Nexo oder HK
  • Pille666
  • 15. August 2003 um 14:21
  • Pille666
    Hallo suche neue monitor gedacht waren eigendlich Nexo PS15 aber ich errinere mich irgendwann mal hier gelesen zu haben das HK was vergleichbares bzw bessers zu bieten hat! hat irgend jemand noch ne ahnung welche box von HK das war? und gibts offiziele testberichte darüber?
    • 15. August 2003 um 14:25
    würde eher zu PS 15 tendieren oder K&F 1515 oder ..... 8)
  • timo
    • 15. August 2003 um 14:31
    ich würde an deiner Stelle auch eher die Ps 15 nehmen. Die hat (in verbindung mit controller natürlich!!!) eigentlich einen guten Klang, an dem so als monitor kaum was auszusetzen ist. Es gibt jetzt ja auch eine spezielle monitorversion mit griffen oben / unten zum besseren heben und dann noch rechts / links anordnung!
    Für den vergleich guckst du hier
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7686
    gruss timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
  • Kracky
    • 15. August 2003 um 16:15
    Der K&F 1515 war wirklich sehr gut, die PS15 hatte eigentlich garnicht überzeugt, aber dafür haben ja einige schon mögliche Begründungen gebracht, im Stack war es besser aber auch nicht mein Geschmack.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • stefanfx
    • 16. August 2003 um 00:34
    ich denke du meinst von HK die PR 115 x, ist für den Preis glaube ich nicht zu schlagen, hatte sie erst einmal in den Fingern, war OK, aber wie gesagt, kostet irgendwas um 400 € rum, von daher kann man zumindest für den Preis nichts besseres finden. Ist jetzt nur eine unbestätigte Vermutung, verbessert mich bitte, wenn ihr zu dem Preis was besseres findet.....
    stefan
    Einmal editiert, zuletzt von stefanfx (16. August 2003 um 10:36)
  • Pille666
    • 16. August 2003 um 02:38
    hallo!
    also den forums test kenn ich habe es gab doch irgend ne zeitschrift die das getstet hat oder liege ich da falsch! welche war das und kann mir jemand den bericht senden?
    • 16. August 2003 um 05:24
    ...du glaubst tatsächlich an objektive tests in fachzeitschriften???
    überleg mal, wie die ihr geld verdienen müssen... genau, über werbung der hersteller...
    ich sags mal so:
    wenn jemand weiss, wie die messwerte wirklich zu interpretieren sind und ein bisschen zwischen den zeilen lesen kann, der kann aus solchen testberichten sein eigenes bild schaffen.
    aber das traue ich mir nicht mal selbst zu...
  • Peter B.
    • 16. August 2003 um 11:50
    ich würde mal behaupten das HK Premium (sowohl 12" als auch 15") mit einer Nexo Box einfach überhaupt nicht zu vergleichen ist.
    Das sind (finde ich) zwei verschiedene Welten.
    Ich arbeite mit beidem mehr oder minder regelmäßig und denke das man ganz klar abgrenzen muß was man will:
    Nexo ist m.M.n. im Verleih die bessere Wahl, da die Box (dank gut eingestelltem Controller) eigentlich nicht tot zu kriegen ist.
    Bist du aber immer dabei und der Name ist dir egal (im Verleih ist das ja eher weniger der Fall..), dann könnte man je nach Anwendungsbereich auch über eine HK Box nachdenken.
    Wenn`s um den Preis geht, naja, ich glaube da braucht man nicht drüber reden HK ~ Nexo.. mmh..., wenn`s jetzt beispielsweise K&F mit Nexo gewesen wäre, aber so ist der Fall wohl klar.
    Ist halt alles eine Frage der Anfordserungen, so pauschal kann man das nicht sagen.
    Gruß Peter
  • Jens Droessler
    • 16. August 2003 um 18:34
    Ja, die Nexo war bei HK am Forumstag ziemlich sch#+ße. Ich möchte aber nicht nochmal mit der Diskussion anfangen, weshalb das so war. Fakt ist: Ich habe sie schon deutlich besser gehört als dort.
    Generell liegt man mit den PS15 auf der sicheren Seite. Anerkannt, laut, Klang ok - gut. Ernsthaft, wenn sie so schlecht wären, wie es beim Mon-Vergleich bei HK den Anschein hatte, hätte sich das PS15-System nicht so lange am Markt gehalten! Das ist eine der wenigen Boxen, die (fast) unverändert schon ewig auf dem Markt sind und DENNOCH mit aktuellen Produkten mithalten können.
    Aber es gibt auch noch andere Produkte.
    Coda R36
    Coda P24 (als N-Version auch noch richtig leicht)
    und als quasi "Geheimtipp":
    Checkt mal die
    Peavey QW Monitor
    Da werden einige Leute nicht schlecht staunen....
  • GETEC
    • 16. August 2003 um 18:55
    Hi!
    die vergleichbare Monitorbox von HK Audio sollte eigentlich die VT 115X sein, ein 15" Woofer, gepaart mit einem 2" Hochtonhorn, geht blendend, Fluggeschirr ebenfalls eingebaut, Stativflansch etc. Ich denk mal, beiden Boxen gehen sehr gut, Preis plus bei HK, leichtes Soundplus bei NEXO.
    lg jakob
  • Pille666
    • 16. August 2003 um 19:06
    erst mal danke für eure antworten werde am montag zu nem verleih gehen der beide boxen da hat und werde sie mir zum test ausleihen!
    nartürlich glaube ich nicht wirklich an fachzeitungen wenns um test geht hätte mich aber mal interessiert was die so schreiben!
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
