  4. Verstärker
Solution²
  • tamaris-pa / mts
  • 20. Juli 2008 um 18:51
  • matthias bronko
    • 31. März 2009 um 22:05
    • #101
    keine Ahnung auf was du 6kW loslassen willst, aber zum Stereo 2Ohm Betrieb gibts schon Erfahrungen und ich denke, hier werden die 16A bei idealen 230V das Problem werden.
  • Peerless
    • 1. April 2009 um 00:08
    • #102
    2x 18NLW9600 :) wie sind denn die klangerfahrungen im 2 ohm betrieb ? gibts da noch impulsverhalten oder eher weichspüler ?
    http://www.ae-rental.de
  • Jonnytrance
    • 1. April 2009 um 05:08
    • #103
    2 Stk. davon sind ja 4 Ohm. Ist kein Prob für so ein Amp, aber dann zu wenig Leistung.
  • matthias bronko
    • 1. April 2009 um 16:55
    • #104
    Du musst bedenken 1,8kW AES sind nicht gleich 1,8kW RMS
    Da wäre doch die aps5000 voll ausreichend, denn 5,5kW rms verkraften die 2 18er auch nicht. Gut Pegelreserve und Limiter machens möglich, ich bin auch ein Freund von Leistungsreserve, aber das ist schon reichlich oversized!
    Bevor du dort noch ein paar kW für 2dB Pegel mehr reinsteckst, würd ich lieber ne Pappe mehr hinstellen.
  • jogi
    • 1. April 2009 um 17:04
    • #105
    1,8kW AES sind 1,8kW RMS
    Die AES-Norm ist eine der Möglichkeiten, die RMS-Belastbarkeit von Lautsprechern zu messen.
    Im Gegensatz zu herstellereigenen Messungen sind die Ergebnisse von AES-Messungen zwischen verschiedenen Herstellern vergleichbar.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Peerless
    • 1. April 2009 um 17:29
    • #106
    mehr als 2000 watt pro speaker lohnt auch nicht ;) aber wenn ich dann noch ne reserve und keine leeren elkos haben will, muss ich wohl trotzdem die dicke stufe nehmen.... wie stehts denn jetzt mit dem klang in 2 ohm ?
  • ukw
    • 1. April 2009 um 20:01
    • #107
    Die APS8000 kann gut 2 Ohm - der Punch ist auch bei fast permanent leuchtenden Clip LED's satt und saftig -
    je nach Musikprogramm kommt dabei sogar mal der Lüfter auf Touren.
    Wenn ich das recht erinnere hast Du geschlossene 18"er? (CB)
    ... for a few dB's more . . .
  • Peerless
    • 2. April 2009 um 16:13
    • #108
    ich hab auch cb's ja, aber da braucht man nicht so viel leistung :) hab heute die erfahrung gemacht, dass man wohl um die 2,5k pro 18nlw9600 braucht, somit ist die aps8000 in brücke schon das richtige
  • bowdy
    • 3. April 2009 um 10:48
    • #109
    1,5 kw ja aber nicht 2,5kw
  • Peerless
    • 3. April 2009 um 19:42
    • #110
    ich hatte ne gebrückte aa6001 dran, die konnte ich bis ins clipping fahren und dort wurde es so garade komisch.... das sollten so 3600w gewesen sein. die watts davor braucht man aber trotzdem um peaks bringen zu können und das chassis kann dass. da geht kein ton unter
  • bowdy
    • 3. April 2009 um 20:35
    • #111
    klar und das machste stundenlang, ja nee is klar.
  • HKL
    • 3. April 2009 um 21:21
    • #112
    Das ist schon die richtige Richtung :wink: normale, gute 18" mit 4" Voicecoil dürfen so 1,5 -1,8kw RMS + Headroom. Bei ner 5,32" Voicecoil und der Auslenkung sollte man schon was draufpacken können.
    Warum ist die Voicecoil eigentlich aus Aluminium?
    Übrigends. Wie klingt der denn so? Bei Vollgas :D
  • bowdy
    • 3. April 2009 um 21:55
    • #113
    gib mal nen sinuston 50 herz und 1,5 -1,8kw RMS + Headroom drauf, in einner stunde war es das spätestens!!
    ihr verwechselt musikleistung mit rms.
  • Peerless
    • 4. April 2009 um 15:21
    • #114
    gottseidank spiele ich mit den bässen nur musik und keine seismischen testtöne ab :) der Klang ist super, aber jetzt kauft mir nicht alle Chassis weg ;)
  • HKL
    • 4. April 2009 um 20:15
    • #115
    So lange braucht es wohl nicht :D
    Nix verwechselt; RMS - Leistung als Bezug!
  • neuling86
    • 8. April 2009 um 18:21
    • #116
    Weiß einer von Euch welcher Chinese die Solutions baut?
  • matthias falke
    • 9. April 2009 um 08:18
    • #117
    Herr Li. :grin:
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
