Hochtonhorn + Breitbänder "Viech"
  • darkblueeye
  • 26. August 2008 um 15:17
  • darkblueeye
    Hi.
    Habe hier einmal den 1,4" Hochtontreiber BMS 4554 16Ohm und ein B&C Horn ME90.
    Page für den Treiber find ich nicht.
    Das Horn: http://www.bcspeaker...zione=47&prodotto=90
    Die sind eig. für die MT-1514.
    Da die Pläne und Weiche allerdings noch auf sich warten lassen dacht ich mir, könnte ich darüber den Hochton laufen lassen der sonst an die Viecher ging. Im Sweetpot sitzen tu ich keinerlei, sie liegen bei mir auf dem Boden. Müsste also mit dem Hochtonhorn um einiges besser klingen.
    Nur will ich den BMS Treiber nicht zerstören. Deshalb die Frage:
    Wie bekomm ich den genau ans Viech angekoppelt? Soll keine genaue Frequenzweiche werden, nur eine Grenzfrequenz die zum Viech und Treiber passt.
    Danke.
    Grüße, Sebastian
  • krautundrüben
    • 26. August 2008 um 19:43
    hm. sinn dahinter?
  • evsx300
    • 31. August 2008 um 13:52
    Evtl. mit nem extra Kabel, aus deinem Terminal am Viech "rausgehen" und bevor du's an dein Hochtontreiber anschließt n passenden Kondensator dawischenlöten. Was aber auch ne einfache Frequenzweiche bzw. Hochpass wäre. ABER OHNE GEWÄHR
  • sabbelbacke
    • 5. September 2008 um 00:26
    Hm, raff ich auch nicht ganz :) Einsteiger Breitbänder mit Oberklasse Horn irgendwie verkoppeln?
    Alle Vorteile eines Breitbänders gehen flöten, wenn Du den BMS schon im Mitteltonbereich einsetzt. Hingegen den BMS nur zur Abrundung des Viechs nach oben hin zu nutzen ist schlichtweg Perlen vor die Säue, das könnte ein 40 Euro Hochton genau so.
    Schreib doch mal, was Du damit vorhast, dann kann auch konkret weiter geholfen werden-...
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
