  4. Sonstiges
Wie verkabelt man ein Rack amtlich?
  • Hannes Frischat
  • 6. August 2008 um 07:08
  • Hannes Frischat
    mich würde einmal interessieren, wie man eigentlich ein Rack (von innen) nach allen Regeln der Kunst verkabelt.
    Worst case: Steckdosenverteiler reinwerfen, alle Netzteile hinterher, wild die Stecker rein, Audiokabel kreuz und quer -> Kabelsalat.
    Wie geht es denn nun richtig? Wird die Steckdosenleiste angeschraubt, und wenn ja, hoch oder quer? Netzteile fixieren, und wenn ja wie und wo? Strom auf die eine Seite, Audio auf die andere? Überflüssige Kabellängen gefaltet oder gerollt? Zugentlastung an die Steckverbindungen und wenn ja, wie? Kabelschächte ins Rack?
    Kurz gefragt: Wie verkabelt man ordentlich?
    Fotos?
  • Dennis13
    • 6. August 2008 um 09:43
    Was willst du denn verkabeln? Siderack, Amprack, DJ Rack.........?
  • t-bone
    • 6. August 2008 um 10:43
    Hab mein AMP-Rack mal so verkabelt:
    http://img514.imageshack.us/img514/3383/cimg1453mm1.jpg
    heute würde ich aber die Steckdosenleiste auf einer seite des Racks befestigen, nicht mehr mit doppelseitigem Klebeband auf nen AMP kleben :grin:
    Kabelkanäle halt ich hier für mehr als überflüssig, denn es sieht ja im Endeffekt keiner, da meist Fingerweg-Blenden angebracht sind!
    Jan
  • rolf herrmann
    • 6. August 2008 um 14:24
    Auf jeden Fall getrennte Leitungsführung für Strom bzw. Signalleitungen, Bündeln und Befestigen der Kabel mittels Kabelbinder, Steckdosenleiste an die Seite der Stromkabel und mit Schrauben auf Abstand fixieren, Steckernetzteile mit Trafo im Steckgehäuse per Kabelbinder in der Steckdosenleiste fixieren (deshalb Steckdosenleiste auf Abstand!), Überschüssiges Kabel aufrollen (bifilar wickeln!) und mit Kabelbinder fixieren. Externe Netzteile, die nicht schon an der Steckdosenleiste fest sind, je nach Gewicht entweder im Kabelbund mitbündeln (leichte Steckernetzteile) oder aber extra befestigen (Trafos anschrauben).
    MfG Rolf
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
  • MRspeaker
    • 6. August 2008 um 18:03
    DJ und Live- Mischpultacses bekommen Kabelkanäle.
    Dazu Steckdosenleisten wenn nötig, von Rittal, die sind aus Alu, bombenfest und lassen sicher super verschrauben.
    Netzteile mit Kabelbindern fixieren.
    Kabel werden möglichst nicht gerollt, oder gebündelt sonder passend auf Länge konfektioniert.
    Irgendwo hier im Forum kusieren auch Bilder von meinen Racks, dann kannst du dir ein Bild machen.
    Laut Aussage vieler Kunden so zimlich das aufgeräumteste was sie je gesehen haben...
    http://www.audio2.eu
    • 6. August 2008 um 21:16
    Angeber. :wink:
    Zur Vermeidung von aufgerollten Kabeln, gibt es mittlerweile auch fertig
    konfektionierte Kaltgerätekabel in kurzen Längen.
    Ich habe hier z. B. welche in 25 und 50 cm Länge. Sehr praktisch.
  • philipp bester
    • 6. August 2008 um 21:26
    Hi, darf man fragen woher du die hast und wie teuer die sind? Bis jetzt habe ich mir die selber zusammgestellt und angefertigt.
    MfG Philipp
    • 6. August 2008 um 21:36
    Ich habe die von Ab-Audio. Finde die in dem neuen Onlineshop aber nicht.
    Sind vermutlich noch nicht eingepflegt. Einfach mal nachfragen.
  • Heini
    • 7. August 2008 um 00:52
    meinst du den?
    http://www.ab-audio.de/
    allerdings kann ich in dem shop keine 25 bzw 50cm kaltgerätekabel finden...
  • Jobsti
    • 7. August 2008 um 02:35
    Schaut bei mir so aus:
    http://www.jobst-audio.de/Sonstiges/Amprack/bau/index.htm
    Nur das die Powercons hinten noch zu sind mit nem großen Schrumpfschlauch 100% dicht. (Keine Diskussion, geht dazu ins PA Forum, man machts doch eh immer falsch...)
    Mit freundlichen Grüßen
  • fladdi
    • 7. August 2008 um 06:51
    Zitat von "Heini"
    meinst du den?
    DJHeini sagte ja bereits dass die Kabel wahrscheinlich noch nicht "eingepflegt" seind, soll heißen: Du müsstest entweder eine mail schreiben, oder abwarten.
    ps, der richtige link ist: http://shop.ab-audio.de/
  • Arno
    • 7. August 2008 um 10:28
    Eine kleine Frage hätte ich zu deinem Anschlussfeld: Wieso hast du die XLR/Klinke-Kombibuchsen "falsch herum" montiert, also mit Verriegelung unten? Hat das einen tieferen Sinn (den ich selbst noch nicht beachtet habe)?
    Bis dann... Arno!
  • erik
    • 7. August 2008 um 17:20
    ansichtssache... Was ist richtig herum, was ist falsch herum?
  • Jobsti
    • 7. August 2008 um 17:54
    Liegt daran, dass ich die Falschen Buchsen geschickt bekomme habe, welche man unten verlötet, abe die Blende unten so nen "Übestand"hat.
    Aber ist mir pers. recht egal wie herum die drinnen sind, stecke die ja nicht 100x am Tag an und ab ;)
  • Arno
    • 7. August 2008 um 18:02
    Achso ist das. Ich hatte schon gehofft, dass hier ein heißer Insider-Tipp versteckt ist. :)
    Verriegelung oben hat den Vorteil, dass man sie mit einer Hand entriegeln und rausziehen kann. Aber im Prinzip ist es Schmierwurscht!
    Bis dann... Arno!
  • Lino Jorzick
    • 7. August 2008 um 20:03
    Mit einer Hand klappt's doch auch, wenn die Verriegelung unten ist :?:
  • Arno
    • 7. August 2008 um 21:02
    Meine Fingerchen sind nicht mehr so gelenkig.... alter Mann und so. 8)
    Bis dann... Arno!
  • Lino Jorzick
    • 7. August 2008 um 21:13
    Stell' dich nicht so an, du klingst ja wie mein Vater :grin:
    Einfach den Zeigefinger seitlich gegen die Verriegelung drücken (unten) und oben mit dem Daumen ziehen - ich sehe da keinen Unterschied...
  • Arno
    • 7. August 2008 um 21:23
    Rein altersmäßig betrachtet könnte ich in der Tat dein Vater sein... höchstwahrscheinlich. :shock: :grin:
    Bis dann... Arno!
  • Hannes Frischat
    • 7. August 2008 um 21:35
    Ein mit 7 Geräten ziemlich vollgestopftes DJ-Rack.
    Vielen Dank für die Tipps so weit. Wie sieht es mit Zugentlastung an den Kabeln aus? Da gibt es einige Niedervoltstecker, die sich schon mal selbständig machen. Beim Sennheiser-Empfänger ist das nicht ohne Grund durch eine Öse ganz gut geregelt, da kann nichts rutschen ... aber sonst? Gaffa, Klebepistole?
    Bin ein bisschen neurotisch, seitdem ich einen Gig mit Störgeräuschen hatte und will in Zukunft lieber auf Nummer Sicher gehen.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
