  4. Verstärker
KEYTONE CR 900 Class H Endstufe
  • Alexander Höhmann
  • 1. August 2008 um 19:16
  • Alexander Höhmann
    Was haltet ihr von dieser amp?
    Technische Daten:
    * Leistung an 4 Ohm: 2 x 700Watt RMS, 2 x 1050 Watt Musikpower
    * Leistung an 8 Ohm: 2 x 500Watt RMS, 2 x 750 Watt Musikpower
    * Leistung an 8 Ohm gebrückt: 1x 1400Watt RMS, 2100 Watt Musikpower
    * Schaltung: Class H, High Efficient Circuit
    * Intergrierte 24 dB Subwooferweiche!
    * Trennfrequenz einstellbar 40 bis 300Hz
    * Pre / Post- Schalter separat für beide Kanäle
    * Frequenzgang: 10Hz - 20kHz: +/- 0.2dB
    * Slewrate: 45V/ms
    * Klirrfaktor: <0,01% bei 20Hz- 20kHz
    * Geräuschspannungsabstand: -104dB
    * Signal Rauschverhältnis: 95dB
    * Eingangsempfindlichkeit: nom. 0dB, max +20dB
    * Eingangsimpedanz: 20kOhm unsymetrisch,
    * Eingänge: XLR symetrisch, Klinke symetrisch
    * Lautsprecher Ausgänge: 2 x SPK und Binding Post
    * Spannungsversorgung: 220V /50Hz-60Hz
    * Lüftung: 2 Temperaturgeregelte Lüfter
    * Lautstärkeregler: 2x Rasterpotentiometer auf der Frontseite
    * Betriebsarten: Stereo/Mono/Bridge Schalter auf der Rückseite mit LED Anzeigen
    * Anzeigen Front: Protect LED, Clip LED, Signal LED, pro Kanal auf der Frontseite
    * Power LED: Leuchtet im Betriebszustand
    * Schutzschaltungen: Thermal, Overload, Short Circuit, DC-fault
    * Softstart
    * Automatic Clip / Limiter
    * Abmessungen: 485 x 90 x 450mm, 19" / 2 HE
    * Stahlblechgehäuse mit 4mm Alufrontplatte
    * Gewicht 24,7 kg
    * Versandgewicht: 27kg
    Preis 260€ + Versand (bei ebay)
    Schrott oder Brauchbar?
  • erik
    • 1. August 2008 um 20:00
    Gehäuse macht nen guten Eindruck, der Preis lässt auf T Amp oder ähnlich schließen.
  • Alexander Höhmann
    • 5. August 2008 um 18:33
    hat keiner ne weitere meinung über das ding?
  • Krucky
    • 23. Juli 2010 um 17:18
    Is zwar schon n bisschen her.....
    Die endstufe scheint vom selben Hersteller zu sein wie die STAGESUN Amps.
    Also von Hinter würd ich die beiden nicht auseinander halten können.
    Angaben zur StageSun Endstufe: (Obs stimmt?)
    - 2 x 1200 Watt RMS (4 Ohm)
    - 2 x 650 Watt RMS (8 Ohm)
    - 1 x 1300 Watt RMS (8 Ohm) BRIDGE-Modus
    - Integrierte Stereo-Frequenzweiche, die auf der Gehäuse-Rückseite aktiviert (Anzeige über LED) und deren Frequenz separat über Poti (40-300 Hz) eingestellt werden kann.
    - Frequenz-Bereich (Frequency Response): 20 Hz-20 KHz
    - Klirr-Faktor (Wave Distortion): < 0.05%
    - Flankensteilheit (Slew Rate): 40 V/µs
    - Signal-Rausch-Verhältnis (S/N Ratio): 103 dB
    - Dämpfungsfaktor (Damping Factor): > 400
    - Maße: H 88 (2 HE) x B 480 x T 480 mm
    - Netto-Gewicht: 26 kg
    - Stromversorgung: AC 220-240V/ 50Hz
    - Gerät verfügt über CE- und ROHS-Zertifizierung
    Habe aber auch noch niemand gefunden der Erfahrungen mit den Amps gesammelt hat.
    Gruß Krucky
    Tschui euer Krucky
  • Jürgen Klingel
    • 23. Juli 2010 um 22:10
    Sollte Sie so mies gelötet sein, wie die Stagebox des gleichen Herstellers, wo ich ALLE Buchsen nacharbeiten musste - dann: Gute N8 :?
  • Krucky
    • 23. Juli 2010 um 22:19
    Hast du die StageSun oder die andere ? Kanns du bilder aus dem inneren Posten ?
    Tschui euer Krucky
  6. Impedanz Messgerät
