  4. Lichttechnik & Effekte
Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
  • philipp kühn
  • 14. Juli 2008 um 21:58
  • Joe Ziesing
    • 13. November 2011 um 16:36
    • #701
    ich hab mir das Programm jetzt auch mal angeschaut
    -vielen Dank an den Macher!!-
    und stichprobemäßig hier im Thema rumgelesen.
    Hat irgendjemand noch das Tutorial oder irgendeine andere Anleitung?
  • MartinH
    • 31. Januar 2012 um 09:00
    • #702
    Hi @all.
    Für alle die Probleme mit Win7 64 bit haben weil sie teilweise
    Component ‘SoundProcessor.OCX’ or one of its dependencies is not correctly registered: a file is missing or invalid.
    bekommen, gibt es eine Lösung, die mir zumindest geholfen hat.
    Schritt 1.
    [quelle : http://devonenote.com/2010/02/regist…cx-on-x64-win7/]
    SoundProcessor.OCX in das Verzeichniss c:\Windows\system32 kopieren.
    Für 64bit Vista/Win7 Datei nach c:\Windows\SysWOW64 kopieren.
    Schritt 2.
    Eingabeaufforderung ausführen, ggf. als Administrator.
    Dann eintippen:
    regsvr32 c:\Windows\system32\SoundProcessor.ocx
    Für 64bit Vista/Win7 alternativ
    regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\SoundProcessor.ocx
    Schritt 3.
    Programm starten und Spass haben. :D
    Hoffe, das hilft dem einen oder anderen.
    Grüße,
    Martin
    Edit: Fehler beseitigt :)
    nosce te ipsum - erkenne dich selbst
    Einmal editiert, zuletzt von MartinH (13. März 2012 um 08:47)
  • Andreas H.
    • 2. März 2012 um 01:28
    • #703
    Könnte mal jemand das Proggi Irgendwo hochladen? Martins Links sind allesamt tot :(
    Lg
  • martinfricke
    • 2. März 2012 um 18:51
    • #704
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/BeamerSoundToLight.exe
    Den gibt es schon seit Jahren
    regsvr32 c:\Windows\system32\comdlg32.ocx
    regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\comdlg32.ocx
    Lieber doch mit der SoundProcessor.OCX wenn diese registriert werden soll also:
    regsvr32 c:\Windows\system32\SoundProcessor.OCX
    regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\SoundProcessor.OCX
  • Andreas H.
    • 3. März 2012 um 15:07
    • #705
    Zum Zeitpunkt meines Posts war der Server wohl Offline... Nun denn, habs mir grad wieder runtergezogen und hab ein hässliches Problem, bekomme beim Klick auf Start immer eine Fehlermelduing namens:
    Run time error ´1051´:
    Function InitX in clsSndProc
    Wavedevice cannot be opened!
    Man muss dazu sagen dass ich das Proggi grade auf meiner Windows 8 Testmaschine laufen habe. Werde jetzt mal die Soundtreiber usw. Neu installieren und mal schaun was geht. Wäre um tipp trotzdem dankbar.
    Lg
  • belini
    • 11. Januar 2013 um 21:51
    • #706
    Hallo, nach langer "Auszeit" bin ich wieder dabei das Thema anzugehen und einen Beamer als Laserersatz einzusetzen. Vor allem weil immer öfters die Frage kommt ob ich das Firmenlogo oder den Firmennamen usw. auf Wand oder Decke projezieren kann. Dann habe ich den Beamer sowieso dabei und kann am späteren abend gleich eine zusätzliche Lichtshow damit machen. /// Soweit die Theorie :)
    Also sollte es bereits neue Erfahrungen zu dem Thema wie z.B. Windows 8 geben freue ich mich auf neue Beiträge.
    Ich würde auch gern für weitere neue Ergänzungen zur Softwareentwicklung bereit stehen.
    MfG. Belini
  • sabbelbacke
    • 23. März 2013 um 21:09
    • #707
    martin.
    Klasse Software. Hab sie mir mal testweise runtergeladen um damit rumzuprobnieren - im Büro klappte es auch wunderbar. Der Lichtrechner im Saal hat zwei Ausgänge - da wollte ich mal fix,.... Irgendwie spielt er die Flash Titel aber nicht richtig ab. Der eine oder andere Effekt klappt, bei anderen bleibt einfach alles schwarz (strobo dagegen geht). Hast Du eine Idee? Ist Flash 10 noch drin in Deinem Projekt?
    Vielen DAnk für dieses nette Stück Software :)
    hornresp
  9. Suche Lichteffekt
  • 4 Besucher
