  4. Verstärker
Synq Audio DIGIT
  • blade11
  • 12. September 2008 um 14:26
  • Marco Alvino
    • 21. Dezember 2011 um 11:36
    • #401
    Ich bin da auch für meine T18 dran interessiert. Es wurde mir eine ältere aus der ersten Serie angeboten wo aber einer der Lüfter komische Geräusche macht. Der Preis ist aber sehr gut und der Verkäufer meint selbst wenn ein Lüfter ausfällt mache das nichts da die eh nicht so warm werden und die anderen Luftpumpen das übernehmen könnten. Kann ich das Ölen wenn das Lüfterrad quietscht?
  • andreas fuchs
    • 21. Dezember 2011 um 11:55
    • #402
    die dinger haben eh schon kaum kühlleistung .... das sollte man evtl nicht riskieren ...
  • tufkamf2
    • 21. Dezember 2011 um 16:44
    • #403
    dass die 3k6 keine 2ohm packt ist ja bekannt...
    wie schauts mit 2,6 Ohm aus, also mit 3 8Ohm Subs an einem Kanal?
    Hat das schon wer probiert?
    PS: nein, ich hab das nicht vor ;)
  • audionrg
    • 21. Dezember 2011 um 16:54
    • #404
    Warum willst du das dann wissen wenn du das nicht vor hast? :)
    Ja habe ich mal ausprobiert, weil ein Amp zu wenig das war.
    Hat funktioniert.
    Ist deutlich wärmer geworden als an 4 Ohm, ist aber den ganzen Abend brav gelaufen.
  • andreas fuchs
    • 21. Dezember 2011 um 17:35
    • #405
    einer der deutschland distruber hat es auch mal mit 2 ohm getestet das ging auch 3 stunden unter volllast ohne probleme
    es hat aber einen grund das beglec sagt nicht 2 ohm stabil
  • tufkamf2
    • 21. Dezember 2011 um 17:50
    • #406
    hab mir den thread vom audio-pip und seiner v12 wieder mal durchgeschaut und dort war auch die rede, dass die v12 nicht 2 ohm stabil ist aber 2,6 ohm schafft. daher bin ich auf die idee mit der synq gekommen...
    Stereo 2Ohm 4x 2500Watt <- theoretisch, praktisch aber min. 2,6 Ohm möglich
    Quelle: http://www.jobst-audio.de/forum2/viewtopic.php?f=27&t=2272
  • sabbelbacke
    • 21. Dezember 2011 um 18:03
    • #407
    Es gibt wirklich nur eine handvoll Endstufen auf dem Markt, die sauber auf 2 Ohm runterskalieren. Selbst bei 2 Ohm stabil laufende Kisten büssen an Leistung stark ein. Man darf auch nicht vergessen, dass je nach Speaker der Impedanzverlauf ganz anders aussieht und obwohl Re evtl. noch handzahm aussieht, ein fieses Impedanzminimum der Stufe zu Schaffen machen kann, wohingegen z.B. ein nach Re niedrigohmigeres System im Stack als echtes Horn kein Problem darstellt (weswegen ist der LAB12 noch mal ein 6 Ohm Speaker......?).
    Baut lieber Reserve ein. Wer wirklich 2 Ohm braucht, sollte die passende Stufe kaufen. 2,6 Ohm Betrieb ist da meist auch nur mit der heissen Nadel gestrickt. Wir haben auch neulich eine RAM S-Serie zum Test mal mit 3 Doppel 15er pro Kanal laufen lassen, 30m Kabel pro Kanal dazwischen.... Ging so lange gut, bis die Stufe dann mal 4 Stunden lief, dann wurde es ihr zu warm, abschalt, klack.... Würde ich bei einer VA nicht riskieren wollen (ok, war auch ein Extrembeispiel, aber die S-Serie kann man an 2 Ohm in sehr viel mehr Fällen noch sinnvoll nutzen als z.B. die Sync oder die 4 Kanal LAB-Kopie aus China).
    hornresp
  • Christopher Pike
    • 21. Dezember 2011 um 23:40
    • #408
    Eine echte LAB Gruppen Endstufe beschränkt an 2 Ohm auch die Ausgangsleistung, sonst wird sie zu warm.
    Für die SynQ ist es, wenn man den Preis ansieht, ebenso wie für die V12, nicht weiter schlimm, wenn 2 Ohm nicht gehen.
  • Michael Blaupunkt
    • 24. Dezember 2011 um 12:59
    • #409
    Was habt ihr bei eurer synq hinten für eine Eingangsempfundlichkeit eingestellt eigentlich??
    Die dB oder 1,4V?
  • tufkadib
    • 26. Dezember 2011 um 17:58
    • #410
    Die dB oder 1,4V?
    Hm. Sind dB nicht auch Volt? Kommt ja jetzt wieder drauf an, ob dBu oder dBm ...
    DirkB
  • Michael Blaupunkt
    • 27. Dezember 2011 um 17:35
    • #411
    In welcher Position ist der Schalter bei euch?
  • tufkadib
    • 28. Dezember 2011 um 18:35
    • #412
    Tja. Kommt drauf an. Die 1,4V könnten ja 0dB sein. Oder +4dBu. Oder +2,9dBV. Wie auch immer.
    Es kommt auf das Mischpult an. Oder -halt- heutzutage geht ja nichts mehr ohne Controller...
    DirkB
  • rockline
    • 28. Dezember 2011 um 20:43
    • #413
    Wenn auf einer Endstufe 26dB oder 32dB Gain steht bedeutet das lediglich wie hoch die Verstärkung ist. Steht dort beispielsweise 1,4V ist damit der Effektivwert gemeint, also braucht die Endstufe 1,4Veff um am Ausgang zb 65Veff abzugeben. Im Prinzip ist das alles Latte, so lange man verschiedene Endstufen nicht einfach wahllos untereinander mischt. Nimmt man beispielsweise eine Endstufe mit 36dB Gain für Topteile, und eine andere Endstufe mit 26dB Gain für die Bässe, und hat dazu am Controller die Ausgangspegel alle auf 0dB stehen, dann wird die Anlage recht Bassarm und quäkig klingen.
    Man könnte nun den Controller auf +6dB im Lowband, und das Midhighband auf -4dB einstellen - dann würde es zumindest schon mal gleichlaut spielen (gleiche Maximalleistung bei den Endstufen voraussgesetzt). Man muss halt wissen was man macht - dann sind auch die Schalterstellungen recht nebensächlich.
  • tufkadib
    • 28. Dezember 2011 um 22:07
    • #414
    Tja, siehste, die Sorge bin ich los: meine Leistungsverstärker haben alle eine Spannungsverstärkung von ca. 36dB. :wink:
    DirkB
  • Michael Blaupunkt
    • 28. Dezember 2011 um 22:20
    • #415
    weis jemand wie ich es am besten einstellen soll in kombination mit der GX5?
    Folgende Infos zur Gx5 habe ich dem Manual entnommen:
    Spannungsverstärkungpannungsverstärkung 8 ohm: 34,4dB
    Eingangsempfindlichkeit: 1,2Vrms
    max eingangspegel: +24dB
    danke
  • rockline
    • 28. Dezember 2011 um 23:31
    • #416
    DirkB
    Ich habe die am liebsten auf 29dB stehen. Dann rauscht es weniger und ich kann mehr Gas im Mix fahren :wink:
  • Daniel Muntau
    • 8. Januar 2012 um 14:06
    • #417
    Hi
    Ich hab sie nun gestern auch testen dürfen! Auch an einem 15" Sub kommt aus der kleinen ein Wumms raus!
    Einzig der Lüfter nervt mich... Sie müsste definitiv weit weg :grin:
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • andreas fuchs
    • 13. Januar 2012 um 09:49
    • #418
    eine von unseren 6 ist gestern abgeraucht :( beim einschalten nachher mal auf fehlersuche gehen ...
  • Andreas H.
    • 14. Januar 2012 um 23:52
    • #419
    Lass mich raten. Eingeschaltet und Puff, SIcherung drausen? Evt. noch Funken ausm gehäuse?
    Schraub sie auf. Front zu dir zeigend gesehen auf der Rechten seite steckt ein schwarzes Modul auf der Platine. Runterziehen, ist nur mit stiftleiste gesteckt. Da drunter ist ein IC Der besagten Fehler macht. Bei Synq wird das ganze Netzteil getauscht...
    Lg
  • andreas fuchs
    • 15. Januar 2012 um 09:04
    • #420
    einschalten war richtig aber kein puff! die ging direkt auf kanal 1 auf protect im lager hat sie noch funktioniert..
    das ist auch noch ausgerechnet die die am wenigsten gelaufen hat..
    ich hab das endstufen modul hin und her getauscht fehler wechselt auch die seite für alles andere werde ich mir jetzt erstmal einen schaltplan besorgen ;)
    und dann weiterschauen
  7. Suche Lichteffekt
  • 3 Besucher
