Was ist das für ein Aktivmodul?
  • Magzel
  • 10. August 2008 um 17:07
  • Magzel
    Ich habe ein ziemlich altes Aktivmodul ausgegraben und weiß leider weder von welchem Hersteller es ist noch, noch welche Leistungsdaten es besitzt. Kann da vielleicht jemand helfen? Auf der Vorderseite beim Netzkabel steht 200 WATTS, kann man daraus vielleicht auf die Ausgangsleistung schließen? Würde das Modul wohl für einen Mivoc AWM 124 reichen?
  • Jürgen Klingel
    • 10. August 2008 um 17:57
    also dem mickrigen Netzteil und dem fehlenden Kühlkörper nach zu urteilen, liegen die 200 Watt eher im Bereich von max. Musikleistung; also nicht der Brüller; ist wohl eher für nen kleinen HiFi-Bass gedacht.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • FranzMassinger
    • 10. August 2008 um 19:03
    Wenn Du den Mivoc ins Wohnzimmer stellen möchtest dann ja,dann reicht es dir aus. LG
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
  • Magzel
    • 10. August 2008 um 19:12
    Klar, für mehr sollte es auch nicht sein. Wie kann man denn etwa abschätzen was für eine Leistung das Modul bringt? Wenn 200 Watt reingehen, kommen ja noch lange keine 200 Watt auch wieder raus.
  • FranzMassinger
    • 10. August 2008 um 19:15
    Auf den meisten Modulen steht die ausgangsleistung drauf also die ca RMS
  6. Impedanz Messgerät
