
    • 10. Juli 2008 um 00:19
    du meinst die clip LED geht an... was ein Riesenunterschied ist!!!
  • Jobsti
    • 10. Juli 2008 um 00:24
    Clip LED geht an, oder clippt sie wirklich? ;)
    verzerrt sie schon bei -3dB, oder läuft sie da noch einwandfrei und blinkt nur "wild"?
    Sinn macht es jedenfalls nen Amp mit 2x mehr Leistung zu nehmen, nicht nur die Kisten sind sonst flott am Ende, die Endstufe auch.
    Die Frage ist nur, bei welchem Amp, macht wieviel Mehrleistung wirklich Sinn?
    Vorallem kommt es auch drauf an welche Kisten, ich meine bei 15" oder halt FullrangeKisten, macht es schon Sinn doppelte Leistung zu haben, da man ja gerne mal am EQ dreht. 3dB Bass rein und es gibt nurnoch die Hälfte an Leistung für "obenrum", bzw zerrt schneller.
    (Hab ich bei MT-1514 gemerkt, 1,2kW Amp macht schon Sinn im Fullrangebetrieb, wenns wirklich rund gehen soll, 660W rms war da zu knapp.)
    Mit freundlichen Grüßen
  • puma
    • 10. Juli 2008 um 10:37
    ...wenn man das bei allen Kisten so machen würde, könnte man irgendwann die ganze Verstärkerleistung nicht mehr bezahlen...Oder man kauft nur noch billig China-Amping, aber auch das ist nicht wirklich sinnig.
    Bei 1,2kw pro 15er Fullrangekiste kommt man nur mit je einer gebrückten Stufe pro Kiste hin, oder halt ein Amp mit 2 x >1kw @ 8Ohm. Und der kostet Unsummen...
    Trotzdem hast du natürlich Recht, dass es Sinn macht, das Amping groß genug zu dimensionieren.
  • Klaus Karré
    • 10. Juli 2008 um 11:13
    Wow...das finde ich erstaunlich, daß man anhand der Wattzahl auf den Amp schließen kann. :shock: - Bingo!
    Hmm...wäre ja schön, wenn ich, was die Endstufe angeht, mehr im Budget hätte, aber das nächst günstigste, annehmbare Gerät wäre dann vielleicht ´ne LDPA 1600 ... und die liegt schon bei über 500,00!
  • marv
    • 10. Juli 2008 um 11:24
    dann will ich auch mal die american audio in den raum werfen. Die kostet meine ich weniger als die LDPA
  • Klaus Karré
    • 10. Juli 2008 um 15:12
    ...da gibt´s wohl nur die VLP 2500...
    ...liegt preislich auch schon bei 440 Euro. Hat dazu noch 750 statt 650 Watt an 8Ohm... ...wäre ja nicht so wild, aber ist die VLP 2500 von"American Audio" denn wirklich um 150 Euro besser einzuschätzen im Vergleich zur TA2400?
  • Jobsti
    • 10. Juli 2008 um 17:32
    AA V4001+
  • speffik
    • 10. Juli 2008 um 18:01
    Ich betreibe selbst drei T-Amps (1400/2400) alte une neue Serie und bin sehr zufrieden - bis heut kein Ausfall.
    Bestellen und testen ist mein Tip...
    MfG Stephan
  • Klaus Karré
    • 10. Juli 2008 um 18:25
    Jobsti
    ...AA V4001+ liegt aber schon bei bei ca. 500 Euro !!!
  • J3004
    • 10. Juli 2008 um 18:34
    Kauf dir halt einen T.amp.
    Du suchst doch hier nur Argumente um nicht mehr auszugeben.
    Also tamp kaufen zufrieden sein, in der Preisklasse tut sich nicht wirklich was.
  • Klaus Karré
    • 10. Juli 2008 um 18:59
    ...ja, ich denke, darauf läuft´s hinaus: mit dem Budget auskommen und zufrieden sein.
    ...nöö! Ich suche nur Argumente, ob sich´s lohnt, für ein Gerät von AA 150 Tacken mehr auszugeben als für ein TA-Gerät.
    Und auf jeden Fall nochmal lieben Dank für die schnellen Posts. Das ist in diesem Forum wirklich einzigartig, wie zügig man hier Hilfe bzw. Antwort bekommt. - Kompliment!
  • FranzMassinger
    • 10. Juli 2008 um 19:12
    Also für das,daß Du soviel Geld für eine Box ausgibst muss ich meinen Tipp zurücknehmen. Wobei mit einem Tamp bist Du nicht schlecht beraten allerdings für solch einen Lautsprecher wäre es in der tat besser wenn Du dir eine LDPA oder vergleichbares zulegst. Mit der Leistung würde ich aber dabei bleiben,bei 650 Watt. Das reicht aus da man eine 12/2 kaum Fullrange einsetzt,ist soviel Leistung wie von Jobsti empfohlen nicht nötig.
    LG Franz
  • Klaus Karré
    • 10. Juli 2008 um 20:26
    Die Himaxx 40 ist laut Datenblatt eine 12"/1" - Box, denke ich. Aber egal.
    - Sie soll allerdings, solange bis wir uns entsprechende Subs dazu leisten können, erstmal Fullrange laufen. Da führt leider kein Weg dran vorbei.
    Soll das heißen, dann sind 30% mehr wieder zu wenig??? - Man is das alles kompliziert :x
  • FranzMassinger
    • 10. Juli 2008 um 22:42
    30% mehr ist ausreichend aber von der qualität her würde es sinn machen eine bessere endstufe zu kaufen,wie die schon empfohlen wurden. Würdest sehen es würde sogar was ausmachen. LG
  • Klaus Karré
    • 10. Juli 2008 um 22:55
    na denn werd ich das wohl nochmal durchdenken.
    Vielen Dank soweit
  • Jonnytrance
    • 11. Juli 2008 um 01:22
    Falls Boxen erstmal Fullrange laufen sollen, dann nimm ein Amp mit Lowcut on Board (50Hz).
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
