kannst Du reaktivieren! Hast dich nicht bei bdplace eingeloggt und auf die mail nicht geantwortet. Hatte ich mit unserer Clubpage, haben nach Anfrage aber alles wieder freigeschaltet.
Gruss Torsten
Neues Benutzerkonto erstellenkannst Du reaktivieren! Hast dich nicht bei bdplace eingeloggt und auf die mail nicht geantwortet. Hatte ich mit unserer Clubpage, haben nach Anfrage aber alles wieder freigeschaltet.
Gruss Torsten
So jetzt könnt ihr das Video nochmal Angucken:
ja nicht schlecht ! die idee ist auf jedenfall sehr cool
allerdings habe ich natürlich mal wieder ein paar ideen die man vielleciht umsetzen könnte ?!
und zwar fehlt mir irgendwie die übersicht bei dem ganzen d.h. ich weiß sooo nicht unbedingt auf welcher ebene was liegt und wie viele ebenen aktiv sind.
achja, rastet der "schieber" mit dem man wohl die ebene auswählt eigentlich ein ? das ist auf dem video schwer zu erkennen.
dann nochmal ein paar allgemeine vorschläge, nachdem du mal wieder aktiv bist
und zwar lässt sich eine art sampler einrichten, über die dann die "samples = playlisten oder einzelne effekte" via midi befehl abrufbar sind? da würde auhc prima dieses feature mit den ebenen zu integrieren sein.
denn das wäre natürlich ideal wenn man einfach ein midi keyboard an den pc anschließt und darüber alles fernsteuern kann.
Hallo zusammen, ich bin auch fleißig mit dem Programm am Experimentieren und finde es eine gelungene Sache.
Allerdings würde ich mich darüber freuen wenn einer mal alle Aktuellen versionen mit allem Zubehör zusammenstellen könnte (also zum runterladen).
Das macht es den Leuten einfacher die sich neu für das Thema interessieren.
LG Sebastian
Ja wenn ich die neue Version dann release sind alle neuen Sachen dabei.
Das ist sehr cool. Danke das du dich so kümmerst.
perfekt ![]()
Wie stark bzw hell sollte ein Beamer sein, um nen anständigen Effekt zu erzielen?
Überlege mir einen anzuschaffen!
Wo drauf muss ich achten?
Das kommt immer auf deinen Anwendungsbereich drauf an.
Wie hell der Raum beleuchtet ist und wie groß der Raum ist, indem der Beamer verwendet werden soll.
Raum wird ganz dunkel sein fürs Intro
und dann im laufe des Abends mit 4 Scannern und 8 Kannen betrieben.
Scanner sind 250MSD und 150HTI und in den Kannen sind 300W Brenner drin.
nebel natürlich vorhanden.
Pax 70-350 Leute
Also wenns fürs Intro ist und alles dunkel ist dann ist ein Günstiger Beamer ab 2000 Ansi Lumen sicherlich ausreichend. ab 280€
Aber wenn die ganzen Kannen laufen da kommt der Beamer Effekt sicherlich nichtmehr besonders gut durch.
Da benötigst du schon helle Beamer
Und ordentlich helle Beamer > 3500 Ansi Lumen sind leider schon relativ teuer. ab 800€
Ich weiß ja nicht wo dein Preislimit gesetzt ist.
also wir hatten freitag ne Va mit
4 x robe 250 at
4 x coemar parlite led (unfassbar hell)
4 x stairville led par 56
1x acer beamer mit ca. 2100 ansi lumen
das lichtpult war neben dem dj unter dem licht aufgestellt. man konnte von dort aus die beams der movingheads gut erkennen aber die strahlen des beamer nciht. allerdings konnte man von der tanzfläche aus den beamer gut erkennen und er hat sich gegen die movingehads recht gut durchgesetzt (zumindest grün und weiß, bei allen anderen farben wurds verdammt knapp bis nciht akzeptabel)
als dann noch die 4 x coemar parlite auf 100 % gedimmt waren war aber schluss, allerdings hatten es die mh´s dann sogar schwer sich durchzusetzen.
letztendlich kann man sagen, dass du einen beamer mit min. 2000 ansi nehmen solltest und dann auch nciht unbedingt das zusätzliche licht voll laufen lässt da es dann schon sehr knapp wird.
Voll laufen lassen werden ich dann eh nicht, wenn der Beamer läuft.
Also ich hatte aber auch an 2000+ Ansi Lumen gedacht!
Werde mich wohl mal in der Bucht umschauen, nach einem gebrauchten.
Brauche letztenlich ja keinen großen schnick schnack außer den Vga-Eingang, damit ich mein laptop anschließen kann.
Könnt ihr irgendwelche Hersteller/Marken empfehlen, bzw bestimmte Modelle?
Ich würde an deiner Stelle einfach mal nach Bewertungen und Tests schauen.
Wenn du dir einen gebrauchten Beamer kaufst, kann es sein das die Lampe schon lange gelaufen ist.
Die Lampenhelligkeit verliert auch Helligkeit wenn die Lampe schon viele Stunden gelaufen ist.
Besonders kostet eine Lampe sehr viel Geld... Meistens lohnt es sich dann fast schon einen neuen Beamer zu kaufen.
An deiner Stelle würde ich nicht gebraucht kaufen...
Zumindest lohnt sich das nicht bei günstigen Beamern, weil dort eine neue Lampe meist fast genauso teuer ist wie der Beamer selber.
martin wie weit bist du überhaupt mit der nächsten version ?
ich habe mittlerweile schon ab und an resloume verwendet, da es midi unterstützt und ich über mein esi key control xs alles prima steuern kann...
Ja ich bin Momentan dabei externe Sachen zu programmieren die ich dann in die Software einfüge es wird dann fast alle Möglichkeiten Geben Effekte zu verändern.
Es lassen sich RGB Farben an die Effekte Senden sprich alle Farben mischen
Es Lassen sich Breite und Länge der .swf Animationen einstellen
Es lassen sie Die Animationen an beliebige Positionen verschieben
Es lassen sich die Animationen beliebig drehen
Es lassen sich mehrere Effekte einfügen dank mehrere Ebenenen die trotzdem noch alle einzelnt ansteuerbar sind
Nur ich probiere noch aus was alles Möglich ist... Ich muss nämlich die ganzen Funktionen in jede .swf Datei einfügen!
Sprich ich muss alle .swf Dateien neu erstellen mit diesen Funktionen eingebaut... Und ich bin noch dabei zu prüfen was alles Möglich ist um die .swf Dateien zu steuern.
Denn wenn mir noch etwas einfällt muss ich wieder alle .swf Dateien neu erstellen.
Natürlich wird es dann eine Flash Vorlage geben damit andere Leute auch .swf Dateien mit allen Steuerbaren Funktionen erstellen können.
Es kann auch sein das ich komplett nochmal neu anfange... Ich habe vor Fader einzubauen das überblendungen Möglich sind von einem zum anderen Effekt etc.
Eventuell ein komplett neues Layout übersichtlich gestaltet.
Auch die Funktion das sich Playlisten auf Button legen lassen ist geplant.
Es wird also vermutlich noch seine Zeit dauern aber dann wird es eine gute Software geben bei der ihr keine Funktionen vermissen werdet.
Die Software testen dann wir Party-Pa User und später verkaufst du sie für gutes Geld xD
_______________________
Dann werde ich mal schauen, ob ich einen neuen Beamer bekomme. Dachte so an 400 Euro, aber da werd ich keinen ausreichend hellen für bekommen befürchte ich fast.
Außerdem gibts dann schon fast nen spooky dafür^^
okay das hört sich doch gut an ![]()
ZitatDann werde ich mal schauen, ob ich einen neuen Beamer bekomme. Dachte so an 400 Euro, aber da werd ich keinen ausreichend hellen für bekommen befürchte ich fast.
Aber mit nem Spooky kannst du nicht mal ebend nen schönen Kino Abend oder soetwas machen ![]()
Zitat von "MartinFricke"Aber mit nem Spooky kannst du nicht mal ebend nen schönen Kino Abend oder soetwas machen
Das ist auch eigentlich mein Gedanke dazu!
