  4. Verstärker
Netzanschlußstecker von Endstufe tauschen
  • J Schmelich
  • 18. Juli 2008 um 09:46
  • J Schmelich
    ich möchte mit vom T einen Stromverteiler kaufen, dieser hat aber nur Kaltgeräteanschlüsse. Alle Geräte außer meiner Endstufe haben diese.
    Frage: Kann ich den Netzanschluß meiner Enstufe gefahrlos auf Kaltgerätestecker umbauen ?
  • Mechwerkandi
    • 18. Juli 2008 um 10:33
    Was ist das für eine Endstufe?
  • Beppi
    • 18. Juli 2008 um 11:13
    Stromangelegenheiten hier in diesem Forum sind immer etwas heikel.
    Auszug aus der Norm:
    Kaltgerätestecker nach der Norm IEC 60320 C13 werden für den Stromanschluss von Geräten verwendet, welche im Betrieb keine nennenswerte Wärme entwickeln (z. B. Computer, Peripheriegeräte etc.). Die maximale Temperatur an den Verbindungsstiften des Stecker darf 70 °C nicht überschreiten. Der maximale Stromdurchfluss ist auf 10 A festgelegt.
    Ohne hier tiefer ins Detail gehen zu wollen:
    Ich würde von solchen "Umbauten" die Finger lassen.
    By the way, was ist das eigentlich für ein Stromverteiler vom "T" mit Kaltgerätesteckern ?
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • J Schmelich
    • 18. Juli 2008 um 11:31
    Das ist eine NOVA X2000
  • J Schmelich
    • 18. Juli 2008 um 11:34
    An meiner alten Endstufe hatte ich aber auch ein Kaltgerätekabel das dann in die Endstufe eingesteckt wurde.
    Stromverteiler T.RACKS VM-100 VOLTAGE METER
  • jan klewin
    • 18. Juli 2008 um 11:38
    Das würde ich auch mal gerne wissen. Ich habe schon so oft Eurolite, T oder ähnliche Rackstromversorgungen mit Kaltgeräteabgängen gesehen.. und frage mich jedes mal, wozu.
    Es gibt zwar viele 19" Peripheriegeräte mit Kaltgerätebuchse, aber es ist immer ein Schuko-Netzkabel mitgeliefert. Da verstehe ich den Sinn von Verteilern mit Kaltgerätesteckern wirklich nicht.
  • J Schmelich
    • 18. Juli 2008 um 11:42
    Bei den Kaltgeräte Verteilern hat man halt den Vorteil das man sehr kurze Kabelwege realisieren kann.
  • Dennis Bremer
    • 18. Juli 2008 um 11:46
    kann man das bei schuko verteilern nicht?
  • J Schmelich
    • 18. Juli 2008 um 11:59
    Ich kenne eigentlich nur die verschiedenen Längen der Kaltgerätekabel.
    Ich lass mich aber gerne belehren.
  • Dennis Bremer
    • 18. Juli 2008 um 12:01
    es gibt kaltgeräte - schuko kabel in diversen längen
    man kann aber auch selber konfektionieren (wenn man ahnung hat ist das das beste)
  • MRspeaker
    • 18. Juli 2008 um 12:27
    Wozu man Kaltgeräteverteiler braucht?
    Ganz einfache Sache, du hast ein Siderack, holst dir dann einen nur 1he großen Furmann der einen Kaltgeräteverteiler beinhaltet, kaufst oder konfektionierst 10 Kaltgerätekabel und steckst sie in deine Siderackgeräte ein.
    Sieht ordentlich aus, ist profesionell, und verschenkt nur 1he rackspace.
    http://www.audio2.eu
  • Beppi
    • 18. Juli 2008 um 12:33
    T-RACKS VM-100: soweit, so gut.
    Die NOVA X2000 hat ein festes Anschlusskabel.
    Daraus folgt, dass beim Umbau auf Kaltgerätestecker das Gehäuse demontiert und ein "Loch" für den Kaltgerätestecker gestanzt, gebohrt (im Schaltschrankbau werden handhydraulische Lochstanzen verwendet) werden muss.
    Etwaige Garantieansprüche, VDE und CE Zulassungen sind damit erloschen und nichtig.
    Nochmal: L A S S D I E F I N G E R D A V O N !
    Kauf dir einen Stromverteiler mit Schukodosen, die entsprechenden Kabel von Schuko auf Kaltgerätestecker und das Prob ist erledigt.
    Edith sagt: MRspeaker war schneller
  • J Schmelich
    • 18. Juli 2008 um 12:41
    Ich wollte eigentlich nur den Schukostecker vom Netzkabel gegen einen Kaltgeätestecker austauschen, damit ich den AMP auch an den Stromverteiler anschließen kann.
  • Beppi
    • 18. Juli 2008 um 13:33
    Da fällt mir ein Hoden lautlos zu Boden !
    Warum schreibst du das so kompliziert am Anfang? Mach's nach Vorschrift oder lass es von einem Fachmann ausführen und gut isses.
  • p@
    • 18. Juli 2008 um 13:38
    Nehm doch einfach ne Schukokupplung mit KG-Stecker dran...dann kannste den Schuko am Amp dranlassen :wink:
    Hab jetzt nicht nach dem Amp gesucht ( :oops: ), aber wenn der nur wenig Strom zieht sollte das ohne Probleme gehn...
  • Beppi
    • 18. Juli 2008 um 13:51
    5A laut Datenblatt.
  • J Schmelich
    • 18. Juli 2008 um 14:53
    Zitat von "Beppi"
    5A laut Datenblatt.
    Und ? Ist das zuviel für KG-Stecker ?
  • jogi
    • 18. Juli 2008 um 15:30
    Warum???
    Kauf dir für dein Endstufenrack doch einfach eine anständige Steckdosenleiste. Ein Stromverteiler bringt keinen!! Vorteil.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • p@
    • 18. Juli 2008 um 17:34
    Nein
  • Beppi
    • 18. Juli 2008 um 17:35
    Die Antwort war eigentlich für "p@" gedacht.
    Aber wenn du so fragst, hast du wahrscheinlich meine erste Antwort auf deine Frage nicht gelesen. Der normale Stecker ist für max. 10A zugelassen.
